Liczba postów: 385
Liczba wątków: 23
(29-09-2015, 9:46)SQ7GVU napisał(a): Nigdy nie miałem tego problemu.
A mnie się już dwa razy trafiło...
http://hackaday.com/2014/10/22/watch-tha...ake-chips/
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2917763.html
Ponoć już wycofali z aktualizacji ten sterownik, ale jak się korzysta z kilku komputerów to nie wiadomo co w którym siedzi.
Liczba postów: 233
Liczba wątków: 8
Niby wycofali, ale caly czas jest z tym problem :/
Mam jeden komputer, na ktorym stawialem system na swiezo i ciagnalem tylko z udpate'u windzianego (7, 64bit) i dalej rozwala PIDa.
Nie podlaczam juz urzadzenia do kompa z windowsem i problem zniknal
Dla desperatow pozostaje przerobienie na CH340
Co ciekawe NWT-500 kupiony pozniej juz tego problemu nie ma.
pz
Liczba postów: 385
Liczba wątków: 23
Rozebrałem mój chiński wynalazek i... czy ktoś mógłby rzucić okiem do swojego, bo mam jeden kondensator dolutowany na pająka, ale tylko z jednej strony:
https://lh3.googleusercontent.com/-LMn8t...170029.jpg
konkretnie chodzi mi o kondensator ten nad napisem U1 (przepraszam za jakość, ale to z komórki).
Od dołu jest pod nim ścieżka, ale jest zamaskowana. Tak samo mam jakiś kondensator do n.7 tego układu
przylutowany wierzchem.
Bo nie wiem teraz, czy mam odmaskować tę ścieżkę i przylutować, czy też zostawić tak jak jest?
Liczba postów: 109
Liczba wątków: 2
Odnosnie FTDI to najlepiej zerknac na chip-a. Podrobki maja napisy zrobione tylko sitodrukiem:
http://zeptobars.ru/en/read/FTDI-FT232RL...e-supereal
Natomiast takie podrobione to chyba najlatwiej wymienic na oryginalne i miec problem z glowy... Kij wie czy poza blokada nie beda wystepowac jakies inne problemy z transmisja itp.
Liczba postów: 385
Liczba wątków: 23
(17-01-2016, 20:55)SP1HQA napisał(a): (29-09-2015, 10:39)SP9RQA napisał(a): A mnie się już dwa razy trafiło...
Właśnie zamówiłem w Chinach Sark100. Przesyłka w drodze a ja już zaczynam się bać. Jak rozpoznać i ewentualnie usunąć ten sterownik? Używam Win7.
Był o tym wątek na pl.misc.elektronika i pewnie jeszcze paru miejscach.
Może to Ci się przyda:
https://www.reddit.com/r/arduino/comment...rt_driver/
Liczba postów: 434
Liczba wątków: 20
Witam Szanownych Kolegów,
Kupiłem niedawno chińskie NWT500. Niestety nie działają przekaźniki od tłumików. Włączą się na ułamek sekundy i same się wyłączają. Napisałem do producenta BG7TBL, który polecił mi użyć UART, ustawić 57600 bps i następnie wprowadzić komendę : OX8F 0X 0XAA FW=1.1, 0x8f 0x7f 0xaa . Pojęcia nie mam jak to zrobić . Jedyne co zrozumiałem, to że to UART jest systemem komunikacji z komputerem. Ale dalej, to już klapa.. Będę wdzięczny za przełożenie tego języka magów na coś zrozumiałego, a konkretnie jakąś radę dotyczącą tego jak wprowadzić te komendy do NWT`eka. Na logikę, to chyba początek tej komendy jest otwarciem jakiegos portu do włączenia , FW=1,1 to pewnie zmiana w ustawieniu, zaś ostatni człon 0x7f 0xaa zatwierdzeniem tej zmiany? Co to jest to ustawienie 57600 bps ? Pewnie chodzi o prędkość na sekundę ale gdzie się to znajduje?
Liczba postów: 189
Liczba wątków: 20
Witaj..
W Win7 w Start/Panel Sterowania/Menedżer Urządzeń/Porty COM i LPT/Twój Port/Ustawienia Portu....i tam okienko z prędkościami i inne ustawienia także Zaawansowane
Pozdrawiam..
Krzys'
Liczba postów: 3
Liczba wątków: 1
Liczba postów: 385
Liczba wątków: 23
21-02-2017, 21:01
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 21-02-2017, 21:04 przez SP9RQA.)
Zainstaluj sobie jakiś terminal.
Ja używam tego:
https://sites.google.com/site/terminalbpp/
Tam sobie ustawisz parametry transmisji wg tego co masz podane, a następnie w tym wierszu na dole obok którego jest przycisk Send napiszesz to co masz wysłać w miejsce 0x wpisując znak $.
Tylko, że to co wkleiłeś to raz jest OX, a raz 0X, więc nie wiem czy to nie pomyłka.
Samo 0X też jest podejrzane.
Liczba postów: 434
Liczba wątków: 20
21-02-2017, 21:09
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 21-02-2017, 21:48 przez bolanren.)
Dziękuję Kolegom za podpowiedź.
W międzyczasie sam doszedłem do tej funkcji ustawienia prędkości przepływu danych ale w dalszym ciągu nie mam pojęcia w jakiej zakładce należy wpisać pozostałe komendy, które dostałem od BG7TBL Szkoda mi tego analizatora, bo z jednej strony dobrze jest wykonany i ładnie rysuje lecz brak działających tłumików trochę mnie deprymuje.. Może da się z tym coś zrobić?
(21-02-2017, 21:01)SP9RQA napisał(a): Zainstaluj sobie jakiś terminal.
Ja używam tego:
Dziękuję za radę. Co do komend, to właśnie raz jest ona taka z literą "O", a drugim razem z zerem "0". Ja się nie pomyliłem. Sam zwróciłem uwagę na tę różnicę. Pozdrawiam
To straszne...
.Czy mógłbym prosić o podpowiedź gdzie wpisać te podane mi komendy komendy? Nigdy tego nie robiłem. Czy chodzi o tę dużą ramkę? A jak zatwierdzić tę komendę? Wcisnąć "enter"?
