Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
Wzmacniacz na MRF 186
#41
Wykonałem dziesiątki albo setki testów z różnymi tranzystorami i rdzeniami.
Ustaliłem,że dla MRF186 w zakresie od 1MHz do 33MHz Tr1 powinien być BN43-202
z uzwojeniem 3zw:2zw i rezystory polaryzujące Bramki po 12.5om.
Natomiast tr2 czyli wyjściowy BN43-3312 na dolne pasma powinien mieć 1zw+1zw:6zw
czyli 1:3 napięciowo albo 1:9 impedancyjnie
Na 28MHz najlepiej 0.5zw+0.5zw:4zw czyli 1:4 napięciowo albo 1:16 impedancyjnie.
I to jest właśnie ten diabeł.
W RD16 Tr1 musi być 1:1 i rezystory 25om.
Wczoraj przetestowałem FQP13N10 i Tr1 musi być 2zw:1zw a rezystory 6.2om
Jutro przetestuję BUK452 ale wyniki w innym wątku.
Na razie zbliżam się do 50W czyli 140Vp-p i największym zmartwieniem jest to:
122Vp-p to jest nośna a ile z tego będzie w LSB albo USB.
Jutro sobie gwizdnę w mikrofon to się przekonam.
Paweł,materiał który zapodałeś w post 37 już widzę,że jest super.
Jutro się do niego przytulę.Dzięki
Moje zestawy testowe
Na prośbę kolegi widok z boku.Pcb jest na płycie jednostronnej drukiem do góry i 5mm od radiatora.
Reply
#42
Oto ostateczny test jaki zrobiłem z MRF186 w moich warunkach.
Układ:MRF186,Tr1 3zw/2zw,tr2 FT50-61 2x10zw,Tr3 FT82-43 2zw/6zw,
prąd spoczynkowy 2x300mA,napięcie zasilania 16V.
Dla 28MHz 184Vp-p 6A, dla 3.7MHz 134Vp-p 4A.
Pomiar na wy Tr3 obciążonym rezystorem 50om.
Dodam,że 6zw na Tr3 to 20uH pomierzone.
3.7MHz wymaga jakiegoś wsparcia przed założeniem LPF.
Reply
#43
(24-09-2018, 7:46)SP6AUO Wrote: Oto ostateczny test jaki zrobiłem z MRF186 w moich warunkach.
Andrzeju, może przegapiłem coś w kilku watkach o twoich konstrukcjach.
Czy zmienił się schemat układu testowego ?
Do nie dawna były tylko dwa transformatoro Tr1 wejściowy przed bramkami i Tr2 wyjściowy.
W powyższym opisie wyjściowy z przekładni wygląda że to teraz Tr3, a pojawił się nowy 2x10zw, co to takiego, jak podłączone.
Reply
#44
T3 to bifilarny transformator a w zasadzie dławik w zasilaniu tranzystorów.
Reply
#45
Michał,pobierz ten artykuł,poczytaj to wszystko zrozumiesz.
Już go gdzieś zamieściłem,ale zamieszczę go drugi raz.
Mam pytanie do Pawła.Co jest powodem takiej zharatanej sinusoidy na 80m.
Czy to za chudy rdzeń (FT82-43 AL=470)
Chciałem zrobić próbę na FT82-61 AL=79 ale rdzenie które zakupiłem jako
FT82-61 bardziej odpowiadają FT82-43.
Spróbuję na FT50-61 może się uda.
.doc   PA_przemyślenia.doc (Size: 141.5 KB / Downloads: 1,050)
Reply
#46
Andrzeju wg moich doświadczeń w zupełności wystarcza indukcyjność 10 uh - w zasilaniu. więc t50-43 i2x5 zwoi już wystarcza a 10 tym bardziej.
oj chyba coś nie tak zrozumiałem - na wyjściu dałeś rdzeń toroidalny ?
myślałem że chodzi o przeciwsobny dławik zasilający .
Takie trafo jest możliwe ale tylko linia 25Ohm dla 1/2 lub 6Ohm dla 1/3
Co do sinusoidy na 80m to też na 80 miałem najgorszy wygląd przebiegu. Główny powód to brak sprzężenia zwrotnego przy tak małych pojemnościach tranzystora. Tak jak na początku wątku podałem , wg mnie ten tranzystor nie nadaje się dla przełożenia 1/3 zwojowo. Ma za mały prąd drenu -za słabe złącze dla liniowego zakresu pracy. Dlatego 1/2 jest OK ale przy 13,8V będzie około 30 wat. Przy 20v około 50 Wat.
Nie stosujesz LPF który pomaga- dodaje do wyjścia obwód rezonansowy - i pojemność która pomaga reaktancji transformatora wyjściowego lepiej przenosić moc.
Samemu nigdy nie osiągnąłem ideału w całym paśmie kf .
Kusi mnie próba na 2 sztukach MRF186 ale za mało czasu, bo projektuje nowy trx.
W moim scorpionie zastosowanie 4szt RD16 podwoiło moc nie tracąc parametrów .
Reply
#47
Nie to,że nie stosuję LPF. Generalnie, to jest obowiązek zastosować na wyjściu LPF.
Tylko na razie walczę o jak największe wzmocnienie i jak najlepszy kształt sygnału.
Znalazłem dokumentację na której się wzoruję.Zastosowane są rdzenie które są w
sprzedaży.Większość dokumentacji wzmacniaczy pochodzi z lat 90-tych i zastosowane
rdzenie są nie do zdobycia.Z kolei obecne rdzenie typu rury np 28x17x9mm nie mają
parametru AL.Bez tej informacji nie umiem się odnieść jaki typ rury jest lepszy.
Dlatego testuję na pierścionkach.Ustaliłem,że najlepszy na razie jest FT82-43 o AL=475.
W tej dokumentacji zastosowano jako Tr3 2szt. 57-9074 do kupienia za oceanem.
Gorzej, bo trzeba nawinąć po 14zw kablem 25om.Poniżej adres dokumentacji.
www.polyfet.com/tbplt/tb172.pdf
Reply
#48
Drobny reportaż z wykonania trafa PA hydra dla mrf186 przekładnia 1:2 (impedancyjnie 1:4)
http://www.profimot.pl/sp2fp/TRAFO%20PA%...hydra.html
film z pomiarów mocy
https://youtu.be/D2mWabySOwM
Reply
#49
Andrzeju. Znalazłem ciekawy tranzystor AFT05MP075N typowo na 12-14V cena 70-100 zł w zależności od źródła zakupu.
Total Device Dissipation 690 wat. Powinno się udać zbudować PA KF 40-60 wat na luzie.
Nota katalogowa https://pl.mouser.com/datasheet/2/302/AF...126063.pdf
Może ktoś robił próby z tym LDmosem ? Ja spróbuje przy najbliższej okazji zakupu z Mousera.
Spora pojemność bramki około 150 pf świadczy o grubszym kanale półprzewodnika co dla zakresu KF jest korzystne - w sensie wrażliwości bramki na przesterowanie i łatwe uszkodzenia statyką. Jedynie mechaniczny kłopot z jego montażem - myślę że kawałek blachy miedzianej 3-4 mm grubości i przylutowanie do tej blachy załatwią problemy termiczne.
Reply
#50
Witaj Pawle,
jestem w trakcie prac nad wzmacniaczem z tym tranzystorem, planowane 50W.
Wadą jest niestety konieczność lutowania do miedzianego padu bo tranzystor nie ma otworów montażowych - ale jest baaardzo obiecujący Wink
73 Sławek
Reply
Forum Jump:
