Synteza DDS+PLL
#31
Czytam ten wątek i zastanawiam się wyższość zastosowania DDS-a nad np generatora TXCO jako źródła odniesienia.
...albo czegoś nie rozumiem Big Grin1
--= SWL SP6-01-396 =--
przestrajając DDSa... VCO "podąża" za zmianami DDS... a PLL ma stały podział.
a z TCXO popędzasz DDSa ( przykładowow)
No tak, ale czym przestrajanie wzorca jest lepsze niż zmianą podziału PLL.
własnie wiekością kroku podziału.... :-) ( precyzja strojenia )
np DDS możesz wtsrajac co do 0,1 Hz przykładowo...
chyba troszke to jest wyjaśnione w opisie UNISYNT jak pamietam
Hmm, nie mów mi Jarku że z dostępnych gotowych układów PLL nie ma nić na uzyskanie skoku na poziomie 10Hz (chyba mniejszy nie jest potrzebny).
W celu zapewnienia sensownych parametrów radia nie można stosować za dużego stopnia podziału dzielnika N a tym samym małego kroku rozwiązaniem są ukłądy z ułamkowym N o których wcześniej wspomniałem.
Albo generować z dużym krokiem na odpowiednio wysokiej częstotliwości i dzielić by uzyskać mały krok ...
(17-08-2011, 19:38)SP3SWJ napisał(a): chyba troszke to jest wyjaśnione w opisie UNISYNT jak pamietam
:-) ... SQ6OXK... jeśli podawałem materiał do ppczytania... to przed zadaniem kolejengo pytania można by go poczytać.... :-)
http://sp3abg.orangespace.pl/d2004za5.html
Cytat:Dla konstruktorów informacje dodatkowe:
1: DDS może generować sygnał 1Hz- 7.8 MHz z krokiem 1Hz, a przy dalszym przestrajaniu w górę, sygnał ok. 30kHz- 7.8MHz z krokiem 1/256 Hz co po powieleniu częstotliwości x256 przez układ PLL pozwala na uzyskanie sygnału 7.8MHz- 2GHz z krokiem 1Hz.
Cool
Czy może ktoś badał sygnał z VCO od syntezy SP3ABG na jakims bardzo wypasionym analizatorze ???
