19-02-2017, 12:38
Dziękuję Janusz za szybką odpowiedz tak tez myślałem bo mam inne poziomy z kanału I i Q Cieszę się iż podoba CI się moja koncepcja mechaniki Husarka
VY73 Andrzej
VY73 Andrzej
HUSAREK DSP
19-02-2017, 12:38
VY73 Andrzej
Andrzej, jestem także pod wrażeniem, zwłaszcza że mechanikę zawsze traktowałem za trudniejszą część, zwłaszcza jak się chce coś idealnie spasować.
Andrzej LPF, BPF osobne bloki, natomiast razem z blokiem radiowym umieściłeś przetwornicę i generator. Pytanie do Kolegów (żeby nie było że tylko zrzędzę nad funkcjonalnościami softu) czy to nie będzie miało wpływu (zwłaszcza przetwornica) na resztę radia? W zasadzie miałem nie robić już nic, ale nadmiarem czasu w godzinach wieczornym wziąłem wczoraj do ręki płytki do husarka i także postanowiłem go zrobić. Mam nadzieję pochwalić się swoją budową za jakiś czas, zwłaszcza w kontekście porównania obok stojącego tulipana. Ponieważ szefc bez butów chodzi i została mi płytka radiowa muszę domówić ...Jakby ktoś chciał to dajcie znać...
19-02-2017, 14:50
OK Przemek przed takim a nie innym montażem płytek sprawdzałem różne ustawienia przetwornica była pod spodem tam zresztą mam zamontowany zasilacz co prawda nie zamieściłem zdjęcia spodu radia ale nie przypuszczałem iż będzie takie zainteresowanie. Zarówno na dole jak i górze w moim przypadku przetwornica nie zakłóca od 1.8- 50 MHz test wykonałem przy załączonych obydwu wzmacniaczach i wyłączonej antenie.
W założeniach zasilanie Husarka z zasilacza w radiu i zasilania zewnętrznego np. aku. Gabaryty mego Husarka to 250x240x110 a muszę jeszcze zostawić miejsce na proste ATU pod spodem.
19-02-2017, 14:55
Dzięki Andrzej za odpowiedź, zaraz sobie zaprojektuję obudowę - hihihi pewnie podobną do twojej a jutro ją potnę na frezarce...
Wrzucę do siebie jeszcze na panel przedni standardowe gały/złącza.
Witaj Andrzej.Pięknie zrobiona mechanika.Dziękuję za zdjęcia.Jak dasz radę zapodać więcej zdjęć z każdej strony to chętnie popatrzę.Na Twoim module radiowym od razu rzuca się w oczy inny sposób montażu potencjometrów regulacyjnych.Pcb masz półprzewodnikami do góry a przy okazji potencjometry też są od strony układów scalonych.Nie wiem czy wpływa to jakoś na zakłócenia,ale skoro ich nie masz to znaczy,że pomysł się sprawdził.O przetwornicy wspomniał już Przemek.VFO widzę nie jest montowane nad płytą radiową tylko na metalowej części obudowy.Widzę,że sprytnie rozdzieliłeś moduły LPF i BPF.Piszesz też o zasilaczu wewnątrz urządzenia.To chyba nowość w tym projekcie.Napisz proszę coś więcej na ten temat.Jak pewnie zauważyłeś Andrzeju,Koledzy nie pokazują zbytnio szczegółów rozwiązań mechanicznych a to przecież ważna część każdego projektu.Twoje wykonanie wygląda niezwykle interesująco i jest uważam godne naśladowania.
Przemek mnie trochę zaskoczył.Myślałem,że jako aktywny w temacie Husarek DSP kończy już powoli składanie a okazuje się,że do tej pory zastanawiał się.Teraz wiem chyba dlaczego były te pytania o soft w wersji BC.Podejrzewam,że zdjęcia Andrzeja SP8IMG trochę Cię Przemku zmobilizowały do działania i może nie tylko Ciebie. Do Janusza SP5BMP. Na pcb radiowej znalazłem 3 elementy bez opisu.Domyślam się patrząc na schemat,że dwa z nich to mogą być zwory lub rezystory 0R.Tak je oznaczyłem na plikach.Proszę o potwierdzenie lub zaprzeczenie.Jest jeszcze jeden element,którego na schemacie nie mogę zlokalizować.Zaznaczony przy rezystorze 51R.Czy to miejce należy zostawić wolne czy może brakuje tam rezystora 2k4?Tak jest przy drugim lm4871 ale na schemacie nie.Wiem,że pisałeś,że schemat najważniejszy ale ktoś ten element umieścił na pcb więc może ma jakieś znaczenie? Na stronie top jest dioda ss14 i bezpiecznik 200mA.Wydaje mi się,że opisy tych dwóch elementów zamieniono przypadkiem miejscami gdyż dioda ss14 jaką otrzymałem od sprzedawcy jest większa rozmiarem jak rozstaw padów przewidzianych pod nią.Przylutowałem ją więc w miejsce bezpiecznika i widzę,że to raczej zgodne ze schematem więc chyba dioda przyszła ok. Jaki jest konkretnie typ charakterystyki bezpicznika o ile to ważne i typ obudowy? Janusz,chyba doszedłem o co chodzi z dwoma elementami które oznaczyłem i opisałem 0R.To połączenia mas układu PCF8574A z resztą pcb i płytą adaptera.Trzeba to chyba wypróbować i ocenić czy radio będzie miało więcej zakłóceń z masami rozdzielonymi czy połączonymi poprzez te dodatkowe 0R. Pozostaje kwestia opisu elementu przy rezystorze 51R i temat bezpiecznika.
