US5MSQ - transceiver
#31
Witam!
Mam synteze OLEG-9. Sprawdzałem ją z interfejsem SP8NTH. CAT działał znakomicie. Ustawienia jak dla IC706MKIIG. Ja testowałem go z programem logującym UR5EQF.
Oleg9 to wiem, że chodzi super z komputerem. Chodziło mi o tą na Si570, bo technicznie jest fajna, ale cat by się przydał.
Z kolei w Olegu (jak dla mnie) są inne braki...
Wymień te braki, jak będzie nacisk na autora to może poprawi.
No właśnie - jakie braki ma synteza Olega ?
73 JERZY SQ9RFC
Na początek zastrzeżenie - to jest moja subiektywna ocena, każdy może się z nią nie zgodzić.
1. Najpierw zalety - jest prosta, powtarzalna, ma icomowskiego CATa i ma ładny sygnał
a teraz braki:
Przede wszystkim chciałbym, żeby można było wprogramować pośrednią do superheterodyny. (co o ile pamiętam z cqham zostało przez O9 wykluczone).
Niestety przy moich umiejętnościach (niskich) jestem skazany na dl4jal
Chciałbym mieć możliwość zastosowania układu bez pełnej klawiatury, za to z przyciskami "band up band down", (minimalizacja płyty czołowej) - nawet gdybym do konfigurowania miał mieć pełną klawiaturę gdzieś w środku obudowy. i takie tam drobiazgi
MAc
mrn
Prośba do Admina o przeniesienie kilku ostatnich postów do działu o syntezie Olega.
Zaglądałem szybko do hexa - jest tam jeszcze sporo miejsca. Domyślam się że nie ma źródeł. Czy ktoś wie w jakim języku Oleg programował? Czy deasemblacja, przeróbka i ponowna kompilacja to naruszenie praw autorskich?
73 JERZY SQ9RFC
O ile dobrze pamiętam, w "C". Proponuje skorzystanie ze źródel JAL-a i modyfikację pod Oleg_9, będzie szybciej i bardziej elegancko.
Witam!
Mam pytanie odnośnie doboru rezystorów R152/R162 przy DA10.2 1. Czy u kolegów działa poprawnie bez wzbudzeń, czy były jakieś zmiany. W opisie autor sugeruje zastosowanie potencjometru w miejsce R162.
2. Diody D17, D18 mogą być typu 1n4148 ale lepsze parametry uzyskano stosując KD514. Jaki może być zmiennik?
3. Jest również informacja o zmianie C21+C28 na kondensator 100n z tolerancją 0,2%. Czy ktoś z kolegów tak zrobił?
4. Zmiany w podłączeniu C19. Niestety tego nie rozumiem. A tłumacz elektroniczny robi prawdziwe cuda.
W moim egzemplarzy rx uruchomił się bez problemów. Natomiast wejście mikrofonowe wzbudza się lekko.
Pozdrawiam Marek SQ7HJB
Lepiej późno niż wcale, chyba przegapiłem Twoje pytania.
ad1.
Wzmocnienie rzeczywiście duże (60dB) bo chodzi o silne ograniczenie sygnału. W kilku egzemplarzach zbudowanych w klubie nie zauważyliśmy wzbudzania się układu, trzeba było natomiast dobrać R166 do konkretnego mikrofonu.
ad2.
Nie mam żadnych danych odnośnie zamiany diód w tym miejscu.
ad3.
j.w.
ad4.
Zmiana miała na celu poprawę odpowiedzi ARW na skok sygnału i rzeczywiście można to zaobserwować. Zmianę jak najbardziej polecam.
Witam!
Dzięki za informacje. Faktycznie dobiorę R166. Z wkładką pojemnościową, którą zastosowałem napięcie wynosi prawie 6V . W pierwszej chwili robiłem próby ze zmniejszeniem wzmocnienia.
Przeglądając rosyjskie forum w kategorii urządzeń o bezpośredniej przemianie, zauważyłem mocno rozwinięty wątek o dopasowaniu detektorów przy pomocy diplekserów.
Może ktoś z kolegów robił próby?
