Nowa synteza według DL4JAL
#41
Czy do AD9851 podłączyłeś też linię reset, czy pin 22 resetu jest tak jak w większości aplikacji na masie?
Pin 22 jest na masie. Płytka DDS odcięta ze starego sterownika.
Składając BFO do HUSARA na AD9851 miałem podobny problem. Gdy DDS prawidłowo pracuje to pobiera ok 150 - 200 mA prądu zależnie od wartości opornika Rset. Jak nie wystartuje to ten prąd jest mniejszy niż 120 mA, czasami nawet miał wartość 60 mA. Bezpośrednio po przelutowaniu nóżek scalaka, gdy AD9851 był ciepły, to startował i pracował do wyłączenia zasilania. I tak jak u ciebie po ponownym włączeniu zasilania DDSa już się nie uruchamiał. Wymieniłem kolejno 2 scalaki i to samo. Zdmuchnąłem po raz kolejny scalak i płytkę dokładnie umyłem spirytusem, a przerwy miedzy nogami przedrapałem szpilką. Po tej operacji układ zadziałał i pracuje już ponad rok. Scalaki zdjęte wcześniej użyłem w innych generatorach i nie było z nimi problemów. Proponuję najpierw cienką szpilką podrapać w przerwach miedzy nogami AD, nogi posmarować topnikiem np fluksżelem i cynę na wyprowadzeniach przetopić, a następnie dokładnie wszystko umyć spirytusem (w ostateczności denaturatem). Może zadziała bez odlutowania. Napisz jaki prąd ci pobiera DDS. Tak swoją drogą to DDSa ciężko jest uszkodzić, trzeba się postarać żeby padł.
Witam .Kolego Zdzisławie z jakim zegarem pracowała oporna synteza.Zauważyłem że 6X32Mhz nie zawsze startuje,ale z 180Mhz bez problemów.Mam na myśli pracę z nowym sterownikiem DL4JAL.
To nie był problem zegara, który w moim wypadku wynosił 6x25 MHz, wiec sporo poniżej 180 MHz. Podejrzewam, że miedzy nogami scalaka była upływność prądu i dlatego tak się działo. Obserwowałem zmiany prądu DDSa AD9851. Gdy było wszystko ok, DDS pobierał początkowo ok 90 mA, a jak się zainicjował to następował wzrost prądu do 180 mA. Gdy było nie OK, to prąd z 90 mA wzrastał do ok 120 mA by za kilka sekund spaść do 60 mA. Oczywiście w tej sytuacji na wyjściu nie było sygnału.
Witam .Ja walczyłem z tym sterownikiem i podejrzewam że coś jest nie tak w programie przy wybraniu mnożnika zegara w AD9851.Ta sama płytka DDS z generatorem 180MHz działa bez problemu.Też zauważyłem zmianę temperatury scalaka dds .Czy w końcu uzyskał kolega współpracę sterownika DL4JAL z AD9851 przy zegarze X6, bo mnie się nie udało i synteza chodzi z zegarem 180MHz.Zastosuje ją do miniYesa i wykorzystam możliwość przełączanie pasm przełącznikiem 2x6 .
Zaszło drobne nieporozumienie. Ja nową syntezę JALa wykorzystuję do sterowania DDSa na AD9951. Nie posiadam na chwilę obecną doświadczenia w sterowaniu tym sterownikiem AD9851. Natomiast swoje kłopoty z AD9851 miałem w układzie BFO zaprojektowanym i oprogramowanym przez SP5FCS. Jak napisałem nie była to wina sterownika tylko "nieczystego" montażu DDSa na płytce PCB. Do dzisiaj wykonałem już 4 takie generatory BFO i działają bez problemów. Z własnego doświadczenia wiem że układy zaprojektowane i oprogramowane przez DL4JAL działają także bezawaryjnie jeśli my sami czegoś nie skopiemy na podczas montażu na płytce.
Synteza do BFO opisana na stronie http://sp-hm.pl/thread-730-page-3.html post 23
Zamierzam na dniach przetestowac nadajnik w moim transceiverze. Doczytalem juz, ze RIT na potencjometrze nie dziala, ale jest ten programowy. Pytanie tylko jaki sygnal mowi syntezie ze ma wejsc w tryb nadawania? Ze schematu nie umiem tego okreslic. Jakie tranzystory mozna sastosowac zamiast BSS?
Marcin
Synteza przechodzi w tryb TX jak zwieramy do masy wejście "kropka" klucza telegraficznego (gdy jesteśmy w trybie SSB). Jak jesteśmy w trybie CW to synteza przełącza się w tryb TX i zaczyna nadawać kropki.
BSSy to bardzo dobre tranzystory, można je kupić na przykład w MARITEXie, były po 30 gr. Ja kupiłem BSS138, to trochę "lepszy" tranzystor od zastosowanego przez JALa, a działa tak samo.
Witam Panowie,
Ponieważ jestem bardzo zadowolony z pracy tej syntezy, a przetestowałem już syntezę na sl570 wg. 4Z5KY, chciałem uruchomić syntezę starą DL4JAL z poprawkami SP3SWJ, ale nie udało mi się zaprogramować procesora w żaden sposób - uznałem więc, że pozostanę z nową syntezą DL4JAL.
Problem polega na tym, jak pisałem w poprzednich postach, że synteza nie startuje z AD9851 dopóki nie wyłączy się i włączy ponownie bardzo szybko zasilanie. Myślałem, że to wina DDS, ale dziś odpiąłem sam moduł DDS od zasilania, pozostawiając działający sterownik i znów włączyłem zasilanie DDS. Po pokręceniu gałką układ zaczął generować. Wywnioskowałem, że źle startuje sterownik, a nie DDS. Czy koledzy mają jakieś pomysły, dlaczego sterownik nie inicjuje się poprawnie dopóki nie zostanie szokowo włączony przez kilkukrotne wyłączenie i włączenie zasilania? Sam już nie mam pomysłów.
Marcin
