Liczba postów: 316
Liczba wątków: 31
31-10-2018, 22:36
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 02-11-2018, 11:56 przez GREG.)
Dziękuję za odpowiedź. Mój Wróbel już w obudowie
Mam kolejne pytanie co do FT8.
Podłączyłem radio po USB do kompa. Podłączyły się nowe źródla Audio ( mikrofon itd ). Odbiera ładnie stacje, ale podczas nadawania sygnał ma tylko kilka miliwatt na wyjściu mimo ustawienia na FULL lub 5W. Czy trzeba coś jeszcze skonfigurować w Sparrow aby sprawnie nadawać w FT8?
Grzegorz
Działa.
Należy włączyć w MENU tryb DIGITAL , kolejnym krokiem oznaczenie XLAT dla TX ( gdy XLAT włączone), oraz TX Audio dla USB na ON, TX AUDIO zmienić na Source.
Grzegorz
Liczba postów: 301
Liczba wątków: 3
10-12-2018, 18:47
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 10-12-2018, 18:47 przez SP4EBI.)
Hello Thomas.
Do you still believe in the RF Board?
Many colleagues in sp have long ceased to believe in providing a fantastic. Andreas did what he can and now he only promises. Unfortunately, he is unbelievable!
Well done colleagues who used the RF Board from the monk.
Wojtek
Liczba postów: 786
Liczba wątków: 7
11-12-2018, 9:41
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 15-09-2020, 11:39 przez SP3OSJ.)
Liczba postów: 27
Liczba wątków: 4
Arturze w sumie masz rację ale dopracowanie dużych projektów wymaga czasu. Urządzenie powinno być przetestowane zanim zostanie upublicznione choć ostatnio pojawił się trend testowania i uruchamiania wraz z przyszłymi użytkownikami. Ma to swoje zalety bo projekt rozwija się znacznie szybciej ale niejako konstruktor współdzieli własną konstrukcję z innymi.
Korzystając z okazji jak tam Twój projekt na pasmo 23cm? Jestem nim dosyć mocno zainteresowany. Jest szansa na udostępnienie fragmentów schematów? W szczególności interesuje mnie tor wejściowy (filtry i PA).
Liczba postów: 786
Liczba wątków: 7
11-12-2018, 12:16
Liczba postów: 27
Liczba wątków: 4
Czyli jak dobrze zrozumiałem uruchomiłeś już nadajnik skoro cały projekt jest na ukończeniu? Zrobiłeś już jakieś łączności z tego urządzenia? Jakiej używasz anteny?
Liczba postów: 788
Liczba wątków: 9
Witajcie,
W Nowym Roku życzę wszytkim udanych konstrukcji oraz cierpliwości do grupy tworzącej oprogramowanie i hardware UHSDR, a szczególnie wytrwałości przy budowie OVI40.
Od wczoraj tor odbiorczy UHSDR (OVI oraz mcHF) pracuje z rozdzielczością 24 bit, zapraszam do testowania i zgłaszania błędów w działaniu, najlepiej w zakładce
ISSUES projektu lub jeśli problem dotyczy OVI40 tutaj lub na forum
niemieckim.
Przypominam o konieczności instalacji bootloadera v5.0.2 lub nowszego ze względu na poważny błąd który został ostatnio wykryty i usunięty.
Bardzo proszę nie umieszczać tutaj informacji dotyczących klonów OVI40. Do tego służy
osobny wątek.
73 Sławek
Liczba postów: 316
Liczba wątków: 31
Sławku,
Dzieki za info.
(05-01-2019, 20:27)SP9BSL napisał(a): Od wczoraj tor odbiorczy UHSDR (OVI oraz mcHF) pracuje z rozdzielczością 24 bit, zapraszam do testowania i zgłaszania błędów w działaniu
Od wczoraj mam wgraną wersję z 24BIT. Czy w Menu powinna pojawić się jakiś opcja aby zmienić na 24Bit?
Ja nic takiego tam nie widzę.
Grzegorz
Liczba postów: 788
Liczba wątków: 9
Tak, opcja 24 bitów jest automatycznie dostępna dla wszystkich platform, nie trzeba nic włączać. Po prostu driver I2S/SAI został przełączony do pracy z 32 bitową ramką (poprzednio 16 bitów) którą przesyłany jest 24 bitowy sygnał. Podniesienie rozdzielczości nie koniecznie musi wpłynąć na poprawę jakości odbioru bo przetwornik jest ostatnim elementem w torze analogowym.
73 Sławek
Liczba postów: 786
Liczba wątków: 7
05-01-2019, 23:42
