w tych trudnych czasach –
Tak, nie zwracałem wcześniej uwagi na częstotliwość przetwornic, dopiero wpis Pawła SO8FM otworzył mi oczy na ten temat.
Mam zamówione płytki z przetwornicami takimi jak pokazałem w wątku Jokera, ale z układem MP1584, są tanie i wygodne.
Mogą pracować od 100kHz do 1.5MHz zależnie od wartości rezystora na wyprowadzeniu 6. Mam nadzieję, że będzie działać dobrze.
Obecnie projektuję płytkę cyfrową i tam również używam tych przetwornic, bardzo chciałbym zastąpić nimi popularne stabilizatory.
Podziękowania dla Tomka PA3TA za udostępnienie materiału na swoim kanale, ciekawy wykład.
Joker na tle tak zaawansowanych konstrukcji jak QMX czy Wolf jest czymś zupełnie innym,
nastawionym przede wszystkim na edukację i w miarę możliwości samodzielność.
Pewnie nigdy nie osiągnie takiego poziomu jak sześciowarstwowe PCB i mnogość funkcji.
Kierunek tego projektu nie jest ściśle określony jak omawiany w filmie minimalizm QRP.
Od początku chodziło o coś innego, stworzenie pola doświadczalnego do zabaw i nauki,
chociaż składanie gotowych zestawów jest również formą rozrywki i zadowolenia z uruchomienia.
Pomysł sterowania kluczowaniem przetwornic wydaje się być udany, na prawdę fajne podejście.
Jestem bardzo ciekawy co wyjdzie z moich prób z przetwornicami, dam znać jak przetestuję.
Wysłałem już zlecenie wykonania płytki PCB modułu cyfrowego. Myślę, że w przyszłym tygodniu
będzie na miejscu. Tam sprawa jest jeszcze bardziej złożona bo będzie kilka przetwornic.
To są jednak tylko eksperymenty i nie należy na nich się opierać, właściwe rozwiązania
po sprawdzeniu dostarczy oczywiście Piotr.
(29-09-2025, 10:51)SP9RQA napisał(a): Jeśli w temacie przetwornic to po oglądnięciu wykładu z Burzenina może wziąć pod uwagę takie rozwiązanie: https://youtu.be/UZPHGEzPH6U?t=3897
Hmmm, "digital power" - temat rzeka.
Niestety nie jest to takie proste jak widać na tym filmiku, trzeba wziąć pod uwagę pracę petli cyfrowej czyli procek musi mieć moc żeby taką pętlę szybko "opanować" odpowiednim regulatorem (kompensatorem). Ciekawe czy autor sprawdził jaką taki "buck" ma odpowiedź dynamiczną i kształt napięcia przy starcie. Procek potrafi "szarpnąć" prądu. Do tego przydało by się zastanowić czy praca w trybie "Voltage mode" - bo na schemacie nie widać pomiaru prądu - nie spowoduje jeszcze większych problemów, nie wspominając o zabezpieczeniach nadprądowych, nadnapięciowych itd.
Stanowczo lepiej zastosować gotową kostkę która ma wejście synchronizacji, można ją wtedy zmusić do pracy na delikatnie innej częstotliwości np ST1S10 oczywiście z uwzględnieniem jej maksymalnego napięcia zasilania. Taki sposób "przestrajania" przetwornicy był kilka lat temu wykorzystany w Hermesie.
Powiem wprost. Jako amator. Nie radioamator, tylko jako amator, który nigdy nie miał czasu/zniechęcał/nie miał wiedzy się przy tworzeniu swoich rozwiązań.
Jestem pod ogromnym wrażeniem, że udało Wam się stworzyć ten projekt. Zobaczyłem zajawkę od Piotra na YouTube - mówię - sprawdzę. Nie zawiodłem się.
Chcę tylko powiedzieć, nie wchodząc w szczegóły - że właśnie tworzycie uniwersalną platformę - taką, który każdy będzie w stanie odtworzyć, pewnego rodzaju radiowy poligon.
Osobiście frapuje mnie możliwość wykorzystania części logicznej z 'typowym' analogowym urządzeniem dzięki wykorzystaniu DSP.
