HUSAREK DSP
0.3 A daleko do nieskończoności, a co do rodzaju przetwornicy odsyłam do wątku "HUSAREK DSP"
(28-02-2017, 6:38)SP5BMP napisał(a): Roztaczasz kolego czarne wizje. Napisałem o przypadku kolegi sp5cgi aby przestrzec tylko przed stosowaniem przetwornic o mniejszej mocy. Piszesz, że „prąd pobierany z przetwornicy będzie raczej mniejszy niż 0,44A” a dlaczego ?
Załóż proszę taki przypadek i odpowiedz : Mamy bezstratną przetwornicę z napięcia 12V na napięcie 5V. Prąd pobierany przez tą przetwornicę z napięcia 12V wynosi 0,3A. Jaki jest prąd na wyjściu tej przetwornicy ?
Nie roztaczam czarnej wizji tylko wyciągam wnioski po odpowiedzi i wydarzeniu jakie miało miejsce u SP5CGI.Sam napisałeś Januszu:
U kolegi sp5cgi przetwornica SCW-05A-05 uległa uszkodzeniu po niedługim okresie pracy.
Gdybyś napisał,że była to SCW03A-05 to sprawa byłaby jasna,ale podałeś,że uszkodzeniu uległa SCW05A-05.Ta jest dedykowana do Husarka a mimo to padła.Dlaczego?Nie wiem ale chciałbym wiedzieć.Raczej przyczyn nie poznamy z postów kolegi SP5CGI.
Pytasz mnie Januszu dlaczego uważam,że prąd pobierany z przetwornicy będzie raczej mniejszy jak 0,44A?
Z prostej przyczyny.Dlatego,że całe radio Husarek DSP pobiera 0,44A.Całe radio czyli również z modułem DISCO,VFO z si570,BPF oraz dedykowaną przetwornicą SCW05A-05.Mówimy oczywiście tylko o odbiorniku dla pełnej jasności.
O poborze 0,44A napisałeś kolego sam w poście #9 i ja się tego trzymam w moich rozważaniach:
Prąd pobierany: odbiór 0,44A
Skoro całe radio pobiera w/w prąd to trudno aby moduł DISCO+adapter pobierał więcej.Tak czy nie?Raczej powinien pobierać <0,44A.
Zauważyłem w toku dyskusji,że na schemacie przetwornicy jest 12V na wejściu.Trochę dziwnie skoro zasilanie innych płytek na schematach jest 13,8V.
Twój schemat blokowy rzeczywiście mówi o 12V zasilania ale już schemat modułu radiowego,bpf,lpf to zasilanie z 13,8V.Co należy poprawić?
Co do pytania z założeniami.
Mogę się domyślać,że chodzi o to,że sama przetwornica też pobiera jakiś prąd.
Przykładowo zakładamy,że sam układ elektroniczny przetwornicy pobiera 0,3A a jakiś moduł nią zasilany np. nasze Disco też pobiera 0,xA.
W sumie pobór całościowy z zasilacza będzie 0,3A+0,xA.Przy założeniu,że przetwornica taka nie ma strat.
Jednak nawet wówczas przy tego typu teorii przypomnę post #9 i dane o poborze prądu Husarka DSP w trybie odbioru.Prąd pobierany: odbiór 0,44A
To jest dla mnie kluczowe kolego SP5BMP.Dlatego pisałem,że sam moduł DISCO nie powinien pobierać więcej jak 0,44A
skoro 0,44A pobiera całe zmontowane radio Husarek DSP.
Kolego SP3OSJ dziękuję za interesujące posty i udział w dyskusji.Linki bardzo ciekawe.O tej LM2596 czytałem już w temacie tradycyjnego Husarka.Cena rewelacyjna w stosunku do SCW05A-05.Czy te przetwornice z linków też są izolowane?
Miałbym pytanie odnośnie kluczowania.Pisałeś,że z jednej strony 50kHz to zaleta ale podałeś też wady.Czy możesz napisać dlaczego 50kHz to jest zaleta?Zastanawiam się też czy takie przetwornice 50-100kHz nie mogą zakłócać przypadkiem I2C.Pytałem już o to ale nie dostałem odpowiedzi.
Jeszcze coś dopiszę.Teraz po ponownym przeczytaniu postów kolegi SP3OSJ i pytania kolegi SP5BMP dotarło do mnie o co dokładnie chodziło Januszowi.W sumie trochę zbłądziłem z moją teorią i Janusz ma rację.Teoretycznie prąd pobierany z 5V przetwornicy może być jednak większy od tego pobieranego z 12V.To wynika chyba z wzoru na moc.
Prosty przykład to np. zasilacz 220/12V.
220V to duże napięcie a mały prąd w stosunku do 12V gdzie idzie większy prąd a mniejsze napięcie.
W takim razie jeszcze raz zapytam.Jaki prąd z przetwornicy SCW05A-05 pobiera moduł DISCOVERY+adapter po stronie wyjścia czyli 5V przy zasilaniu na wejściu przetwornicy 13,8V? 12V? 10,5V?
