Chciałeś Andrzeju "fabrykę poprawić" hi, teraz zupełnie co innego, ale proszę zaopatrz się w trójnik i dokonuj pomiaru tak jak napisałem. Pozdrawiam i życzę sukcesów.
Serdecznie dziękuję za porady i opinię.Jeszcze zostało zestroić LPF i w eter. Potwierdzam trójnik z rezystorem 50om musi być.Pozdrawiam
Koledzy mam zapytanie. Na schemacie ARW w wersji 16.04.2013 kondensatory C34 i C36 są oznaczone jako wersja bipolarna. Pady na płytce DW-Radio również w tym miejscu są zrobione jakby pod elementy SMD. Czy to jest jakiś ,,babol", czy tak ma być?. Pytam, bo takowych nie posiadam, a z kolei w spisie elementów nigdzie nie ma wzmianki o takich kondensatorach w wersji SMD bipolarnej. Może tam znajdą miejsce jakieś normalne elektrolity lub choćby tantale? Tak przy okazji - brakuje padów na kondensator 1 nF pomiędzy nóżką 6 i 7 układu U9. Trzeba nalutować go na pola nóżek podstawki scalaka. Na płytce trzeba też wlutować łącznik (bo trudno nazwać opornikiem) SMD 0 Ohm pomiędzy masą, a punktem 7 gniazda RRW. Wariant mniej estetetyczny to kawałek drucianej zworki.
Bogdan
kondensatory, które kolega wymienił to na schemacie są oznaczone jako stałe, C34-4u7, C36-1nF, jeśli chodzi o U9 nie widzę tam żadnego kondensatora w sprzężeniu na nogach 6-7.
Vy 73 Darek
Płytka drukowana zaprojektowana jest pod kondensatory: C34 4,7uF SMD 1206/16V, C36 1nF SMD 1206/16V, w spisie elementów jest błąd, poprawimy. A dlaczego ma być pad pod kondensator pomiędzy nóżką 6 a 7 układu U9 ? Proszę w razie wątpliwości podpierać się schematem. Pad pod element przy gnieździe RRW został wstawiony celowo, aby można było ustawić zakres regulacji wzmocnienia, lub wlutować SMD R=0.
Potwierdzam, do płytki w wersji DW-RADIO, kondensatory C34 i C36 powinny być przystosowane do montażu powierzchniowego. Natomiast kondensator 1 nF pomiędzy nóżką 6 i 7 układu U9 można wlutować nad opornikiem R74 „na kanapkę”. Podłączenie masy do potencjometru RRW P2 4k7 można dobrać w trakcie uruchamiania, jest tam przygotowany pad pod rezystor SMD. Opornik ten może być potrzebny, jeśli chcielibyśmy aby zmniejszyć zakres regulacji wzmocnienia. Na początek proponuję wlutować tam opornik 0R lub o niewielkiej rezystancji 5-20 R.
Przy okazji informuję, że posiadam płytki w wersji DW-RADIO i będę montował drugiego Husarka. W związku z tym planuję rozszerzenie Podręcznika Montażu Husarka. Prawdopodobnie będzie to rozszerzenie dokumentacji, ponieważ może się zdarzyć że Husarek będzie budowany na bazie różnych płytek, „starych” i „nowych”.
Przepraszam panowie, ale namieszałem. Z tym 1 nF chodzi o nogi 1 i 2 układu U6. Człowiek już się gubi w mnogości wersji i schematów. Wracając do tematu kondensatorów 4,7 uF - czy ta pojemność jest mocno rygorystyczna? Zostały mi ,,teoretyczne" bipolarne 10 uF (1206) po Piligrimie - na mierniku pokazuje ok. 7,5 uF. Czy można ich użyć zamiast tych 4,7 uF, czy lepiej zamówić? Jeszcze jedna kwestia. Na płytce od DW-RADIO jest w okolicach wyjścia stabilizatora 6V dwa dziwne pady wskazujące na potrzebę połączenia ,,czymś" wyjścia tegoż stabilizatora z nogą 6 układu U1 (jeden pad od nogi 6 - drugi od wyjścia stabilizatora). Na schemacie nie widać konieczności połaczenia tych miejsc jakimkolwiek elementem. Piszę, aby koledzy debiutujący w temacie potem się nie głowili - podobnie zresztą jak ja wczoraj.
Bogdan
Ja nie widzę dziwnych padów, ale błąd zawsze może się zdarzyć i bardzo prosimy o informację. Można śmiało Bogdanie użyć elektrolitów 4,7 lub 10uF
Na pierwszym ekranie moduł homodyny:
1/ Na druku jest opis 22uF, na schemacie 10uF.
2/ Opis 100nF na padach obudowy SMD, trzeba delikatnie zdrapać przed lutowaniem.
Na drugim zdjęciu zaznaczone błędy na druku automatyki:
1/ Brak pola na kondensator 1nF (brak numeru na schemacie) pomiędzy nogami 1-2 układu U6. Pola lutownicze układu scalonego są tak duże, że bez problemu możemy go przylutować bezpośrednio do układu lub "na kanapkę " z rezystorem R52.
2/ Obudowa SMD 1206 pomiędzy zasilaniem +6V a pinem 6 układu U1, nie montować. Prawdopodobnie to miał być dodatkowy kondensator 100nF na wyjściu stabilizatora. Możemy odciąć pole od strony układu U1-pin6 i podłączyć je do masy stabilizatora +6V i wlutować tam 100nF.
3/ Część kondensatorów w spisie elementów modułu automatyki została opisana jako przewlekane a faktycznie na druku mają obudowy SMD.
Płytka ARW - kondensator C48 - wyjście wzmacniacza mikrofonowego. Na schemacie 10 uF, na soldermasce 47 uF.
Bogdan
