Sprint Layout
#31
Dla mnie własnie ta funkcja split i build grup i jej prostota używania jest jedną z wielkich zalet sprinta.Szybkie modyfikowanie "przeszkadzających" padów,zmniejszenie niewykorzystanych w obudowie itp działania są często pomocne .A za pomocą build grup przyklejam opis wartości elementu.Na bialej warstwie robimy txt np 10k małą czcionką,nanieść na rezystor ,objechać wszystko polem ,build grup i już możemy ciągnąć rezystor razem z jego wartością.Jak potrzeba więcej takich 10k rezystorów to tylko "duplicate" i mamy następny 10k.Program genialny w swej prostocie.
A co do ciągnięcia połączeń to przecież wer.5 ciągnie,tzn ciągnie "connections" ,nie ciągnie ścieżek już "zroutowanych"i to jedna z niewielu wad.Wadą jest też brak możliwości usunięcia "connections",a przynajmniej nie wiem jak to zrobić.U mnie dopiero po "zroutowaniu" da się zastosować "delete".
- "funkcja split i build grup i jej prostota używania jest jedną z wielkich zalet sprinta.Szybkie modyfikowanie "przeszkadzających" padów,zmniejszenie niewykorzystanych w obudowie itp działania są często pomocne "
--Funkcje Split i Bulit group są w V6 zaimplementowane do poziomu "Components" potem tylko "Desintegrate component" . Ale tak w V5 jak i w V6 jest o wiele szybszy i prostszy sposób ( pomijając edycję grupową) zmianę elementów komponentu ( i nie tylko) najedź na wybrany element strzałką, naciśnij ALTi lewy przycisk myszki , element się podświetli i możesz edytować w zakresie na jaki Layout pozwala( warstwa, rozmiar, kasowanie itd.)
- ""A za pomocą build grup przyklejam opis wartości elementu.Na bialej warstwie robimy txt np 10k małą czcionką,nanieść na rezystor ,objechać wszystko polem ,build grup i już możemy ciągnąć"
-- Można i tak - tylko po co. W V6 w momencie edycji lub umieszczania elementu w projekcie otwiera sie okno dialogowe tam wpisujesz wszystko co należy, klikasz OK i potem funkcją duplikacjii ( x2) lub poprzez schowek powielasz elementy ile tylko masz potrzebę.
-A co do ciągnięcia połączeń to przecież wer.5 ciągnie,tzn ciągnie "connections" ,nie ciągnie ścieżek już "zroutowanych"i to jedna z niewielu wad.Wadą jest też brak możliwości usunięcia "connections",a przynajmniej nie wiem jak to zrobić.U mnie dopiero po "zroutowaniu" da się zastosować "delete".
-- piszesz o przygotowaniu ( connections) połączeń do autorutingu , jest to inny ruber- bands
Tak przy okazji w V6 jest funkcja umozliwiająca usunięcie niewykonanaych w autorouterze połączeń
--Podczas przenoszenia elementów, połączonych ścieżkami możesz zachować te połączenie tak, jak gdyby połączenia były gumowe.
W oryginale z manuala - "While moving elements, the connected tracks can keep their connection, just like rubber-bands."
Link do wersji demo; http://www.abacom-online.de/html/demoversionen.html
73 Jurek
No to ja się spytam speców o rzeczy podstawowe - i zapewne banalne:
1. jaką ustawiacie siatkę. Często mi się zdarza, że wstawiając na PCB różne komponenty (z różnych źródeł) ustawiają się one nierówno - pady nie "siadają" na siatce. Muszę wtedy zmniejszyć krok siatki, poprzestawiać, wyrównać i dopiero wtedy ciągnąć ścieżki. Może jest jakaś logiczniejsza metoda.
2. czy można jakoś zastosować "płaszczyznę masy" tylko do fragmentu pcb
3. Jakie są "wygodne" rozmiary padów, thermopadów i ścieżek.
MAc
mrn
Snap ... nie do końca działa tak jak się oczekuje, bo to jest uzależnione od kolejności wybierania elementów aby potem stworzyć grupę. Jeśli w grupie pomieszasz rastry i poprzesuwasz składniki a potem zmienisz raster na inny i znów poprzesuwasz to kaplica. Snap ... zgłupieje - tzn nie zgłupieje totalnie tylko ustawi wg pierwszego elementu zaznaczonego do grupy. Wniosek jest jeden. Własna biblioteka zdefiniowana zawsze w jednym tym samym rastrze. (8 milsów, ale pierwszy pad zawsze 100)
73 JERZY SQ9RFC
Powoli zaczynam rozumieć :-)
Dzięki
MAc
Mam prośbę do Kolegów czy są w stanie otworzyć plik z załącznika w Sprint Layoucie 6. U mnie otwiera bez problemu za pomocą programu jak i przeglądarki ze strony Abacoma a u Kolegi któremu wysłałem jest to niemożliwe (plik został wykonany prze ze mnie).
.lay6   zasilacz723 kluczowany.lay6 (Rozmiar: 53.28 KB / Pobrań: 1,474)
Pewnie używa ver.5.....bo moja piątka też nie otwiera.
Ale podglądarka 6-tka otwiera.....bo taką też używam.
Rysio!
Plik jest otwierany w Sprint Layout 6
Proszę bardzo.
.lay6   R805M.lay6 (Rozmiar: 1.61 KB / Pobrań: 1,171)
