Tranciever Тюльпан-DSP
Gratuluję Ci z okazji Dnia Zwycięstwa! Nie wiem, jak to święto nazywa się w Europie. Życzę czyste niebo i spokój w każdym domu! Aby nie mają już takich krwawych wojen!
Arthur, przetłumacz na język angielski wiadomości, bo nie rozumiem znaczenia. Albo ktoś może przetłumaczyć na język rosyjski. Петр SP9FKP написал мне некоторые вопросы на которые я сейчас отвечу. 1) исходники dsp написаны на языке Си, в открытом доступе представлены не будут. Я потратил много усилий и времени на их разработку. Несмотря на это я по просьбам пользователей многократно дорабатывал прошиву, поэтому на качестве проекта это не отражается. Прошивки для Тюльпана бесплатные и выложены для общего доступа. В части приема Тюльпан очень похож на приемник Пион-DSP, кто хочет посмотреть исходники на прием - могут посмотреть исходники Пиона, сходство очень большое. Кроме того я могу проконсультировать по конкретным вопросам. 2) в режиме приема задержка при обработке сигнала составляет 21ms, при передаче так же 21ms во всех режимах кроме CW. При передаче CW задержка составляет 3ms. 3) В трансивере применено два кодека cs4272. Это связано в первую очередь с тем, чтобы можно было сделать нормальный самоконтроль при передаче. Сейчас при передаче в наушниках слышен сигнал с таким качеством, с каким он передается в эфир. Т.е. вы можете сами послушать как работает эквалайзер, ревербератор, АРУ по микрофону, звучание тона CW при передаче и т.д.
10-05-2015, 18:38
Спасибo Георгий, все понятно.
10-05-2015, 20:41
Петр, если можете ,то переведите пожалуйста на русский сообщение Артура, SP3OCJ. Я мало что понял в его сообщении при переводе с польского на русский.
11-05-2015, 6:34
Георгий, я тоже не понимаю, что он говорит
![]() Если я правильно понял, он хочет чтобы трансивер Тюльпан структурно похож на M0NKA, не более двух или трех пластин. Но он уже построил M0NKA и не знаю , почему нужно следующий
11-05-2015, 8:23
OK, powodzenia!
Nie śpiesz się z pisaniem postów, wszystkim będzie łatwiej pojąć co masz na myśli.
11-05-2015, 9:15
11-05-2015, 9:57
Теперь я все понял.
Артур, в принципе размеры плат могут быть любыми удобными. Файлы печатных плат выложены и каждый может их подогнать под себя. Я не рекомендую размещать на одной плате DSP и плату управления с LCD так как могут быть большие наводки и цифровые помехи, особенно на микрофон. Размещение на одной плате полосовых фильтров, усилителя мощности, смесителя и DDS не очень хорошо. Нужно продумать всю топологию и максимально развязать узлы между собой. Опять таки могут быть наводки, но это надо проверять. С точки зрения минимального количества плат лучше всего использовать DDC вариант Тюльпана. У меня сейчас используются следующие платы: 1) плата управления с LCD 2) маленькая плата DSP размерами примерно 7*4 см 3) плата HiQSDRmini 4) плата полосовых фильтров 5) плата усилителя мощности на 2*RD16 6) маленькая плата с стабилизатором 7805, фильтрами по питанию и реле для коммутации питания с помощью кнопки на передней панели (для включения питания). |
