NWT-7 analizator obwodów
Kupowalem kilka razy moduly w.cz. u tych ludkow i bylo dobrze
http://www.ebay.com/itm/AD9851BRS-Manu-A...19d16f80f0
ADka nie bralem.
pz
Skończyłem NWT-7 (w 99%).
Jak pisałem wyżej, wg. płytki SP9XUH. Pic'a zaprogramował mi kolega od którego mam płytkę. Niestety, jak ta głupia ... zapomniałem, robiąc zamówienie w TME, zamówić też dławiki do LPF'a po DDS'ie, w związku z tym testy bez LPF'a.
Niektórych elementów nie wlutowałem, bo są mi zbędne - przynajmniej na razie.
AD9851 i FT232 lutowałem zwykłą lutownicą, z cienkim grotem. I sporą dawką kalfonii.
Wzmacniacz ERA-2 jaki użyłem ma wzmocnienie około 16dB, musiałem dobrać odpowiednio rezystor i zmniejszyć poziom sygnału wyjściowego z DDS'a do dość niskiego poziomu (<100mV) zwiększając R-SET do 4.7k. Oczywiście po wstawieniu LPFa zrobię to jeszcze raz. Poziom sygnału z DDS'a zmniejszałem aż na oscyloskopie z FFT podłączonym do wyjściu ERA-2, druga harmoniczna zginęła mi w szumach samej syntezy.
W rozwarciu nwt pokazuje poziom -75dBm, w zwarciu około 9.5dBm, razem prawie 85dB dynamiki - oczywiście teoretycznie Smile
Ekran nad detektorem logarytmicznym zrobiłem od razu, bez niego poziom było o kilka (>5) dB większy.
Do tego w zasilaniu AD8307, zamiast rezystorów 4.7ohm dałem dławiki 100uH i 10uH.
Testy prowadzę przy zasilaniu 12V z akumulatora, sprawdzałem też przy zasilaniu z USB i jakiegoś innego zasilacza.
Wynik pomiaru w zwarciu (10k punktów)
Wynik pomiaru w rozwarciu:
Na wynikach w zwarciu widać podobne efekty jak u kolegi wyżej - na niektórych częstotliwościach widać zakłócenia, najsilniej w okolicach 48 i 64MHz. NIE są to rezonansie w dławikach zasilających ERE, i innych też raczej nie. Rezonanse w dławikach sprawdzam - zakładając na taki dławik rdzeń otworowy (BN, albo inny) - taki dławik otoczony materiałem magnetycznym powinien zmienić znacznie rezonans. Nie muszę dzięki temu wylutowywać / wlutowywać elementów. Spróbuję to jeszcze ogarnąć, wygląda mi to na jakieś efekty mieszania.. tylko gdzie.
Najbardziej jednak wkurzająca sprawą jest wieszanie się w niektórych sytuacjach.
Uruchamiając program do NWT, program nawiązuje połączenie z urządzeniem dopiero jak wybiorę inny port COM, i wrócę do tego który powinien być. To jest mniejszy problem.
Innym razem - zaznaczając sobie na wykresie freq. start, freq.stop, naciskam Enter, żeby zacząć pomiar w wybranym zakresie, i wtedy - "NIE MOŻNA NAWIĄZAĆ POŁĄCZENIA Z NWT" (albo podobny komunikat, piszę z głowy), znacznik z "PRACA" zamienia się na "Wył". Pomaga - reset NWT, albo procedura zmiany/przywrócenia COM'a w ustawieniach programu. Są też jeszcze inne sytuacje, wszystkie podobne (zmieniam jakieś ustawienia programu, nigdy nie zawiesił się "sam z siebie" w środku pomiaru). Wygląda to na problem komunikacyjny, być może program wysyła do miernika jakieś bzdury, i ten się wiesza?
Wersja to WinNWT4.10 (właśnie wypatrzyłem że jest już 4.11, sprawdzę).
