Liczba postów: 724
Liczba wątków: 19
Najważniejsze, abyś był ze swojego zakupu zadowolony.
Jak wynika z opisu, tak jest.
Miej jednak na uwadze to, że jak minie ta pierwsza fala fascynacji, zaczniesz dostrzegać wady oscyloskopu oraz brak niektorych funkcji, które są dostępne w niewiele droższych modelach.
73 Paweł
Liczba postów: 490
Liczba wątków: 23
18-01-2021, 13:22
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 18-01-2021, 13:23 przez SQ9JXT.)
(09-01-2021, 18:08)SP6VGX napisał(a): Rafale ale jest to co wspomniałem pasmo w przypadku cyfrowych oscyloskopów w zasdzie nie wiele nam mówi
Przykładowo to co na w/w filmie Maćka oscyloskop 1GSa z pasmem 60MHz nie potrafi pokazać sygnału (w dodatki sinusa) z przedziału 10-50kHz
Nie zgodzę się. Mój Tektronix 2220 60 MHz jest w stanie się zsychronizować i wyświetlić sinusoidę do 180 MHz. Potem już nic nie wyświetla - jakiś rozmazany szum.
Natomiast mam też Rigola 1054Z 50 MHz (po shackowaniu na 100 MHz) bez problemu wyświetla sinusa 400 MHz - oczywiście przy odpowiednim spadku amplitudy.
Zatem zgodzę się z Rafałem AVS, że mu wystarczy 25 MHz oscyloskop bo na nim spokojnie wyświetli sinus 100 MHz a jak wiadomo przy typowym krótkofalarstwie nie trzeba więcej a poza tym krótkofalowcy używają fal periodycznych a z takim sobie radzi nawet najprymitywniejsza cyfra.
Pozdrawiam!
Liczba postów: 1,013
Liczba wątków: 61
18-01-2021, 14:02
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 18-01-2021, 14:12 przez SQ5KVS.)
Pytanie tylko po co wyświetlać sinusa
Żeby wiedzieć że jest?
- Amplitudy nie zmierzymy bo nie wiadomo jaki spadek (chyba że zmierzyliśmy spadek i wiemy)
- Zależności fazowych dobrze nie zmierzymy bo nie wiadomo jak nasze kabelki przenoszą (choć dobre sondy powinny dać radę).
- Częstotliwość - zmierzymy ale mało dokładnie, oscyloskop nie jest dobrym miernikiem częstotliwości....
Jak pisałem, analizator widma będzie w tych wypadkach lepszy..
A modulację na oscyloskopie cyfrowym da się zobaczyć.. Co prawda kiepsko ale bazując na ostrym aliasingu można to zobaczyć. Jeśli ze zmodulowanego 1kHz przebiegu 5MHz będziemy samplowali dokładnie co którechśsetną próbkę zobaczymy obwiednie. Oczywiście podstawa musi być dokładna i nasz generator też.
Liczba postów: 490
Liczba wątków: 23
Najczęściej trzeba tylko sprawdzić czy jest sinus i czy to co jest produkowane jest sinusem. Niekiedy trzeba zmierzyć parametry fali, ale to już rzadziej. To wskazuje, że dowolny oscyloskop załatwia zazwyczaj temat przy budowie czy naprawie radyj.
Analizator oczywiście, że tak! Niemniej jednak najtańszy nowy analizator DSA-815 Rigol to koszt 5000 zł a oscyloskop można kupić nowy za kilkaset zł. Używany analizator to minimum 2-2,5 tyś zł a używany oscyloskop 300-500 zł.
To chyba jest zasadnicza różnica.
Liczba postów: 788
Liczba wątków: 9
(20-01-2021, 15:21)SQ9JXT napisał(a): Najczęściej trzeba tylko sprawdzić czy jest sinus i czy to co jest produkowane jest sinusem. Niekiedy trzeba zmierzyć parametry fali, ale to już rzadziej. To wskazuje, że dowolny oscyloskop załatwia zazwyczaj temat przy budowie czy naprawie radyj.
Nie każdego stać na kupno analizatora widmowego z prawdziwego zdarzenia, nawet używanego a szczególnie do celów hobbystycznych. Ostatnio widziałem w akcji małą "zabawkę" Tiny SA, byłem bardzo pozytywnie zaskoczony. Rafał o tym urządzeniu już wspomniał, dodam tylko że oglądanie sygnału wyjściowego z PA na tym urządzeniu a oglądanie na oscyloskopie (z fft) to przepaść jakościowa na korzyść oczywiście Tiny SA. Można śmiało powiedzieć że nanoVNA + TinySA to niezbędnik dla osoby mającej ambicje budowy lub naprawy "radyj".
73 Sławek
Liczba wątków: 61
Ale było już wielokrotnie wałkowane - nawet jeśli coś nie jest sinusem tylko bardzo brzydkim przebiegiem to w dostatecznie złym albo o małym paśmie przepustowym oscyloskopie - będzie wyglądało jak sinus.
Czyli - chce robić BFO 9MHz. Z fouriera wynika że są n-te harmoniczne. Na oscyloskopku o paśmie 20MHz zobaczę co najwyżej że to "trochę" trójkąt a nie sinus.
Tymczasem NWT7 z przystawką analizatora da nam wgląd harmonicznych do 40-50MHz..
Liczba postów: 1,287
Liczba wątków: 72
No cóż, pomiary to jedna z podstawowych umiejetności elektronika i to prawda, że wyniki zależą od tego czym.się mierzy. Ale ważniejszą sprawą jest umiejętność wyboru celu pomiaru, odpowiednich nastaw przyrządu pomiarowego i w końcu interpretacji uzyskanych wyników.
Przykladowe pomiary fali nośnej o częstotliwości ok. 5 MHz, zmodulowanej amplitudowo AM sygnałem sinusoidalnym 1 kHz z głębokością modulacji 30% na trzech różnych przyrządach pomiarowych.
Praktykujący teoretyk
Liczba postów: 818
Liczba wątków: 10
20-01-2021, 19:56
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 20-01-2021, 19:58 przez SP9LVZ.)
Chciałbym zwrócić jeszcze uwagę, iż oprócz problemu tego co widać na ekranie w zależności od kształtu przebiegu i pasma przenoszenia oscyloskopu jest powszechny brak znajomości problemu odczytywania danych pomiarowych, bo do tego też (czasami) służy oscyloskop. Chodzi mi konkretnie o napięcia Up-p, Umax i Urms, a na dodatek w zależności od kształtu przebiegu sygnału (np. przysadek podawania na mieszacz przebiegu prostokątnego). Czasami trudno się z kimś dogadać co pomierzył (mierząc napięcia - które odczytał) przy pomiarach mocy PA, czy ustawianiu napięć np. na mieszacze.
