Praca płytki Piligrima po modyfikacjach
Jakimś cudem znalazłem u siebie układ 78L08 i wstawiłem go zamiast układu 78L05 (U22), następnie usunąłem zworkę, którą wcześniej wstawiłem w zasilaniu układu SSM2165.
Po wymianie stabilizatora napięcie VDD wzrosło z 5V do 8V. Spowodowało to... UWAGA ! - polepszenie pracy automatyki (ARW). Wzrosło wzmoznienie wzmacniacza U17-A, na którym jest zastosowana ARW, a co za tym idzie zwiększyła się dynamika (głębokość) ARW. Związane jest to prawdopodobnie ze zmianą polaryzacji (punktu pracy) tranzystora Q1 (BFR31) - regulacja ARW.
Również napięcie zasilania układu SSM2165 jest teraz prawidłowe, czyli 5V.
Modyfikacja ta jest więc konieczna. Odbiornik działa teraz jeszcze lepiej.
Dziękuję koledze SP5BEF za zwrócenie uwagi na tę sprawę.
Krzysiek sp9nld
SPROSTOWANIE...
Otrzymałem dzisiaj wiadomość z DW Electronics, że ta modyfikacja nie może być w ten sposób zrobiona, tzn przez podniesienie napięcia VDD do 8V, ponieważ wszystko się "rozjedzie". Postanowiłem więc dokładnie przyjrzeć się temu układowi i pomierzyć napięcia na wzmacniaczach operacyjnych. Rzeczywiście okazało się, że napięcia zwłaszcza na wyjściach wzmacniaczy były nieodpowiednie (np -2,6V). Wróciłem więc spowrotem do poprzedniego rozwiązania tzn. zamieniłem spowrotem układ U22 na stabilizator 5V -> 78L05. Tak musi niestety być, ponieważ poziomy napięć na układach będą nieprawidłowe,
Zbyt szybko zasugerowałem się podpowiedziami kolegów i napisałem poprzednie dwa posty nie badając dobrze sprawy.
Za wprowadzenie wszystkich w błąd bardzo przepraszam i proszę nie sugerować się moimi dwoma poprzednimi postami.
Reasumując, modyfikację należy przeprowadzić, ale tak, jak zrobiłem to na początku tzn. pominąć układ U23 - 78L05 (zasilanie układu SSM2165) i wstawić zworkę pomiędzy pady od nóżek 1 i 8 układu U23.
Jeszcze raz podaję modyfikacje płytki:
1) pominąć układ U23 - 78L05 wylutowując go lub odlutowując nóżkę nr 1 (wyjście układu) i zewrzeć zworką pady nóżek 1 i 8 układu
2) Usunąć kondensator C82 (10uF)
Przepraszam za nieumyślne wprowadzenie w błąd wszystkich kolegów i proszę sugerować się tym właśnie ostatnim postem !
Krzysiek sp9nld
SPROSTOWANIE...
Home made SDR-IF, SDR-IQ, SunSDR2 PRO, Icom IC718, Ant: EFHW 80..10m
