Mierniki SWR
#41
Witam serdecznie
Powracam do watku miernikow swr. Otoz w opisach ( praktycznie wszystkich miernikow ) spotkalem sie ze do zrobienia transformatora zastosowano rdzen FT50-43 i dla strony wtornej zastosowano drut DNE 0.4 mm. Ja zas dysponuje szpula drutu DNE 0.5 mm. I tutaj mam pytanie czy zastosowanie tego drutu bedzie mialo wplyw na pomiary wykonywane tego typu miernikami. Ja przymiezam sie do budowy miernika wg IK3OIL ( badz OH2NLT ) . Praktycznie mam wszystkie elementy i tylko drut jest inny.
Dlatego tez ciekaw jestem czy drut ktory posiadam bede mogl zastosowac w tym mierniku.
EC4AGT
Wojtek
PS takze mam pytanie czy ktorys z kolegow mial mozliwosc wyprobowania miernika wg wykonania przez SP7EWL
Jak uzwojenie zmieści się na rdzeniu to nie widzę przeszkód.
W takich przypadkach grubość drutu ma wpływ wyłącznie na wymiaty mechaniczne - zmieścisz mniejszą ilość zwojów.
Grubość ma praktyczne znaczenie w przypadku transformatorów - od niej zależy ilość prądu, jaką bezpiecznie "wydoisz" z uzwojenia. Ale tu, przy mikro/mili amperach - nie wpłynie.
73 - Dziadek Romek
(ex. sp3nyg)
Ok
Dzięki za odpowiedzi i porady. Zmienić się zmieszczą bo to tylko 0.1 mm więcej.
Dalej bede meczyl kolegow tym miernikiem. Niestety kolega Zdzislaw jest juz nie obecny i nie moge dopytac sie szczegolow miernika w jego wykonaniu. Otoz na plytce mostka wyeliminowal trymerek 60 pF ale za to zastosowal potencjometr 4K7 . I teraz nie wiem co nalezy tym potencjometrem ustawiac. Jesli ktos z kolegow zrobil ten miernik ale w wersji zmodyfikowanej przez kloege Zdzislawa to prosze o odpowiedz.
Powracam ponownie do tematu tego miernika . Tym razem mam pytanie dotyczace plytek , czy ktorys z kolegow posiada rysunek , szczegolnie plytki czujnika do wykonania prasowanki. Kiedys kolega zrobil mi w formacie pdf ale teraz gdzies mi sie folder z rysunkiem zagubil i nie moge go znalesc. Pamietam ze dosc dlugo go transformowal az roztaw nozek zgadzal sie z rastrem
Wojtek
Toledo
Hiszpania
I znowu powracam do miernika swr , tym razem w wersji PA0EJH , ponieważ na giełdzie można zakupić płytki to robię spis elementów w przypadku ich zakupu. I doszedłem do diod BAT85 , ja ich nie mam ale mam za to 1N34A i 1N5711 , czy mogę je zastosować ? I druga sprawa , nigdzie nie mogę znaleźć wsadu do Pica tj 16F88. Strona autora z opisem nie działa i nie ma skad go dostać, może któryś z kolegów ma ten plik.
PS zrobiłem wg IK3OIL ale są duże przekłamania i nie pokazuje mocy powracającej
Wojtek
Toledo
Hiszpania
Na stronie foxdelta jest coś podobnego
Opis miernika
Wsad:
wsad-FDVUHF-F88.zip
Pozdrawiam serdecznie.
Tak , widziałem te projekty zaś wracając do diod to można je zastosować ?
Wojtek
Toledo
Hiszpania
Diody 1N5711 (dioda SCHOTTKY) tak, natomiast 1N34A (stara dioda germanowa ostrzowa) nie polecam jako zamiennika dla BAT85.
