26-05-2019, 19:38
DSP VNA by SP3GO (100kHz - 450MHz)
11-06-2019, 9:01
20-08-2019, 8:02
Czy przy pomocy tego Programatora ST-LINK/V2 (mini) firmy Waveshare i programu STM32 ST-LINK Utility zaprogramuję procesor?
21-08-2019, 4:31
25-10-2019, 9:25
Masz zablokowany procesor przed odczytem więc normalne jest że nie zaprogramujesz. Zdejmij zabezpieczenie z Option Bytes a wszystko się uda.
73 Sławek
27-10-2019, 11:59
Tadek, jeśli próbowałeś się do mnie dobić mailem, to mogłeś mieć problemy i być może wyglądało to tak, jakbym nie odpisywał na maile, ale miałem problemy z pocztą od minionej środy.
Już powinno być ok. Blokadę odczytu procesora możesz znieść w menu: Target->Option bytes. U mnie ten screen wygląda tak: Prawdę mówiąc nie spotkałem się z tym, aby procesor był tak zablokowany na starcie, ale być może informację o tym powinienem umieść w instrukcji składania. Pozdrawiam, Rafał SP3GO (27-10-2019, 11:59)SP3GO napisał(a): Tadek, jeśli próbowałeś się do mnie dobić mailem, to mogłeś mieć problemy i być może wyglądało to tak, jakbym nie odpisywał na maile, ale miałem problemy z pocztą od minionej środy.Dzięki za odpowiedź . Zastosowałem się do wcześniejszej podpowiedzi Sławki i chyba jest ok . Muszę tylko dołożyć zasilacz 3,3v bo takiego nie posiadam w obudowie TO202. Procesor przy programowaniu zasilony był z programatora napięciem 3,3v. O poprawnym zaprogramowaniu świadczy drugie zdjęcie z postu #46.
05-11-2019, 11:23
Próbuję uruchomić program .
Połączenie OK na porcie 3 . Na dole napis connected. Ustawiam generator na 1 MHz i przycisk send . Brak jakichkolwiek objawów działania . Odznaczam FFT-A-MAG[log] . Pojawia się napis w lewym górnym rogu FFT-A-MAG i nic się dalej nie dzieje . Taki ekran i nic. Generator 27MHz pracuje ( Czy przy niesprawnym SI generator działa?) Może ktoś coś podpowiedzieć |
