Liczba postów: 1,528
Liczba wątków: 15
Do uruchomienia tego odbiornika nie są potrzebne żadne wyrafinowane sprzęty. Wystarczy prosta sonda diodowa z miernikiem uniwersalnym oraz odbiornik lub transceiver krótkofalowy, który widać na jednym ze zdjęć pokazanych przez Adriana.
W latach dwudziestych i trzydziestych amatorzy tylko takie odbiorniki budowali na lampach i nie mieli nawet sond diodowych ani tak porządnych odbiorników fabrycznych jak dziś. Trzeba odrobinę cierpliwości i uważnego przeczytania postów i innych dostępnych materiałów. Wszystkie porady zostały już w zasadzie napisane, nic nowego raczej nie wymyślimy. Temat można poszerzyć czytając za pomocą tłumacza bardzo bogaty wątek na cqham.
Nie zmienia to oczywiście faktu, że autor tego schematu się nie postarał i nie zadbał o początkujących, ale jak ktoś ma wolę walki to uruchomi.
Liczba postów: 861
Liczba wątków: 203
07-09-2015, 8:24
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 07-09-2015, 8:24 przez SQ8NZD.)
(06-09-2015, 9:18)SP2JQR napisał(a): Można poeksperymentować z ilością zwojów cewki sprzęgającej, ale też dany egzemplarz tranzystora może być inny niż u autora. W związku z tym proponuję zamienić diodę 1N414 8 na dwójnik równolegle połączonego rezystora około 200 omów i kondensatora 47nF. Wtedy punkt pracy tranzystora ustawi się automatycznie, a nie będzie wymuszony napięciem progowym diody. Można też wstawić inną diodę z mniejszym progiem np BAT85. Przy próbach ze wzbudzeniem układu lepiej nie podłączać anteny tylko sondę diodową do kontroli wzbudzenia.
Tak to zwylke jest w "prostych" układach, za które biorą się początkujący myśląc, że uruchomienie jest tak proste jak schemat.
Niestety autorzy wrzucają różne rzeczy w internet, nie bardzo szanując tych co będą to kopiować.
Jak coś ma generować to nie chce, a wzmacniacz, który ma być stabilny zwykle sam bez pytania zamienia się w generator...
Zrobiłem tak jak mówiłeś....... Wywaliłem diodę i wprowadziłem do układu 200 om i 47nF iiiiiiiii nic ! Nie podłączałem do anteny tylko po podłączeniu baterii oczekiwałem szumu. Ten receiver jest o wiele trudniejszy w uruchomieniu niż myślałem.
Czekam na inne pomysły ! Niechaj ktoś zbuduje/uruchomi ten odbiornik wtedy dowiemy się jakie elementy trzeba odjąć a które dokoptować.......
Aha. Odbiorniki krótkofalowe skaluję trasceiverem, moim TS450S. Nastawiam na najmniejszą moc, ustawiam mode CW i naciskam SEND kręcąc potem gałką VFO od 3.6 do 3.8 MHz i w końcu natrafiam na częstotliwość na którą nastrojony jest odbiornik. Tyle !
I jeszcze jedno....... Zbuduję sobie trochę przyrządów pomiarowych. Mam miernik UT60H. To chyba jeden z najlepszych mierników uniwersalnych jakie mogą być, ale to trochę za mało do bawienia się w radioelektronikę.
Liczba postów: 1,194
Liczba wątków: 81
07-09-2015, 9:55
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 07-09-2015, 9:55 przez SQ9RFC.)
Tu zacytowałem sam siebie.
(01-09-2015, 13:11)SQ9RFC napisał(a): Układ wcale nie jest bzdurny. Proponuję go wykonać. I wtedy okaże się, że to nie takie proste jak się pisze. Piątkowy wieczór? Podejmujecie wyzwanie? Filmik... wygrywa ten kto odbierze najdalszego DXa na 7. OK?
Konia z rzędem temu kto uruchomi ten odbiornik i potwierdzi to filmikiem.
I jeszcze ... nie publikujmy za wcześnie jak to zrobić, bo zabawa straci sans.
73 JERZY SQ9RFC
Liczba wątków: 15
W tym odbiornbiku nie spodziewaj się szumów bez podłączonej anteny, ma za mało stopni wzmocnienia.
Będzie odbierał tylko najsilniejsze stacje AM w zakresie 7,2-7,4MHz w porze wieczornej.
Ustaw potencjometr w górne położenie, połącz antenę odbiornika z we antenowym TRXa i spróbój odnaleźć generowaną przez niego nośną. Przejrzyj szerszy zakres - od 5MHz do 9MHz.
Jeśli nie ma generacji to zamień końce jednej z cewek.
Sprawdź też czy na fecie jest około co najmniej 5V zasilania.
Liczba postów: 1,013
Liczba wątków: 61
Adrian, a na czym Ty ten odbiornik odsłu***
Liczba wątków: 15
07-09-2015, 11:05
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 07-09-2015, 11:05 przez SP2JQR.)
Ten odbiornik można podłączyć do we mikrofonowego karty dźwiękowej komputera - tak został pomyślany. Szkoda, że nie przyszło to nam do głowy, żeby taką oczywistość napisać.
Lepszym rodzajem sprzęzenia anteny z cewką wejściową jest nawinięcie jeszcze jednego uzwojenia (trzeciej cewki) na pierścionku np.: dwa zwoje drutu DNE 0,3. ponieważ antena jezt niskoomowa a kondensatorem sprzęga się do punktu wysokoomowego i występują wtedy straty.
Liczba postów: 861
Liczba wątków: 203
Proszę o poprawiony schemat i filmik z działającym odbiornikiem.
Sprawdzałem z wyjściem audio podłączonym do wzmacniacza 2x 50 Wat i nic.
Liczba wątków: 81
Zawsze niezawodnie słuchawki od RBM :-)
73 JERZY SQ9RFC
Liczba wątków: 15
07-09-2015, 14:01
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 07-09-2015, 14:01 przez SP2JQR.)
Tu dla zachęty do dalszych dociekań jest filmik demonstrujący działanie odbiornika o bardzo podobnym schemacie:
https://youtu.be/4pUWl36Z8Wo
Słychać wyraźnie że podczas zdudniania nośnej sygnałów AM odbiornik synchronizuje się do tej nośnej i tak naprawdę działa jako synchrodyna.
Opis odbiornika tu:
http://home.alphalink.com.au/~parkerp/ga...onov99.htm
Podstawowa różnica jest tylko w sposobie regulacji dodatniego sprzęzenia zwrotnego oraz w zakresie fal.
Liczba postów: 861
Liczba wątków: 203
07-09-2015, 14:12
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 07-09-2015, 14:14 przez SQ8NZD.)
(07-09-2015, 14:01)SP2JQR napisał(a): Tu dla zachęty do dalszych dociekań jest filmik demonstrujący działanie odbiornika o bardzo podobnym schemacie:
Opis odbiornika tu:
Jutro to zlutuję bo mam akurat długi pręt ferrytowy ze starego, zepsutego radyja. Zamiast MPF102 zastosuję J310. I będzie filmik !
