(28-11-2015, 0:46)AC2FC napisał(a): Zastanawia mnie fakt czy niemozna np: programowo zaczac pomiaru od powiedzmy 1 wata A moze jakis inny sposob?
W sterowniku są dwa problemy:
1/ Na pierwszej wersji płytki było tylko złącze pod wejścia analogowe A0,1,2. W drugiej wersji pojawiły się dodatkowo kondensatory blokujące wejścia pomiarowe do masy. Jeśli nie mamy podłączonego mostka do modułu sterownika to przydały by się na pinach A0,1,2 jeszcze rezystory 100k "ściągające" wszystkie zakłócenia do masy. Możemy je przylutować "na kanapkę" na kondensatory blokujące. Bez tych rezystorów na wiszących w powietrzu wejściach pojawiają się zakłócenia a po wykonaniu obliczeń dostajemy duży SWR (poziom napięcia padającego i odbitego jest podobny).
2/ Drugi problem to konieczność programowego zablokowania obliczania SWR-a przy wciśniętym PTT oraz przy braku modulacji. Tak jak napisał Arek, wtedy również napięcia z mostka pomiarowego są podobne i liczenia SWR-a nie ma sensu.
W wersji 1.22 obliczenia SWR-a są zablokowane dla napięcie mniejszego niż 10% max. napięcia pomiarowego (czyli około 100mV). Dla maksymalnej mocy powinno być max. 1V.
Przy okazji poprawek SWR-a zrealizowałem również postulat Staszka polegający na ograniczeniu formatu wyświetlania temperatury do jednej cyfry po przecinku. Pliki do testów w pierwszym poście tego wątku.
Programator do procesorów Xmega
Kilku kolegów pytało mnie o polecenie jakiegoś programatora do aktualizacji oprogramowania sterownika TFT35 na procesorach XmegaA3. Na rynku jest wiele gotowych programatorów oraz otwartych projektów pozwalających zbudować taki programator samodzielnie. Wszystko zależy od tego ile mamy czasu, kwoty jaką chcemy wydać, oraz wygody obsługi.
Moim zdaniem dobrą propozycją jest programator krajowej firmy SIBIT (opis w załączniku, dostępny u producenta lub na portalach aukcyjnych).
Istotną zaletą tego programatora jest to, że może współpracować z wieloma środowiskami bez potrzemy wymiany wsadu programatora. Wystarczy przestawić sprzętową zworkę aby zmienić program do obsługi, w tańszych modelach musimy załadować nowy wsad do programatora.
