Kolejna funkcja: Wyświetlanie widma. Proszę przetestować. Aby znaleźć w menu "Znajdź częstotliwość".
73, Wolfgang
73, Wolfgang
Analizator EU1KY
73, Wolfgang
W końcu po kilku miesiącach nadesyła pora aby analizator wsadzić do pudełka. I tutaj zastanawiam się jaki wtyk zastosować ? Jeden to BNC50 i drugi to SO239NP ( chyba ) Pozdrawiam
Wojtek
Toledo Hiszpania
04-06-2018, 16:01
Polecam SMA. Mniejszy niż SO, bardziej poręczny, cieńszy kabel i lepsze ekranowanie. Mając BNC50 zawsze można narzekać że pomiary zależą od tego czy poruszyliśmy wtyk czy nie.
Z drugiej strony jeśli będziesz głownie dokonywał pomiarów antenowych (przy antenie lub przy radiu) to jednak SO, zawsze można zrobić małą przelotkę na SMA.
04-06-2018, 16:27
W polu wolałbym PL259. Ponownie, istnieją adaptery na BNC lub SMA.
04-06-2018, 16:36
Dziekuje za odpowiedzi , czyli ten wiekszy , kwadratowy. Dobrze sie spisuje na wyzszych czestotliwosciach ? Ja normalnie pracjue na KF do 30 Mhz ( moze kiedys jak zmienie radio i do 50 Mhz ) . Pytam bo analizator moze mierzyc wieksze czestotliwosci. Pozdrawim
Wojtek
Toledo Hiszpania
04-06-2018, 16:55
Analizator musi zostać skalibrowany na początku (0/50 ohm, otwarty). Jest to również możliwe za pomocą adaptera. I użyłem również adaptera od PL do SMA na 70 cm. Wszystko bezkrytycznie.
10-06-2018, 9:33
(04-06-2018, 16:55)DH1AKF napisał(a): Analizator musi zostać skalibrowany na początku (0/50 ohm, otwarty). Jest to również możliwe za pomocą adaptera. I użyłem również adaptera od PL do SMA na 70 cm. Wszystko bezkrytycznie.Analizator stroi sie 5 , 50 , 500 om . i to wszystko . A nie ma takiego pojecia jak otwarte , bo zawsze jest obciazenie . shemat sie klania .
12-06-2018, 9:05
Cześć,
próbuje uruchomić płytkę front end wg. SP4JJH. Natknąłem się na problem następujący. Bez podłączonego RF choke, DSP pokazuje całkiem realne wartości czyli Mag jest na poziomie 1500 z różnicą w kanałach ok 50 punktów, bin 107. Moduł przechodzi procedurę HW calibration. Natomiast po podłączeniu RF choke, nawinięty kablem RG 174 (ok 16cm od wejścia na płytkę do uziemienia ) na rdzeń z kabla od monitora komputerowego, wskazanie Mag w jednym z kanałów mocno się zwiększa do poziomu ok. 2100 a HW calibration zawiesza program, o co może chodzić??. Pzdr
12-06-2018, 10:31
Witaj,
Nie napisałeś najważniejszego. Jaki soft masz w analizatorze. Cytat:....po podłączeniu RF choke, nawinięty kablem RG 174 (ok 16cm od wejścia na płytkę do uziemienia )....A jakoś w bardziej przystępnym języku można prosić ? może fotka pokaże co masz na myśli...
73 Paweł
12-06-2018, 12:46
nie mam teraz możliwości zrobienia fotografii oryginalnej ale posłużę się przykładem z sieci, 16cm to długość koncentryka pomiędzy punktami zaznaczonymi na czerwono.
Soft mam najnowszy kod źródłowy ściągnięty z https://bitbucket.org/kuchura/eu1ky_aa_v3 bez żadnych przeróbek, skompliowany i wgrany do Dicovery. |