Dajcie proszę znać, która wersja będzie według Was 'bezpieczna do odtworzenia', bo sama idea małego urządzenia na biurko ze wszystkimi pasmami i emisjami mnie zadowala. Miałem składać Bitx'a, ale mnie ubiegliście
03-10-2025, 10:55 (Ten post był ostatnio modyfikowany: 03-10-2025, 10:58 przez SP9LVZ.)
@Arturze , w ostatnich miesiącach wraz z Damianem opublikowaliśmy na forum oraz na youtube dwa projekty: moduł COMBO DSP i TRX SDR JOKER.
By nie było wątpliwości to wyjaśnię, że COMBO DSP jest to moduł służący do rozbudowy transceivera analogowego w torze odbiornika o część cyfrową zawierającą filtry DSP, obrazowanie sygnału odbieranego (waterfall), notch filtr, wskaźnik s-metr. Głównym elementem są filtry DSP dla emisji SSB i CW poprawiające jakość odbioru, obniżające zakłócenia i szum. Moduł działa na pojedynczym sygnale audio czyli małej częstotliwości, który jest uzyskiwany wprost z demodulatora SSB/CW. W związku z tym jest modułem uniwersalnym i nadaje się do rozbudowy każdej konstrukcji klasycznej – analogowej, a nawet jako przystawka do transceivera fabrycznego podłączana do wyjścia słuchawkowego odbiornika.
COMBO DSP nie jest sterownikiem transceivera to znaczy nie zawiera takiej części programu, która odpowiadała by za kontrolę syntezy częstotliwości np. Si5351, a także nie kontroluje logiki pracy transcivera. Jest jednak świetnym dodatkiem dla realizowanych różnych pomysłów na własny transceiver w układzie klasycznym, a nawet do prostego odbiornika homodynowego. W początkowym zamyśle był to moduł projektowany jako rozwinięcie projektu B-L-U układu opisywanego też tu na forum.
Jeśli chodzi o projekt Joker, to jest koncepcją tak jak piszesz - uniwersalnej platformy, poligonu doświadczalnego do wykonania transceivera SDR. Głównym elementem jest przygotowywany sterownik JOKER SDR. To moduł cyfrowy do obsługi logiki sterowania transceivera, kontroler syntezy częstotliwości - generatora na Si5351, DSP realizujący obróbkę cyfrową dwóch sygnałów (I/Q) wymaganych do emisji jednowstęgowej, filtry SSB i CW, waterfall, przygotowanie sygnałów nadajnika SSB i CW, itd.,…
Projektu nie kończymy na samym sterowniku, ale opracowujemy i testujemy pozostałe moduły potrzebne do stworzenia kompletnego urządzenia. Te moduły każdy może też zaprojektować i wykonać samodzielnie. Trzeba mieć na uwadze, że sterownik Joker jest wyspecjalizowany do układu typu SDR (obróbka dwóch sygnałów audio I/Q w układzie trx homodynowego), a nie do wykorzystania w transceiverze klasycznym z przemianą częstotliwości.
Do transceivera z przemianą częstotliwości przygotowaliśmy wcześniej opisany moduł COMBO DSP który pracuje na pojedynczym sygnale audio jaki występuje w klasycznych transceiverach analogowych.
Widok ekranu interfejsu COMBO DSP. Widać widmo sygnału odbieranego SSB na szerokości ok 3 kHz (cały watrefall to 4 kHz szerokości obrazowania).
Widok ekranu interfejsu sterownika JOKER SDR. Widać widmo sygnału odbieranego SSB na szerokości ok 3 kHz (cały watrefall to -12/+12 kHz szerokości obrazowania).
Jeszcze uwaga co do układu hybrydowego transceivera (mam tu na myśli wspominany temat trx "Bitx"). Połączenie DSP (COMBO DSP) z klasycznym rozwiązaniem trx'a z przemianą częstotliwości nie jest jeszcze hybrydą. Hybryda to połączenie części wejściowej trx z przemianą częstotliwości z układem SDR pracującym na częstotliwości pośredniej. Aktualnie żaden z prezentowanych układów czyli COMBO DSP i JOKER SDR nie jest przystosowany to takiej pracy. Niemniej jednak, mam pomysł na wykonanie takiej hybrydy z połączenia konstrukcji B-L-U ze sterownikiem Joker SDR. Wymaga to jednak zmiany oprogramowania w zakresie sterowania generatorem Si5351.
