w tych trudnych czasach –
Sp6NXIjakie lepsze były przyrządy w latach70.Po wyjściu z wojska miałem złożoną wzbudnicę fazową z przesuwnikiem fazowy podobnym do dzisiejszego Piligrima. Nie była gorsza od tych z filtrami kwarcowymi a jakie dx-y szły.Z gadania nic nie wynika trzeba ćwiczyć hihi Kwarce mierzymy innymi metodami przez pomiar częstotliwości kwarców powstanie jakiś filtr który go udaje.Lepsze wyniki będą na pewno z przesuwnikiem fazowym niż z kwarcami udającymi filtr.
73!!!
Telefonowałem do AVT. Zamówienie wysłane ponad 2 miesiące temu. Nie mają rdzeni T37-2 i BF966. Nie wiadomo kiedy będą je mieli. Wysyłam maila aby przysłali mi niekompletny zestaw. Rdzenie mam - tranzystor raczej dostępny.
Choćby dlatego nie kupowałem zestawu... Tak się składa, iż ostatnio też coś zamawiałem tam i skutek taki sam - tzn. brak informowania klienta o brakach, dopiero jak się napisze email to odpiszą...że nie mają (dziś mija miesiąc od złożenia zamówienia). Jedynie co działa w miarę normalnie to zamawianie PCB jako prenumerator. Ale to nie jedyny sklep, który ma taką dużą ofertę 'w teorii'. Na szczęście coraz więcej sklepów prezentuje stany magazynowe.
Modulator/detektor diodowy ma potrójne uzwojenie. Dwa z nich mają zaznaczone początki. A trzecie? Uzwojenia wtórne (to podwójne z diodami) ma być połączone szeregowo - koniec pierwszego z początkiem drugiego?
Nie mam schematu nanowszego minitrx-a SP5AHT pod ręką,
ale b. dobre wytłumaczenie jak zrobić modulator diodowy jest
w książce SP5AHT "Konstrukcje krótkofalarskie d;a początkujących".
W jednym z 1-szych rozdziałów, chyba "wykonywanie podzespołów we własnym zakresie" - jakoś tak.
Niezły opis jest też w podstawowym module trx-a wg SP5WW z roku 1986.
Tak, to prawda we wspomnianej książce Janeczka jest opis wykonania...tyle tylko, że wersji czterodiodowej...Ponieważ nie byłem pewny, zapytałem kolegę SP4HKQ o potwierdzenie. I takowe otrzymałem - jest to opisane w "190 str Układy nadawcze i odbiorcze dla krótkofalowców SP5QU" ale nie mam tej pozycji. Zatem: uzwojenie wtórne podłączone do diod składa się z dwóch uzwojeń połączonych szeregowo - koniec jednego z początkiem drugiego.
Jeden z kolegów wspominał o pewnych modyfikacjach tego mieszacza ale bez konkretów. Czy ktoś coś o tej modyfikacji wie?
(19-04-2011, 20:36)SQ8NVF Wrote: Zatem: uzwojenie wtórne podłączone do diod składa się z dwóch uzwojeń połączonych szeregowo - koniec jednego z początkiem drugiego.
Nie mam opisu ale patrząc na schemat to wykonałbym te dwa uzwojenia możliwie symetrycznie :
-taka sama liczba zwoi
- tak samo ułożone na rdzeniu
tak naprawde to jest to jedno uzwojenie z odczepem pośrodku.
Quote:Jeden z kolegów wspominał o pewnych modyfikacjach tego mieszacza ale bez konkretów. Czy ktoś coś o tej modyfikacji wie?
żelazna zasada: najpierw robisz układ w wersji podstawowej - jak zadziała to dopiero wtedy ewentualnie modyfikujesz
Rob[/b]ienie odwrotnie to proszenie się o kłopoty
Oczywiście uzwojenie ma być tryfilarne. Pozostaje pytanie czy skręcać przewody czy nie...
A co do modyfikacji - mam podzielone zdanie odnośnie tego przypadku. Modyfikacje na metalizowanej płytce to żadna przyjemność. Poza tym wybór należałoby zostawić konstruktorom - robię wersję poprawioną czy nie - w myśl zasady: mierz siły na zamiary.
(20-04-2011, 9:07)SQ8NVF Wrote: Pozostaje pytanie czy skręcać przewody czy nie...
Skręcać.
W Krótkofalowcu Polskim około roku 1996 (taki mały format B5 chyba)
były artykuły o dobieraniu rdzeni do mieszaczy napisane przez ś.p. Romana Salomona SP5CS (znaku nie jestem pewien).
Jeśli mnie pamięć nie zawodzi to Roman pisał żeby skręcać.
Dobre efekty dawało też złożenie 2 rdzeni RP10 (rozmiar około T37)
z materiałów F82 i F2001.
Tylko że skoro to trx na 3,5MHz to nie ma się co bić o straty przemiany na 30MHz
73! Artur sp2qca
ps. jak znajdę ten artykuł to zamieszczę.
Autorem artykułu był Marian Salomon, napisał by drutów nie skręcać -jako uzwojenie pierwotne wybieramy drut środkowy co daje od 10 do 12dB mniejszą zawartość harmonicznych ze względu na bardziej symetryczny rozkład pojemności. Poniżej załączam artykuł
