Teraz jest ok.
Dzięki
Dzięki
Trx Wolf
Teraz jest ok.
Dzięki
Po pierwszych montażach przyszedł czas na pierwsze próby...
Panel przedni zasilony po małej operacji implementacji nimi przetwornicy (z 13,8V na 3,3V) w miejsce ST1S10 i sukces - wyświetlacz świeci. Pobór prądu w granicach specyfikacji producenta - ok. 160-180mA. Usunięte U2, L2, R1 i R2. W ich miejsce wstawiona przetwornica "mini 360". W niej usunięty potencjometr i rezystor 8k2 w gałęzi regulacji napięcia wyjściowego i wstawione: w miejsce 8k2 - 10k a w miejsce potencjometru 26k3. Ważne - według noty producenta, rezystory nie gorsze jak 1% - u mnie 0,5%. Napięcie na wyjściu przetwornicy 3,312 V, więc dobrze. W sumie można "wygolić" całość układu z otoczenia ST1S10, ale dodatkowy filtr na wyjściu nie zaszkodzi (L1, C3, C4) Płyta główna - w trakcie implementacji mini przetwornicy (tu z 13,8V na 5V). Stan jak na zdjęciach we wcześniejszym poście (już nie tak dokładnie - ST1S10 i otoczenie wydmuchane). Po lekturze forum niemieckich kolegów sprawdziłem poprawność mojego montażu w miejscach określanych na tamtym forum jako newralgiczne. Fakt, wskazane miejsca są problematyczne - przede wszystkim pola padów stabilizatorów - przerwy do połaci masy są bardzo wąskie (ok. 0,1 mm) i trzeba bardzo uważać aby sobie nie zrobić zwarć. Miejsce wskazane przez Norberta DC4YN: Dzięki niemu też, są dostępne skompilowane pliki do procesora i FPGA. Dobra rada - mierzyć po lutowaniu każdego układu rezystancję do masy. Nie wolno też używać zbyt wiele cyny. Szczególnie ważne to jest przy lutowaniu złącz FPC. Bardzo lubią one zasysać cynę pomiędzy końcówki i robić zwarcia przy korpusie, niewidoczne nawet pod lupą... Mnie się udało zepsuć jedno lutowanie złącza. Musiałem wydmuchać gorącym powietrzem i lutować nowe. Koledzy z Niemiec zwracają również uwagę na błędy na solder masce płyty głównej - potwierdzam, należy zwracać uwagę na polaryzację. Chodzi o C75, C77, C80, C85, C125 i C126. Co do innych kondensatorów polaryzowanych (z kropką na solder masce) również polecam ostrożność i myślenie przy rozmieszczaniu. Nie pamiętam wszystkich, ale wydaje mi się, że u mnie było więcej niż 6 sztuk dających do myślenia przy umiejscawianiu w dobrej polaryzacji. Kolejna wskazówka przed lutowaniem FPGA - również zauważona przez niemieckich kolegów... mają te same płyty co my ??? ![]() Proszę sprawdzić napięcia 1,2 V i 2,5 V na pinach FPGA. Pomiędzy padami kondensatorów C61 i C62 jest bardzo mała odległość. Podczas lutowania można zewrzeć i wtedy mamy 2.5V na liniach 1.2V To samo dotyczy C70 i C73, tyle że wtedy mamy 3,3V na liniach 1,2V. Proszę sprawdzić trzy razy, zanim odstrzelicie sobie FPGA... Mam nadzieję, że komuś oszczędzę tym szarpania włosów i kieszeni... ![]()
Pozdrawiam, 73! Krzysztof SP9XCC
20-05-2022, 12:31
Hm, to wszystko jest...
RF-UNIT-BIG-RU4PN_r5.1_top.pdf (Size: 1.06 MB / Downloads: 744)
RF-UNIT-BIG-RU4PN_r5.1_bottom.pdf (Size: 543.13 KB / Downloads: 712)
Według mnie niezbyt udane, ale przy dużym powiększeniu widać detale oznaczeń. Mnie do montażu wystarcza solder maska i schemat. Interaktywne pliki używam tylko do zaznaczania sobie co już "przylepiłem". Do mudułu radiowego 100W nie ma wersji interaktywnej. Tylko powyższe pdf-y, wygenerowane zresztą w ciągu 5 minut z plików projektu via EasyEDA ![]()
20-05-2022, 12:59
Ops...
Przepraszam. Nie ma wersji 25A. W katalogu z GERBER-ami jest tylko wersja 5A. Poza plikiem .zip z tą wersją (pliki gerber) nie ma nic. Nawet schematu do tej wersji nie widzę w źródłach... Powiem szczerze - nie wiem nawet jaka jest różnica względem 5.1... Ja wybrałem 5.1 ze względu na dostępność dokumentacji właśnie. Teraz kumuluję "energię" na zamówienie wersji QRP lub QRP-20W...
Schemat jest tu
SCHEMATIC-RF-UNIT-BIG-RU4PN-rev25A.pdf (Size: 879.37 KB / Downloads: 919)
zmontowana płyta tu Ale dzięki. Zastanawiam się gdzie znajdę Gerbery do tej płyty.
Jeżeli już, to chyba będzie to....
RF-UNIT-BIG-RU4PN-rev5A.zip (Size: 1.04 MB / Downloads: 679)
Innej wersji nie ma. Wszystko jest w źródłach na repozytorium w katalogu GERBERS. Tam są gerbery do wszystkich wersji podstawowych. Do wszelakich płytek dodatkowych są w katalogu Addons. Klikasz w dany plik, w następnym oknie "Download" - przycisk i zapisujesz zip-a na dysku. Do zamówień płytek gotowe... Pooglądałem schemat tej wersji i już wiem o co chodzi. Tu jest inna końcówka 2xRD16 i AFT05MP075NR1. Ciekawe, nawet cenowo jeżeli chodzi o te elementy. Karta katalogowa mówi o 136–520 MHz, 70 W, 12.5 V z tego AFT05MP075NR1.
20-05-2022, 18:22
Wychodzi,że Gerbery 5A są dla schematu 25A.
Jakim programem można podglądać pliki gerberów.
« Next Oldest | Next Newest »
