w tych trudnych czasach –
Czy ktorys z kolgow zajmujących się budowa i montażem PA wg projektu dj0abr-a ,ukonczyl budowę wzmacniacza i może go nam zaprezentować w formie zdjęć bądź filmu?
19-11-2021, 13:52 (Ten post był ostatnio modyfikowany: 19-11-2021, 13:52 przez SP2FP.)
Pytanie - czy lakierować gotową płytkę LPFu np lakierem elektroizolacyjnym PLASTIC70 w celu zabezpieczenia przed nadmierną wilgocią powietrza. Rozmawiając z kolegą który jeździ na wyprawy trzeba wziąć pod uwagę różne możliwości pracy PA. Zdarzało się że przy niedostrojonej lub przypadkowo zapiętej złej antenie tranzystorowe PA łatwo ulegały uszkodzeniu - głównie płytka LPFu lub skrzynki antenowej gdzie mogą panować wysokie napięcia. Nie wiem jak zachowa się lakier wobec w.cz. Może ktoś ma doświadczenie - żeby bardziej nie popsuć jak poprawić?
Mechanicznie płytka po lakierowaniu może być trudniejsza do ewentualnej naprawy - chociaż to cienka warstwa ?
Przykładowe dane lakieru
Właściwości suchej folii
(po 24 godz. schnięcia w temperaturze otoczenia, grubość 20-40 μm)
Kolor bezbarwny-przezroczysty
Rezystywność powierzchniowa w 20°C:> 10*13 Ω
Rezystywność objętościowa w 20 ° C:> 10*13 Ω.cm
Wytrzymałość dielektryczna:> 80kV / mm
(19-11-2021, 13:52)SP2FP napisał(a): Mechanicznie płytka po lakierowaniu może być trudniejsza do ewentualnej naprawy - chociaż to cienka warstwa ?
W projektach, przy których pracuję zawodowo, są stosowane różnego rodzaju pokrycia tego typu (z ang. conformal coating), np. Parylene lub Humiseal. Generalnie bardzo utrudnia to pomiary, modyfikacje i naprawy. Jak tylko jest możliwość, to do testów prosimy fabrykę o płytki bez tego pokrycia. Są zdefiniowane procedury jak się tego pozbyć w sposób umożliwiający późniejsze uzupełnienie (wycinanie skalpelem dookoła elementu z małym marginesem. W przypadku wylutowywania na siłę przez przepalenie lakieru na padzie, najczęściej odciąga się element razem z tym lakierem, który odwarstwia się z płytki na dużym obszarze i przestaje pełnić swoją funkcję.
Generalnie pokrycie nie ma wpływu na funkcjonowanie elektroniki, choć w moim przypadku to częstotliwości rzędu 25MHz w systemach cyfrowych i precyzyjna analogówka małej częstotliwości, a nie w. cz. dużej mocy.
Dzięki Pawle za zainteresowanie, jeszcze może dojść zjawisko dodatkowej pojemności i pomniejszenia dobroci -- tak miałem po polakierowaniu lakierem do paznokci jakiejś cewki powietrznej na 28 MHZ w innym projekcie - zmieniała mocno swoje parametry. Pokrycie ma nastąpić po całkowitym zakończeniu pracy nad PA nawet po jakimś czasie użytkowania. (To co pisałem do użytku w ewentualnym terenie gdzie np wilgotność powietrza będzie 90%)
Ja używam preparatu DCA firmy Electrolube. Jest dobrą alternatywą dla lakierów np plastik 70 , ponieważ po wyschnięciu umożliwia lutowanie - nie trzeba zeskrobywać lakieru .Powłoka przypomina silikon , dodatkowo „świeci” w świetle uv.
Wojtek SQ5MGA
Zasilacz Huawei R4875G5
Witam może ktoś próbował podnieść napięcie do 65v
lub ma schemat takiego zasilacza aby spróbować zmodyfikować zabezpieczenie napięcia wyjściowego ? obecnie 61-62V
