Tani SDR
#31
Być może macie zbyt stare wersje??
Ja niezwłocznie po otrzymaniu swego egzemplarza napiszę co i jak. Będę walczył do samego końca... mojego lub tunera... w razie czego postawię specjalnie na tą okoliczność jakąś dystrybucję linuxa, he he Smile
@sq8ijn
Ja pobrałem stąd http://allegro.pl/lifeview-lv5t-delux-tu...94244.html
Dziś zrobiłem przelew więc raczej do piątku nie dojdzie.
Z pozdrowieniami,
Łukasz SQ4RNF
Ja kupiłem tuner z RTLem i E4000 w środku, przyszedł jeszcze przed świętami no i wszystko działa. Mogę pomóc w konfiguracji na ile będę potrafił Smile
Cytat:Ja kupiłem tuner z RTLem i E4000 w środku, przyszedł jeszcze przed świętami no i wszystko działa
Możesz powklejać zrzuty konfiguracji?
Koledzy, a jak z czułością czegoś takiego na zakresach UKF ? (144, 432) To są tunery dedykowane do TV więc ... Mierzył to ktoś ?
Będzie raczej słaba.50-70uV - jak typowego odbiornika TV. Trzeba postawić LNA - jakiegoś MMIC ,MAR lub podobnego na wejściu, tak jak jest w FunCube Donglu,który nawet pomimo to też nie jest jakoś ekstremalnie czuły-wiem, bo mam Smile. Także nie róbcie sobie nadziei,że bedzie to jakis super-puper odbiornik.Ale oczywiście , trzymam kciuki i czekam niecierpliwie na efekty i dobry FAQ po polsku, mam też jakiś tuner USB DVB-T w szufladzie.
Czułość kiepska i dynamika tylko koło 50dB dużo gorsza niż dongle bo tam jest przetwornik 16 bitowy a nie 8 jak w tunerach
To właściwie jedyne okno w której dokonałem jakiejkolwiek konfiguracji. Ważne jest, aby wszystkie pliki (łącznie z HDSDR) znalazły się razem w jednym katalogu.
W polu Device Hint wpisujemy po prostu RTL. Czasem pomaga wpisanie RTL readlen=524288, co powoduje używanie większego bufora niż domyślny.
W polu Sample rate wybieramy szerokość pasma, jaką chcemy odbierać. U mnie, jak widać, stabilnie chodzi co najwyżej do 2,8 Msps, mimo że sam tuner obsługuje 3,2 Msps.
Możemy także regulować poziom wzmocnienia suwakiem poniżej. Ja z małą antenką najczęściej używam maksymalnego wzmocnienia, ale w dużym mieście i z większą anteną czasem dobrze jest zmniejszyć tę wartość.
Generalnie znane są problemy z zawieszaniem się tunera podczas zmiany częstotliwości, chociaż w ostatniej wersji sterownika jest jakby lepiej. W razie problemów pomaga jednak wyjęcie tunera i restart aplikacji.
TEN OBRAZEK TO BYŁA TA PODPOWIEDZ !!!
Z uporem maniaka wpisywałem RTL2832 itp ale nie samo RTL i zadziałało.
Do szczęścia brakuje szerokiej demodulacji FM stereo i RDS , jest program Sodira http://www.dsp4swls.de/sodira/sodiraeng.html współpracuje z driverem ale nie wyłącza karty dźwiękowej.
Jeszcze z sidorą powalczę.
Aby ułatwić zakupy tunera na aledrogo lub w innych portalach aukcyjnych, proszę o podanie linków do zakupionych i sprawdzonych egzemplarzy USB DVB-T.
Mogą to być linki do sprzedawców z podaniem nazwy produktu.
G
P.S.
Może do mnie podsyłajcie (email), ja je zbiorę w listę i umieścimy w jednym miejscu.
SP3VZX zainstaluj sobie w takim razie WRplus, tzn. wrzuć wszystkie jego pliki do tego samego katalogu. Tam po kliknięciu prawym klawiszem na przycisk FM możemy wybrać szerokość demodulowanego pasma. Na dole pojawi się także kolejny przycisk RDS Info.
