HUSAREK DSP
#31
Przecież Viwer Sprint-Layout v.6 jest darmowy. Można w nim można odpalić rysunki płytek i wydrukować. Z rozszerzenia w nazwie ściągniętego pliku wystarczy tylko odjąć ,,6" i plik staje się widoczny dla darmowej przeglądarki. Krótko mówiąc zmienić nazwę pliku (rozszerzenia) z .lay6 na .lay i wszystko.
Bogdan
Ale to nie jest problem, wiem ze przeglądarka to umożliwia, nie zależy mi na wykonaniu płytek domowym sposobem, wersja pełna sprinta daje możliwość generowania gerberów i to już by była dokumentacja do wykonania "firmowych" płytek z maskami i opisami. Ale gerberów nie ma to po prostu przerzucę tak czy inaczej schematy i płytki do programu, do którego mam pełny dostęp. Dodatkowym plusem będzie pełna dokumentacja. To chyba nie zaszkodzi Smile a w podziękowaniu za fajne opracowanie mogę dołożyć coś od siebie po prostu.
73 Wojtek
Oczywiście, że pomogę i dziękuję koledzy za ofertę Wasze pracy. S-plan nie eksportuje połączeń do Layouta . Ja obecnie robię przygotowania aby móc wzbogacić Husarka DSP o CATa.
Pozdrawiam, Janusz.
No to i ja nie mogłem się doczekać i sprawdziłem wgranie oprogramowania Smile
73 Wojtek
Wszystko jasne - cel chwalebny. Wojtek tylko nie spiesz się z płytką adaptera. Jeżeli Janusz zrobi prezent w formie CAT-a to zapewne będzie ona inna od tej którą opublikował.
Bogdan
Przedstawiam mojego HUSARKA DSP. Radio jest jeszcze bez obudowy , lecz to nie przeszkodziło mi w zrobieniu na nim kilkudziesięciu łączności. Radio bardzo proste w obsłudze - "pstryczek" włącz/wyłącz, jeden enkoder - ustawianie parametrów w setup-ie oraz obsługa podstawowych parametrów podczas łączności i ekran dotykowy, obraz prosty , czytelny i co ważne - bez zaśmiecających go bajerów.
Jak widać na zdjęciu radio zostało zrobione na płytkach prasowanych. Co ważne , blok radiowy wystartował po zmontowaniu, trzeba tylko wytłumić nośną (2 PR-ki) i ustawić wzmocnienie mikrofonu 1 PR-ek. Filtry BPF i LPF dobrze byłoby sprawdzić na NWT, w ostateczności można z tego zrezygnować bo pracują dość szeroko.
W stopniu końcowym zastosowałem wzmacniacz o mocy 100W , przedstawiony w Burzeninie w 2015r. na konkursie PUK. Konstruktorem jest Józef SP9HVW, członek Grupy HUSAR.
W stopniu końcowym zastosowałem wzmacniacz o mocy 100W ( post 225) , przedstawiony w Burzeninie w 2015r. na konkursie PUK. Konstruktorem jest Józef SP9HVW, członek Grupy HUSAR. Wzmacniacze 10W czy 100W są zamienne, poziom wysterowania jest dopasowany do obydwu urządzeń (potrzebny tylko mocniejszy zasilacz ).
Po włączeniu radia od razu zwraca uwagę niski poziom szumów (mimo że to homodyna). Na uwagę zasługuje "zestaw" filtrów od 100Hz do 2500Hz , charakterystyka ich jest tak dopasowana ,że nie słychać żadnego podzwaniania ani też zniekształcania sygnału.
Janusz czy mógłbyś powiedzieć jaki konkretny typ przetwornicy izolowanej jest? Myślałem, że odczytam w programie sprint-layout poprzez właściwości danego elementu ale nie ma tam takich informacji.
Czy ta przetwornica miała za zadanie odseparować galwanicznie masy i zapewnić izolacje elektryczną na jakimś konkretnie poziomie? I właściwie w jakim celu jest ta separacja na płytce przetwornicy zrobiona? Ze schematu funkcjonalnego wynika, że i tak masy wejściowa 12V i masa pozostałych modułów łączą się więc tej separacji nie ma. Moje pytania wynikają z tego, że na projektowaniu urządzeń radiowych się nie znam więc mogę różnych niuansów nie "czuć" i nie wiedzieć wiele rzeczy.
Czy mógłbyś umieścić zdjęcia płytek, to mogłoby ułatwić lokalizację elementów na płytce i porównanie ze schematami ideowymi?
73 Wojtek
Typ użytej przetwornicy to: SCW05A-05. Nie musi być ta, ale powinna być izolowana. Jej zadanie to obniżenie napięcia do 5V i izolacja zakłóceń, które wytwarza moduł Discovery.
Mam tylko zdjęcie modułu radiowego . Co do lokalizacji elementów na płytce to nie musi być dokładnie taka sama, skoro będziesz tworzył nową płytkę.
Pozdrawiam, Janusz.
