w tych trudnych czasach –
21-02-2021, 17:39 (This post was last modified: 21-02-2021, 17:39 by SP9RQA.)
W międzyczasie na forum ucx przewinęła się ciekawa dyskusja na temat jakości sygnału SSB (a raczej jego braku)
i kol. F5NPV zrobił kilka poprawek w kodzie.
03-03-2021, 20:50 (This post was last modified: 04-03-2021, 19:23 by SP6IFN.)
Witam!
Uruchomiłem odbiornik uSDX_a na płytce Rafała SQ4AVS, nie obyło się bez problemów. Miałem mocno zniekształcony odbiór, wręcz bełkot a nie SSB. Powodem tego był sposób programowania Atmegi 328PU. Nie posiadam zestawu Arduino_UNO, plik .hex wgrywałem zestawem Atnela i programu mcAVRCalculator. Założyłem że skoro w ustawieniach fuse zaznaczam wybór kwarcu powyżej 8MHz, to program zrobi resztę prawidłowo. Niestety, to był mój błąd. Olśnienie przyszło dopiero po tygodniu wielu prób uruchomieniowych. Programista był jednak rzeczowo przewidujący, bo w pliku .ino jest informacja o ustawieniach fuse dla Arduino_UNO, po wpisaniu ręcznie prawidłowych wartości przyszła chwila radości.....chodzi. I to jak....jestem zadziwiony jakością sygnału SSB, o CW nie wspominając. Czułość odbiornika....też miłe zaskoczenie, garstka elementów...raptem 4 układy scalone plus Atmega, a Bicon OK0EN nadający na częstotliwości 3.600 MHz z mocą 150mW, odbierałem wieczorową porą na S5-6. Program wgrałem wersji 1.02n. Przede mną jeszcze uruchomienie nadajnika, ale będę raczej eksperymentował z tranzystorem IRFxxx.
W załączeniu fotka, filtr pasmowy i zestaw enkodera z przyciskami tylko do uruchomienia. Docelowo, w obudowie będzie inaczej.
Rysio!
ps. Nie wiem dlaczego konstruktor QCXa, a później następcy od uSDXa pozostawili pin. RESET Atmegi "wiszący" wolno .....co stwarza niebezpieczeństwo niechcianego RESETu procesora. Takie zjawisko wystąpiło u mnie podczas manipulowania przyciskami sterującymi. Aby to zjawisko wyeliminować "podciągnąłem" Pin.1 Atmegi (RESET) do napięcia +5V w sposób, jaki zastosowany jest w ArduinoUNO, rezystor 10k i równolegle dioda 1N4148.
05-03-2021, 6:54 (This post was last modified: 06-03-2021, 17:49 by SQ4AVS.)
Darku patent z tymi modulikami do wymiany pasm to nie mój ale jedna z wersji Manuela DL2MAN . To tak tylko by rzeczywiści twórcy byli chwaleni .
A tu można kupić częściowo zmontowane moduły https://www.hamshop.cz/usdx-c57/dl2man-s...bled-i403/
Jeśli będą zainteresowani zamówię następne komplety pcb. Cena myślę że z wysyłką spokojnie na poziomie kilkunastu złotych.
(04-03-2021, 10:18)SO6R Wrote: Fajna ta wersja od SQ4AVS....można się wpasować w różne obudowy i daje też alternatywę rozbudowy o kolejne pasma na "kanapkach" z filtrami.
Pojawiła się wersja "o" oprogramowania...m.in. znowu poprawa SSB i obsługa kwarcu 16MHz (np nie trzeba wtedy wymieniać w Uno na 20MHz).
U mnie tylko odbiornik na bazie Uno...od razu mamy CAT (TS480)
Cześć
Możesz podrzucić link do wersji "o" z kwarcem 16MHz ?
Powiem szczerze, że bardzo pozytywnie jestem zaskoczony jakością odbioru SSB na "o" w porównaniu z wersją "j", którą miałem wcześniej. Wszystko działa na Arduino Uno z kwarcem 16MHz.
W moim odczuciu odsłuch na SSB jest już bardzo dobry i też dużo lepiej działa regulacja głośności.
Temat właściwie odłożyłem na półeczkę ale jak pojawiła się ta wersja "o" to wgrałem i jednak postanowiłem, że dorobię część nadawczą.
Zauważyłem, że jeden z kolegow z Brazyli ćwiczy końcówkę na irf510 przy czym używa zwykłych filtrów LPF na 50 ohm z dobranym, w zależności od pasma, dławikiem w zasilaniu drenu. Twierdzi, że uzyskuje sprawność 80%....do sprawdzenia....
(07-03-2021, 10:17)SO6R Wrote: ciach:......
A możesz podać namiary na jego stronę www...?
Rysio!
