Zostałem trochę z tyłu.Tak wyglądają sygnały I Q na SX10 w formacie Lissajous.
A tak wygląda sygnał 80m po mieszaczu 1,4Vpp na SX1 i 0,6Vpp na wejściu C3 na BFR93.
Między mieszaczem a C3 jest tylko filtr BPF .Taki spadek z 1,4 na 0,6 coś jest nie OK.
Muszę jutro zobaczyć ten odcinek.
Już 1,4 jest trochę za mało,a dalej to ...
Celowo zamieściłem te fotki.Liczę na potwierdzenie lub zaprzeczenie tych wartości amplitud.
Moim zdaniem są za małe.Namawiam kolegę Zbyszka na zakup 74LVC4066 licząc na lepszą pracę tych układów.
Czeka mnie zbadanie i poprawa charakterystyki filtrów.
W załączeniu masakra na 80m
17-11-2015, 14:01 (Ten post był ostatnio modyfikowany: 17-11-2015, 14:01 przez PD0RBO.)
(14-11-2015, 21:46)SP5TAA napisał(a): Hi, could you say this in English pse?...
Witek, SP5TAA
Sure, I'd rather D
(14-11-2015, 23:04)SP3OSJ napisał(a): Prawdopodobnie chodzi o ekrany. Najlepiej zrobić je z miedzi (Cu) o grubości 0,3mm bo jest to materiał miękki i można go ciąć nożyczkami.
There are no objections of using 0,3 Cu plate on the isseu of warping and vibrations? As I can imagine when the tranceiver is handled in use the plates could touch the PCB's short cirquit them, change capacitance or create some sort of cavity effect.
Maybe I can implement some thin plastic sheet for electrical insulation, but am curious for your experience with the cavity and capacitance if not nonexisting.
Wybacz mój język , pisać i czytać mi z nim za pomocą Google Translate
(17-11-2015, 15:49)SP3OSJ napisał(a): Ja stosuję Plastik 70. Kupiony tutaj. Po namalowaniu ja używam gorącego powietrza lakier się dobrze wysusza i twardnieje, dobrze integrując się z płytką Cu.
Great idea!
I was making partslist for the PCB3 and was curious if I could use any typical 100mhz Crystal Oscillator SMD 5V 5x7mm for the TXCO REFCLK of the AD9952YSVZ?
22-11-2015, 7:12 (Ten post był ostatnio modyfikowany: 22-11-2015, 7:36 przez SP6AUO.)
Przy włączonym AGC wystarczy ustawić AGC lewel na 100 i jest wtedy max mocy.
Wyłączając AGC pozbawiamy się jakiejkolwiek możliwości regulacji sygnału.Czy regulacja AGC jest potrzebna czy nie tego nie wiem,ale skoro jest.
Dziś po małych przeróbkach osiągnąłem 103Vpp i tojeszcze nie koniec.
Pomiar na 80m przy13,8V, PW=100, AGC lewel=100, Przy 12v to 65Vpp.
