Transceiver wg. M0NKA
No to się uspokoiłem, dzięki - muszę być cierpliwy Smile Minęło 6 dni więc jeszcze mieszczę się w zakresie.
73 Sławek
A ja mam pytanie do kolegów, którzy sami kompletowali elementy do mcHF: gdzie zamawialiście podzespoły (głównie w sensie kondensatory na 100V/C0G do filtra i PA)? Kilka wartości znalazłem w naszych sklepach (TME/Sławmir/itp.), ale nie ma wszystkich. Są jakieś miejsca poza Farnellem, gdzie można je dostać? Abstrakcją było by sciąganie tego zza granicy i płacenie 2$ za kondensatory i 30$ za wysyłkę. W Farnellu też chyba obowiązuje minimalne zamówienie, z tego co się orientuję, dlatego ta opcja odpada.
Brakuje mi też kilku półprzewodników (LCX74M, **3253, TLV2464, DXT3150 i diody PIN), ale to już inna sprawa, w ostateczności zamówię zza granicy (w Mouserze mają akurat wszystkie, co mi brakuje i jest firma z Wrocławia (Mausel), która pośredniczy w zakupie stamtąd, ale niestety kondensatorów tam nie ma).
Witaj Marcin.
Marcin, nie wiem czemu się wszyscy tak boją farnella...
Dzisiaj robiłem zamówienie w farnelu i za przesyłkę zapłaciłem: 21,50 zł
Oczywiście jak tylko mogłem zamawiałem u krajowych dostawców: TME, PIEKARZ, ALLEGRO.
SI570 zamawiałem chyba z sdr-kits, przyszedł po 4 dniach. Dlatego nie wiem skąd masz taką opłatę 30$.
Co ciekawsze przesyłka zamówiona jednocześnie w farnelu, tme, piekarz, sdr-kits najszybciej przyszedł właśnie farnel. Bo w środę już miałem elementy.
Ale nie ma tam minimalnej kwoty zamówienia, na jaką trzeba nazbierać elementów, żeby wogóle chcieli rozmawiać o wysyłce?
Jakiś czas temu tak było, więc dlatego zraziłem się do Farnella. Oczywiście mówię tu o wysyłce dla osoby prywatnej, nie na firmę.
SI570 też zamówiłem z sdrkits, w czwartek zamówiłem, wczoraj dostałem.
Tego nie wiem, zamówiłem za 50 zł dla osoby prywatnej.
Czyli coś się zmieniło, kiedyś to było chyba 200 czy 300zł minimum, żeby zechcieli z osobą prywatną wogóle rozmawiać.
W każdym razie wielkie dzięki za info, spróbuję zatem dokupić tam resztę brakujących elementów.
(26-10-2015, 21:22)SP9KN napisał(a): A więc tak:
- włączam radio, pobór prądu na odbiorze w granicach 400mA
- wciskam PTT (na 3,5 w LSB) pobór prądu dalej 380mA niezależnie od PA BIAS jest tyle samo
- wciskam TUNE (na 3,5 LSB) pobór prądu wzrasta do 1540mA przy PA BIAS 0 - co daje koło 5,8Wata mocy na wyjściu, jak zwiększam PA BIAS prąd wzrasta do około 2,2 A przy PA Bias 70.
Witam.Przy wciśniętym PTT w jakim zakresie regulowałeś cyfrowo bo u mnie prąd zmieniał się przy wartosci 80-112 zależy to od RD16
Reszta na PW
A jaki masz rezystor na kanapkę z C96 ?
Ta nastawa PA BIAS zależy od wartości tego rezystora.
Andrzeju 2,2k równolegle z C96.
Pytałem Nowicjusza z postu 508
