w tych trudnych czasach –
Drobne prezenty wzmacniają przyjaźń, jak mawiali starożytni...
Przy określeniu df przydałoby się okienko w setupie z jakąś wartością początkową do korekcji góra-dół. I w zasadzie to wystarczy do prywatnej korekcji częstotliwości. Ostatecznie rzecz biorąc nie robimy wzorca - korekta ma utrzymać częstotliwość w plus-minus normalnych warunkach pracy i praktycznie umożliwić stabilną pracę od włączenia, bez czekania aż się ustabilizuje (portable). Jeżeli któryś z Kolegów ma dostęp do wzorcowej aparatury to sobie ustawi dokładnie.
(04-07-2015, 10:27)SP2GNB napisał(a): Przy określeniu df przydałoby się okienko w setupie z jakąś wartością początkową do korekcji góra-dół. I w zasadzie to wystarczy do prywatnej korekcji częstotliwości.
Planuję tak właśnie to rozwiązać chociaż warto byłoby sprawdzić jak duże będą rozrzuty poprawek temperaturowych dla różnych wersji generatora. Może uda się to załatwić jednym stałym współczynnikiem, szczególnie że radio najczęściej pracuje w dość wąskim zakresie temperatur (18...30) stopni.
Jak wlutuję Si570 to sprawdzę jak to wygląda na moich generatorach.
(04-07-2015, 11:03)SP5FCS napisał(a): Planuję tak właśnie to rozwiązać chociaż warto byłoby sprawdzić jak duże będą rozrzuty poprawek temperaturowych dla różnych wersji generatora. Może uda się to załatwić jednym stałym współczynnikiem, szczególnie że radio najczęściej pracuje w dość wąskim zakresie temperatur (18...30) stopni.
Zakres temperatur otoczenia to faktycznie +- 15...30 stopni. W środku radia jest 10...15 stopni więcej - mierzone wczoraj.
Porównałem wskazania naszego sensora z wynikami TRX M0NKA leżącymi tuż koło siebie - identyczne w całym zakresie - świetnie!
Drobne pytanie - może by wyświetlanie temperatury ograniczyć do 1/10 stopnia, a wynik przesunąć o jedno miejsce w prawo - nie potrzeba tak dokładnie (widzieć, nie mierzyć) i zwiększy się kontrast zegar/temperatura = 5 pól/4 pola wyświetlania?
Wyświetlam dwa miejsca po przecinku do testów aby przekonać się jak ten czujnik reaguje na zmiany temperatury oraz do określenia dryftu termicznego. Docelowo oczywiście wystarczy jedno miejsce i ewentualnie 3 kolory (niebieski < 20, biały <40, czerwony >40), progi do ustalenia.
Docelowo jako czujnik temperatury w radiu lepszy moim zdaniem będzie MCP9843. Ten model jest stosowany na modułach pamięci PC, ma dodatkowo 2kb pamięci EEPROM i jest 3 razy tańszy.
21-07-2015, 22:20 (Ten post był ostatnio modyfikowany: 21-07-2015, 22:21 przez SQ8MVY.)
NiMH to jest akumulatorek i w czasie normalnej pracy jest doładowywany. CR20xx to bateryjka litowa i nie nadaje się do pracy w takim trybie - nie można jej ładować. Również różnica w napięciu jest CR20xx - 3V, NiMH - 3.6V. Można nie montować rezystora ograniczającego prąd ładowania i zrobić testy. Różnica w cenie jest niewielka.
Zabrałem się za wygaszanie podświetlenia ekranu podczas startu sterownika. Płytka PCB TFT3,5" jest OK, natomiast na schemacie sterownika należy przenieść górny koniec opornika R3 z kolektora na emiter tranzystora T1 - to tak gwoli kompatybilności schematu i płytki...
(21-07-2015, 20:47)SP2GNB napisał(a): ... czy zamiast baterii NiMH zegara można zastosować CR20xx? Jakie są za (duża oszczędność miejsca) i przeciw?
Tak z przyzwyczajenia wszędzie stosuję akumulatorki ponieważ można je podładowywać z zasilania sterownika i są praktycznie wieczne. Mam sterowniki na których przez 10 lat nie były wymieniane. Odpada koszt wymiany baterii, niestety akumulatorki są dość wysokie. Nie musimy lutować akumulatora na druku procesora, możemy umieścić go gdzieś z boku i podłączyć do sterownika kabelkiem.
Planowałem wykonanie "na kanapkę" modułu rejestrów i wtedy baterię można umieścić właśnie na tym module. Możemy również zrezygnować z montażu zegarka RTC, pamięci 24C512 i baterii i podłączyć do sterownika autonomiczny moduł zegarka z pierwszej wersji sterownika.
Oczywiście zegarek RTC będzie również poprawnie pracował z płaskiej baterii CR20xx trzeba tylko odłączyć ładowanie.
Dziękuję za wskazanie błędu na schemacie, po dokonaniu korekty właściwą wersję zamieszczę w opisie sterownika.
28-07-2015, 19:48 (Ten post był ostatnio modyfikowany: 28-07-2015, 19:49 przez SP2GNB.)
Dzięki za wyjaśnienie. Na razie dystanse pomiędzy płytką sterownika a płytką rejestrów wynoszą 18 mm. Jak będzie potrzeba, będę "spęczał"...
Nieśmiało pytam o 4,3"...
