Liczba postów: 490
Liczba wątków: 23
18-09-2015, 13:36
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 18-09-2015, 13:36 przez SQ9JXT.)
Prawdopodobnie cuś Ci się tam wzbudza - nie dziwota, bo połączenia masz długaśne.
Musisz zacząć od optymalizacji, czyli poskracać te wszystkie anteny! Zmartwię Cię, w urządzeniach radiowych połączenia między elementami powinny być możliwie najkrótsze (uwzględniając możliwości wykonania mechanicznego i oddziaływania między elementami) - wiadomo, niektóre elementy zrobią się jednokrotnego użytku ale nic na to nie poradzisz.
Generalnie płytka powinna być podzielona na bloki. Flamastrem narysuj sobie na niej prostokąt dla obwodów wejściowych, prostokąt dla generatora, prostokąt dla mieszacza, dla wzmacniacza m.cz., itd.. W każdym z takich prostokątów lutujesz elementy tylko te, które wchodzą w skład danego bloku, natomiast połączenia między blokami zwykle mogą być już nieco dłuższe (w granicach zdrowego rozsądku). Wtedy radio zapewne zagra od pierwszego włączenia, o ile wszystko dobrze polutowałeś.
Skorzystaj z gotowców, czyli jak należy takie prototypy budować:
W stylu Manhattan
Kółka zamiast kwadratów - łatwiej wykonać
Mikromoduły
Manhattan
Tak jedzie z tym koksem Maciek
Powodzenia!
Liczba postów: 1,194
Liczba wątków: 81
Adrian ten odbiornik odbiera stacje z odległości 20 tysięcy kilometrów, a nie 700 metrów. Czy pomierzyłeś zakres przestrajanie tak jak prosiłem?
73 JERZY SQ9RFC
Liczba postów: 861
Liczba wątków: 203
18-09-2015, 15:08
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 18-09-2015, 15:14 przez SQ8NZD.)
(18-09-2015, 14:58)SQ9RFC napisał(a): Adrian ten odbiornik odbiera stacje z odległości 20 tysięcy kilometrów, a nie 700 metrów. Czy pomierzyłeś zakres przestrajanie tak jak prosiłem?
Mierzyłem na L6 ale miernik częstotliwości wskazał 28MHz i powrócił do zera. Robiłem tak samo na BB112. Odczytanie frequency pracy układu jest chyba niemożliwe.
Liczba wątków: 81
18-09-2015, 15:14
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 18-09-2015, 15:16 przez SQ9RFC.)
Nie czytasz tego co Ci napisałem ? Przeczytaj jeszcze raz i odnajdź jakim przyrządem miałeś to zrobić. Twój miernik częstotliwości się do tego nie nadaje.
I PROŚBA DO ADMINA O ZABLOKOWANIE MOŻLIWOŚCI EDYTOWANIA WŁASNYCH POSTÓW GDY KTOŚ INNY ODPOWIE.
73 JERZY SQ9RFC
Liczba postów: 861
Liczba wątków: 203
(18-09-2015, 15:14)SQ9RFC napisał(a): Nie czytasz tego co Ci napisałem ? Przeczytaj jeszcze raz i odnajdź jakim przyrządem miałeś to zrobić. Twój miernik częstotliwości się do tego nie nadaje.
? Nie wiem ? Nie mam oscyloskopu.
Liczba wątków: 81
A ten tekst który Ci wysłałem wczoraj pamiętasz ?
"... Masz fabryczne radio i przy jego pomocy wszystko sobie zestroisz. Na 80 na tej antenie którą masz będzie pracować poprawnie. Pamiętaj że 80 jest teraz często pusta, krótkofalowcy powymierali - mówię poważnie. Dlatego najpierw musisz usłyszeć generator budowanego radia w swojej fabryce, a potem podłącz antenę. Ważne jest abyś złapał początek i koniec przestrajania. Do gniazda antenowego fabryki wsadź kawałek drutu i zbliż go tylko do budowanego, sygnał generatora odbierany przez fabrykę nie będzie ładny, może być charkoczący. Czasem trudno to złapać, ale na pewno się da. Gdy już nauczysz się łapać sygnał - podobieraj te dwa kondensatory o których pisałem w taki sposób, aby zakres przestrajania był w takim jak chcesz zakresie, potem dopiero podłącz antenę i ciesz się dobrym odbiorem...."
73 JERZY SQ9RFC
Liczba postów: 1,528
Liczba wątków: 15
19-09-2015, 20:45
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 19-09-2015, 20:45 przez SP2JQR.)
(15-09-2015, 10:28)SQ9RFC napisał(a): Wy tu pierdzielicie a Adrian jako jedyny zrobi ten układ w praktyce :-)
A jednak nie zrobił, ... i założył kolejny temat z inną konstrukcją:
http://sp-hm.pl/thread-2434-post-26287.html#pid26287 !!!
Liczba wątków: 81
19-09-2015, 20:59
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 21-09-2015, 16:53 przez SQ9RFC.)
Adrian czy zrobiłeś pomiary o które prosiłem ?
Adrian, w innym wątku, dziś rano napisałeś:
"Aha. Tamten odbiornik działa, ale trzeba go tylko przetestować z możliwie dalekiej odległości."
mógłbyś być tak uprzejmy i odpowiedzieć mi na pytanie które zadałem wczoraj.
Ponadto, co rozumiesz przez: "... trzeba go tylko przetestować z możliwie dalekiej odległości ..."
PONOWNA PROŚBA DO ADMINA. Czy da się coś zrobić aby forum nie łączyło wpisów tak jak to się stało z moim - w tym momencie - połączyło wpis wczorajszy z dzisiejszym, co w pewnych przypadkach robi zamieszanie (zniknęła godzina wczorajszego wpisu)
Adrian robi pomiary... albo nie robi, a ja proponuję zabawę. Za tydzień odbędą się zawody QRP Włodka DDJota :-). Będzie ponad 100 stacji. Doskonała metoda sprawdzenia umiejętności konstrukcyjnych i operatorskich. Dziergamy to radyjko dowolną metodą, przerabiamy na CW, wyciskamy przepisowe 5 W i w eter. Kto podnosi rękawice?
73 JERZY SQ9RFC
