14-03-2019, 23:20
Ale nawet jak przełączę miernik na 10A to na mierniku mi się przesuwa przecinek tylko.
TRX SParrow
14-03-2019, 23:20
14-03-2019, 23:28
Jak ten przecinek się przesunie, to jakie prądy odczytujesz, biorąc pod uwagę, że masz ustawiony zakres 10 Amper ?
73 Paweł
15-03-2019, 20:37
o,23A
16-03-2019, 10:58
Skoro już poprawnie odczytujesz prąd, to ustaw ponownie Bias oraz resztę, zgodnie z zaleceniami z manuala od OVI40.
73 Paweł
17-03-2019, 11:11
Ustawiłem radio według ustawień tych co były podawane poprzednio ale to u mnie nie działa mocy wychodzi bardzo mało.
07-05-2019, 19:57
Duobander działa na dwóch różnych procesorach H7 i F7 ![]() https://www.youtube.com/watch?v=v3oh4JVVBO8 Pozdrawiam G
12-08-2020, 15:39
Na forum kolegów za wschodnią granicą David N7DDC zaprezentował swoje nowe opracowanie DDC Module 2. Autora projektu chyba nie trzeba przedstawiać. Wszystkie jego konstrukcje i opracowania są dopracowane perfekcyjnie, powtórzone przeze mnie oraz wielu innych kolegów (Module-1 i DSP, HiQSDR mini, Auto tuner N7DDS, ... itd) i co ważne nigdy nie odmawia pomocy. Masz problem - piszesz do niego lub na forum - otrzymujesz odpowiedź z pomocą. Wielkie dzięki David. Teraz link do opracowania DDC Modole 2 . Myślę że posiadacze SParrow oraz OVI-40 mogą być zainteresowani tym opracowaniem, zwłaszcza że David swój moduł zaprezentował w połączeniu ze SParrow SP3OSJ. Darek
10-10-2024, 20:18
Panowie potrzebuje opis prawego bobu w radiu tych wyprowadzeń
23-10-2024, 19:42
W ogóle jak ktoś ma jakieś schematy, źródła firmware czy cokolwiek innego o sparrow to też niech wrzuca.
Prawdopodobnie firmware to jest z brancha directsampling-dev: https://github.com/df8oe/UHSDR/tree/directsampling-dev (jest tam wersja 2.13.2) Przynajmniej taką informację przekazał DB4PLE. Wgrywać jeszcze nie próbowałem. |
