01-05-2013, 17:06
W3DZZ
01-05-2013, 18:20
Mierzysz cały przewodnik czyli od pkt2 (lub jeszcze "głębiej"). Generalnie z antenami nie da się tak kiążkowo operować; po powieszeniu i tak trzeba docinać.
Z pozdrowieniami,
Łukasz SQ4RNF
SQ9ROP - dajesz więcej a potem przycinasz patrząc na WFS, symetryzator wydłuża ramiona więc trzeba przycinać... wysokość , poziom wody gruntowej, otoczenie- wszystko ma wpływ itd.
To co wykonałeś na jeden sezon wytrzyma. UV swoje potem zrobi ,domek się rozleci i te nieszczęsne śrubki i wtyk przy puszce i po deszczu pełno wody .Mam na płytce z laminatu symetryzator zalakierowany polutowany i zaklejony plasteliną ...pisałem lutować. Najważniejsze wykonanie perfekcyjnie trapów. Padło pytanie dlaczego nie linka-poszczególne druciki korodują pękają .Pomiar natężenia pola pokazał mi większą sprawność drutu DNE ,większe natężenie pola...nie koroduje i tak zostało.Od strony naukowej nie podchodziłem.Każdy wykona jak umie i z czego będzie miał. Będzie działało- na antenie z aluminiowego karnisza na której wisi firanka też do dx-w się dowoływałem.Musi być propagacja.
08-12-2013, 14:01
Dobrze zrobiony symetryzator ma małą indukcyjność rozproszenia i zasadniczo nie powinien wydłużać anteny.
12-12-2013, 22:43
(07-12-2013, 14:26)SP5CII napisał(a): ..... Kolego, to pudełko ma klasę IP54. Jeżeli tylko wszystko zostało porządnie zrobione, będzie szczelne bardzo długo. W gorszym pudełku (klasa ochronności IP44) mam symetryzator do swojej anteny FD4, z identycznie zrobionym wyprowadzeniami (jedynie złącze UC1 okręciłem taśmą samowulkanizującą nie dowierzając jego szczelności). Puszka wisi 4-ty rok nie wykazując śladu degradującego wpływu UV i warunków atmosferycznych. Przy okazji zmiany odciągu sprawdziłem puszkę co widać na fotce ---> Te brązowe mazy to lakier szelakowy (werniks). Jak widać, plasteliny nie używałem. ________________ Ryszard
06-07-2014, 11:20
(22-10-2011, 9:28)SP5AQT napisał(a): Witam Kol. Romku ! Sorry x2 ;-) -za odegrzanie tematu - za pytanie o wymiary tej anteny bo przeleciałem cały ten temat i nie znalazłem jej wymiarów - wiem tylko że to odwrócony 'V' . Mieszkam w bloku 1-klatkowym 20x18 i pasowało by mi coś takiego umieścic na nim - na srosku dachu jest stary nieczynny maszt AZARTowski wysoki na ok 6-8m
06-07-2014, 14:21
(06-07-2014, 13:50)SQ9RFC napisał(a): https://www.google.pl/search?q=w3dzz&esp...80&bih=931 Kolego - bez urazy - ale zapytanie zrobiłem do SP5AQT cytując go aby sie dowiedzieć o j e g o rozmair anteny. Jak zapewnie wiesz i ten link to potwierdza są różne długości i odmiany tej WD3...
06-07-2014, 17:12
Nie sądzę, aby były różne wymiary tej anteny. Różnice mogą wystąpić jedynie w przypadku jest strojenia poprzez docinanie końcówek. Ale dzięki za zwrócenie na to uwagi, może rzeczywiście są różne wersje tej anteny. Człowiek całe życie się uczy.
73 JERZY SQ9RFC
