Analizator EU1KY
Parę ustawień w menu configuration, takie jak przypisanie portu, pozycja COM_PORT , to COM 2 lub COM1 ST-link, pozycja SCREENSHOT_FORMAT zapis w jakim formacie BMP lub PNG to na początek Odczyt to pozycja menu USB HS cardrdr i oczywiście kabel USB z Pc-tem. Proponuje COM 2 i gniazdo micro USB, to pozostaje na zasilaniu analizatora , a jak COM 1 to musi obowiązkowo być zasilany z tego portu i zasilanie przełączone -zworka tak jak przy wgrywaniu programu. Na pc-cie pojawi się jako dysk EU1KY i co ciekawe najpierw zał zasilanie i potem kabel do pc.
Darek
Próbowałem nie dało rady. Najprostsze rozwiązanie okazało się najlepsze jednak Wink Po prostu wyjąłem kartę SD i zgrałem przez czytnik w komputerze Smile
Pozdrawiam Artur
(22-01-2018, 16:39)LY2BOK napisał(a): http://www.wkiefer.de/x28/F7Discovery.bin
Poprawiona wersja DH1AKF Wolfganga. Jest wiele zmian. Odwróć kolory itp. Spróbuj.
Perspektywa będzie miała możliwość zobaczenia zapisanych wykresów w samym analizatorze.
Czekam na nowe wersje od Wolfganga.
Wszystkie 73!
Justas LY2BOK
Np. sterowanie generatorem - super, ale soft nie działa poprawnie, nie działa EXIT, nie działa wybór pasm..., wiesza się.
tam w tym sofcie nic nie działa , ładnie tylko wygląda .
Wszystkie 73!
Justas LY2BOK
Witajcie przyjaciele radiowi, w moim ostatnim
Wersja (2018-03-09 15:24 UT) ten błąd został naprawiony.
Proszę przetestuj !!
73, DH1AKF
Sprawdzone i jest ok .fajne .
Dzięki
Dopiszę bo nie sposób nie docenić , super i jeszcze raz super i fajnie że tak szybko zareagowałeś .
Panowie trzeba to wgrać , to nie BOLI .
(11-03-2018, 20:29)SP4MSU napisał(a): ........./ciach/....
Aktualny link do pobrania?
Wgrałeś ??
A link i dobry i aktualny , więc w czym problem ???
Zapytałem odpowiedz natychmiastowa ,nic nie trzeba więcej .
Rysiek
Nie działa mi opcja EXIT na ekranie po skończonej HW Calibration i po QSL Calibration zresztą też - czyli EXIT nie działa.
Bogdan
Ostatnią wersję można znaleźć tutaj:
http://wkiefer.de/x28/test/F7Discovery.bin
Działa teraz do 590 MHz.
Odstępy 2,5,10, 25, 50 i 100 kHz można wybierać dla aplikacji wąskopasmowych.
Problem "wyjścia" jest zakończony.