Wojc!o
19-02-2017, 20:19
Mam pytanie do Kolegów którzy maja już uruchomiony moduł radiowy. Do jakiej maksymalnej częstotliwości działa Wam dzielnik 74AC175? Konkretnie chodzi mi o częstotliwość na jego wyjściach, powinna ona być identyczna z częstotliwością pokazywana na wyświetlaczu Discovery. W moim układzie udaje się uzyskać max. 45-46 MHz, co dyskwalifikuje uzyskanie pasma 6m. Jestem bardzo ciekawy Waszych wyników... Pozdrawiam Maciek -=-
19-02-2017, 22:16
(19-02-2017, 18:48)SPO3O2OL napisał(a): Przemek mnie trochę zaskoczył.Myślałem,że jako aktywny w temacie Husarek DSP kończy już powoli składanie a okazuje się,że do tej pory zastanawiał się.Teraz wiem chyba dlaczego były te pytania o soft w wersji BC.Podejrzewam,że zdjęcia Andrzeja SP8IMG trochę Cię Przemku zmobilizowały do działania i może nie tylko Ciebie. Generalnie miałem takie chęci zaraz na początku jak się pojawiło info o Husarku DSP, ale po wlutowaniu klilku tysięcy elementów smd do 4 tulipanów, 5 monek jakoś odeszła mi ochota ![]() Może dlatego że największy problem z uruchomieniem miałem modułowego tulipana...Kabelkologia i inne syfy wtedy wyszły..Chodź mam frezarkę cnc i zrobienie obudowy było łatwiejsze, powiedziałem że nigdy więcej ![]() No ale jak chorągiewka znowu mnie wzięło i wieczorami zamiast robić QSO to sobie podnoszę temperaturę lutownicą w pokoju. Przemek
20-02-2017, 1:43
To nieźle Przemek dałeś czadu z tą ilością Monek i Tulipanów.Nabrałeś przy tym zapewne sporo doświadczenia i mogłeś ocenić powtarzalność konstrukcji.
Taka cnc to moje marzenie,które raczej się nie spełni.Za to też wieczorową porą grzeje lutownicą a przy okazji słucham czasem eteru. Maciek poruszył widzę ważny temat dla budujących wersję 10band.Warto przy okazji podawania uzyskanej przez Kolegów częstotliwości granicznej 74AC175 dodać także producenta układu.Maćku,czyli Twój 74ac175 pracuje do 180-184Mhz przed dzieleniem.To chyba dobry wynik jak patrzę na specyfikację Motorola ale taki scalak nadaje się tylko do tradycyjnego KF.Na pasmo 50Mhz układ musi pracować do ponad 200MHz.Sam jestem ciekawy czy tu trzeba szukać lepszego egzemplarza czy konkretnego producenta tych układów.Pozdrawiam Husarkowców DSP.
Wojc!o
20-02-2017, 6:17
Można pokusić się o dostanie 74ac175 od FAIRCHILD-a. Podają w swoich notach katalogowych, że układ powinien pracować przy CLK 244MHz typowo, przy zasilaniu 5V. Przy tych częstotliwościach dużo lepszym rozwiązaniem mogło by być zastąpienie SI570 przez AD9958. Ma 2 niezależne wyjścia, więc uzyskać sygnały taktujące I/Q nie jest problemem - 14 bitowa regulacja fazy między wyjściami. W takim wariancie odpadnie dzielnik /4, ponieważ generować trzeba częstotliwości bez powielania. Dodatkowo stosując klucze analogowe od POTATO SEMI. może i pasmo 2 metrów było by do uzyskania bez transwertera.
73 Paweł
20-02-2017, 8:21
Sprawdziłem dzisiaj płytkę radiową Husarka zmontowaną na laminacie z pierwszej wersji fabrycznej pod kątem odbioru 50 MHz. Sygnał jest odbierany z niewielkim spadkiem. Na wejście dostarczyłem sygnał 50 uV. Smetr wskazał trochę ponad S8. Widoczny spadek to około 4dB. A więc nie jest to dużo. Po załączeniu wzmacniacza sygnał przyrasta 8dB co jest dobrą wartością i świadczy o dużym zakresie pracy wzmacniacza. Natomiast mieszacz dla 50 MHz będzie wymagał pochylenia się nad nim.
Odpowiem koledze na post #449. Nie montujemy elementów nie opisanych. 73 Janusz. |
