Tranciever Тюльпан-DSP
Przerobiłem te sygnały.
Wygląda na m0nku,że jest teraz mocny sygnał na częstotliwości.Nic w obrębie 20KHz od F nie widać.
Może jutro rano kogoś się dowołam.Mam wrażenie na podsłuchu,że idzie sygnał z pogłosem.
Która wersja softu jest na czasie z 5" monitorem
Ja mam z 11.08.2015.
Ten soft jest najnowszy z 26.10.2015.
Rosjanie już powoli przenoszą soft na najnowsze dziecko ze stajni STM - czyli na STM32F746 - na razie testy. Płynność animacji wodospadu już jest bardzo dobra.
Na filmie zestaw stm32f746G-discovery - swoją drogą bardzo przystępna cena jak na to co zestaw oferuje. Można powiedzieć, że to w zasadzie kompletny sterownik i to bez lutowania. Tylko pisać soft Smile
A pod tym linkiem można poczytać co ten zestaw oferuje.
73 Paweł
Jestem w końcowej fazie uruchamiania płyty DSP. Czy po wgraniu testowego programu "Tulip_test_rx.hex" bez podłączonej płyty AVALA w słuchawkach na wyjściu toru RX powinien być szum.U mnie jest cisza.
Analogowe tory sprawdzone generatorem m.cz. Pobór pradu ok. 210 mA z 12V zasilania kompletnego DSP.
Czy można przetestować cały tor RX DSP (z programem testowym) np.generatorem 1KHz - 20 kHz podając jednocześnie sinus na obydwa wejścia?
Ryszard 73
Dziś przeprowadziłem pierwszą łączność na Tulipanie z DL1NCH w pasmie 40m. Płytki jeszcze rozłożone na stole. Nadajnik nie pracuje poprawnie, nie poradziłem sobie jeszcze z driverem. Tymczasowo wstawiłem 2SC2314. Pracują względnie i nie pala się od razu po ustawieniu większej mocy. Zbyt duży mam prąd spoczynkowy na tych tranzystorach bez wysterowania 249mA. Wszystkie elementy sprawdzone w układzie, zostały transformatory do przewinięcia. Przy pełnym wysterowaniu mam na kolektorze Q3 4Vpp, na bazach Q5 Q6 po 1 Vpp, na kolektorach 17Vpp , na wyjściu do anteny 121Vpp. Tyle udało się pomierzyć przy pełnym wysterowaniu zanim 10R wyparowało.
73! Zbyszek
U mnie jest sytuacja odwrotna.Prąd spoczynkowy na dwa BFF591 jest 16mA.
Wolał bym ,żeby był np 100mA o chociaż po 50 mA na jednego BFG591.
A ile powinien być ?