04-10-2025, 8:41 (Ten post był ostatnio modyfikowany: 05-10-2025, 9:53 przez SP1UJB.)
Mam przyjemność testowania Jokera. Nie jest to do końca Joker, bo sygnały I Q pobieram z Husarka DSP i obrabiam układem Jokera. Pozwoliło to na szybsze uruchomienie układu i jego testowanie. Po kilku dniach testów, mogę powiedzieć że koledzy genialnie zaprojektowali automatykę. To pierwsze moje urządzenie HM, do którego się nie czepiam, jeśli chodzi o AGC. Jest po prostu dobra, zupełnie nie przeszkadza w odbiorze ! Nie słychać jej działania a utrzymuje właściwy poziom sygnału. Następna sprawa - wybitny jest waterfall. Nigdy nie widziałem, żeby na ekranie przesuwały się poszczególne "kropki" i "kreski" sygnału CW. Jeśli pracuje kilka stacji CW, to ekran przypomina jesienny deszcz, w kolorze blue (przypomina to też odrobinę słynne zielone linie programu z filmu Matrix). Tu też słowa uznania za tak znakomity projekt ! Poza tym koledzy dodali ważną dla mnie opcję, tj. nieco szerszy filtr przy CW mode. Lubię bowiem słuchać na szerszym filtrze CW, a wąski załączam jak mój filtr w głowie ma już dość stacji przeszkadzających, które pracują obok. Nie potrafiłem uchwycić słuchowo wad tych filtrów .Wreszcie sprawa najważniejsza dla mnie. Układ wolny jest od koszmarnego szumu cyfrowego. Jest to jakby szum "grubszy" niż w klasycznym analogu. Ja jego nie akceptuję, a ten układ jest wolny od takiego efektu. Nie miałem do tej pory "cyfraka" którego szum bym akceptował, łącznie z takimi wynalazkami jak FTDX101 itp. Mogę tylko złożyć gratulacje dla Team-u, który stworzył konstrukcję jakiej jeszcze nie było - świetne parametry i do tego bardzo łatwa do złożenia. To musiała być wspólna praca dobrego operatora i dobrego programisty, inaczej nie byłoby tak znakomitych efektów.
Moje stanowisko do testów: u góry Husarek DSP, poniżej Joker i z boku, po prawej BLU.
Wojtku napisałeś, że nie jest to do końca Joker ponieważ IQ pobierasz z innego projektu.
Otóż to co testujesz jest kwintesencją Jokera. Chociaż nie możesz sterować VFO bo robi to inny układ,
to w rzeczywistości działa cały tor przetwarzania sygnałów Jokera zarówno dla audio jak i wodospadu.
My z Piotrem również używamy różnych demodulatorów, mamy jednak dodatkowo możliwość sterowania VFO.
Płytki modułowe pozwolą usamodzielnić Jokera, żeby nie trzeba było wykorzystywać IQ z innych źródeł.
Dziękuję za przeprowadzone testy, cieszę się, że próby wypadły pozytywnie.
Widzę, że próby z przetwornicą zakończone sukcesem.
Czy poszukując zakłóceń osłuchiwałeś Damianie pasma na antenie czy na sztucznym obciążeniu? Ja zawsze słucham na sztucznym obciążeniu, a jak coś znajdę to podłączam antenę i sprawdzam, czy szumy pasmowe to ewentualnie przykryją.
Jakbyś mógł podrzucić link do oferty tego konkretnego modułu,, to będę wdzięczny. Wygląda solidnie (patrząc na zabudowaną cewkę szczególnie).
Wstyd przyznać, ale nie mam jeszcze sztucznego obciążenia, nie było mi do tej pory potrzebne.
Testy jakie wykonałem nie mają żadnego profesjonalnego podparcia, zwyczajnie podłączam antenę i słucham.
Podczas tego weekendu wydarzyło się więcej ciekawych rzeczy poza uruchomieniem modułu filtrów pasmowych,
ale opiszę to dopiero przy kolejnym wpisie jak tylko uruchomię moją testową wersję płytki cyfrowej.
Przetwornice, których używam są bardzo popularne, tanie i łatwo dostępne, kupiłem je na Aliexpress.