Jak ktoś z Kolegów może zmierzyć przynajmniej dla jednego z podanych napięć to proszę o odpowiedź.
Wojc!o
Przetwornica ma zakres zasilania 9 do 18V. Na wyjściu daje w tym zakresie zawsze 5V. Moduł bez wzgledu na napiecie zasilania przetwornicy pobierze tą sama wartosc prądu.
END.
73 Piotr
(28-02-2017, 20:09)SP9SNC napisał(a): Przetwornica ma zakres zasilania 9 do 18V. Na wyjściu daje w tym zakresie zawsze 5V. Moduł bez wzgledu na napiecie zasilania przetwornicy pobierze tą sama wartosc prądu.
END.
73 Piotr
Czyli jaką konkretnie?
W sumie pobór po stronie wtórnej zależy od obciążenia a skoro napięcie 5V jest stale utrzymywane to i pobór będzie taki sam bo obciążenie mamy to samo w postaci modułu i adaptera.Zmieniać się może jedynie pobór prądu na wejściu przetwornicy w zależności od podanego napięcia z zakresu 9-18V.Zastanawiam się nadal nad przyczyną usterki SCW05A-05 u kolegi SP5CGI oraz nad ostrzeżeniem Henryka przed innymi typami przetwornic.Czy tylko prąd,zakres napięć wejściowych czyli pośrednio moc ma znaczenie czy jednak jest jeszcze jakiś haczyk.Czy może wiesz coś więcej w temacie przetwornic Piotrze?
Wojc!o
Dla 12V będzie to ok 560mA przy pełnym obciążeniu (1000mA).
Ogólnie Iwe = Iwy*Uwy/(η*Uwe)
η - sprawność przetwornicy, ok 75%
Moduł disco. Constans dla 5V, bez wzgledu na zasilanie przetwornicy w zakresie 9 do 18V.
Vy 73 Piotr
Andrzeju dziękuję.
Dla ciekawości policzyłem dla Uwe10.5V to ok.640mA,Uwe13.8V to ok.483mA,18V to ok.370mA.
Za każdym razem moc wychodzi >6.5Wata.
Jeśli użyć przetwornicy LM2596 to przy 12V i 1000mA obciążenia wyjdzie ok.450mA a dla 10.5V 518mA.
Lepsza sprawność powoduje więc mniejszy pobór prądu ze źródła.To pewnie szczególnie ważne przy pracy z akumulatorów.Było też już o mniejszym wydzielaniu ciepła.Ważne są pewnie też inne parametry przy wyborze typu przetwornicy,tylko jakie.Plusem SCW05A-05 są dodatkowe zabezpieczenia zwarciowe i przeciążeniowe.Tyle,że nie pomogły u SP5CGI więc ten argument nie do końca mnie przekonuje.Nie miałem do tej pory styczności z takimi przetwornicami.Zastanawiam się np. czy w razie uszkodzenia przetwornice SCW05 czy LM2596 mogą podać pełne napięcie zasilania na wyjście i uszkodzić zasilany układ czyli nasze Discovery.Wiem,wiele chciałoby się wiedzieć a tu nie ma lekkoSmile
Dziękuję Kolegom za wszystkie dzisiejsze odpowiedzi.Pozdrawiam.
Wojc!o
Witajcie koledzy Husarkowcy DSP.Edytować już nie mogę,dlatego nowy post pod postem.Sorki.
Zrobiłem dziś domową przetwornicę 12/5V.Dałem stabilizator 5V+radiator i sprawdziłem to co mnie interesowało.
Testu dokonałem na module STM32F746DISCO+zamontowana płytka adaptera z enkoderem mechanicznym.
Pobór prądu z 5V wyniósł od 0.48A do 0.51A.Tu dziękuję Januszowi i Arturowi za naprowadzenie mnie na właściwy tok myślowy.Wracając jednak do testu.
Najczęściej było 0.48A a większy prąd do 0.51A był pobierany tylko w chwilach włączenia/wyłączenia różnych przycisków na LCD.Kręcenie enkoderem nie zwiększało poboru prądu.Przyjmuje więc,że pobór z 5V wyniósł ok.500mA.
Przy okazji tego testu nasunęło mi się jeszcze jedno zagadnienie związane z poborem prądu przez moduł DISCO z 5V.
Husarek DSP nie ma chyba osobnego wzmacniacza m.cz.Co prawda na płytce radiowej są 2szt LM4871 ale wydaje mi się,że nie są wzmacniaczem głośnikowym.W takim razie wykorzystywany jest chyba układ wzmacniacza m.cz. z modułu DISCO co potwierdza schemat blokowy.Widzę,że głośnik podłączony jest przez 2x1000uF do płytki DISCO.
Zastanawiam się czy słuchanie stacji poprzez głośnik na wzmacniaczu z modułu DISCOVERY z ustawioną siłą 100 na LCD zwiększy jakoś znacznie oszacowany w moim dzisiejszym teście pobór prądu 500mA z 5V.
Jak myślicie Koledzy?
Wojc!o