Dla tych co lubią RF, pomiar filtru 4-ro kwarcowego jaki zrobiłem na szybko (20dB tłumienia bo dopasowanie też na szybko). Kondesatory w drabince to 68pf, 56pf, 68pf,56pf,68pf. Wszystkie wzięte bez pomiaru z paska. Impedancja którą wstawiłem w program to 470 omów.
Swoją drogą - w pomiarze filtrów kwarcowych, dokładność ~0,25 dB to trochę mało. Da się to jakoś polepszyć? Oversampling?
SQ5KVS
Mam prosbe o podpowiedz. Chce kupic uklad AD9851 do NWT7. Oferowany do kupienia uklad ma oznaczenie:
AD9851 BRSZ w obudowie SSOP (28 nóżek)
Czy ma to znaczenie do budowy NWT7 oznaczenie BRSZ ?
73 Waldek sp2ong
Nie ma. BRSZ oznacza, że jest dostarczany w tubach i jest ROHS. Dla Ciebie - bez znaczenia.
Ponieważ to mój pierwszy post na tym zacnym forum chciałbym się przywitać - Witam wszystkich bardzo serdecznie.
Teraz do rzeczy.
Jestem w trakcie uruchamiania analizatora NWT7. Właściwie to już miałem go uruchomionego ale...
Układ został uruchomiony bez wlutowanych układów wzmacniacza w.cz (ERA1) oraz bez sondy logarytmicznej (AD8307) - następowała "poprawna" praca układu, tzn układ reagował na polecenia załączenia tłumików a także "wykonywał" pomiary. Jednym słowem komunikacja z uP działała poprawnie.
Następnym krokiem było wlutowanie w/w układów i od tej chwili jest problem, albowiem w programie status analizatora jest: wyłączony.
Dodatkowo , przy podaniu napięcia następuje załączenie przekaźnika K2. Taka sytuacja występuje zarówno przy wsadzonym jak i wyciągniętym procesorze.
W związku z powyższym chciałbym zacnych kolegów zapytać, co się mogło stać. Teoretycznie wlutowanie układów nie powinno mieć wpływu na poprawne "działanie" analizatora - oczywiście w zakresie sterowania i odczytu i komunikacji.
Dziękuję za pomoc i wszelkie sugestię.
Nadmienię, że w uP program jest prawidłowo wgrany a całość wykonuję na podstawie opisu kolegi sp9xuh
--->EDIT<---
Problem braku komunikacji został☺ rozwiązany. Błacha rzecz .... kabel USB.
Teraz pojawił się inny problem. Chodzi o charakterystykę przy zwartym analizatorze. Pomiary jak na razie wykonywane bez jakiegokolwiek ekranowania.
Teraz pytanie, od czego taka nieliniowa charakterystyka, czy to wina zle dobranego punktu pracy wzmacniacza (jeszcze nie korygowane) czy gdzieś indziej należy szukać przyczyny. Dziękuje za wszelkie sugestię, zdaje sobie sprawę, że odpowiedź na to pytanie może być na poprzednich stronach jednak chciałbym zaznaczyć, że zapoznałem się z całym wątkiem ale nie pamiętam czy to tam było Smile
Dziękuję za odpowiedź.
--->EDIT<---
Właśnie mnie olśniło - ta wersja analizatora działa poprawnie do około 70 MHz natomiast ja przeprowadzałem pomiar do 150 MHz. Fajnie by było jak by działał w takim zakresie, ale niestety aż tak dobrze nie jest. Poprzednie wykresy były zapisane bez kalibracji. Teraz zamieszczam po wykonaniu kalibracji. i Tutaj rodzą się kolejne pytania. Co jest przyczyną nieliniowości charakterystyki i jak ją poprawić i drugie pytanie, przy załączonym tłumiku -10dB widać, że następuje podbicie sygnału i nie jest on w pobliżu -10dB, podobnie wygląda sytuacja przy pozostałych tłumikach. Jak to poprawić.
Dziękuje za podpowiedzi. Muszę się przyznać, że to jest moja pierwsza konstrukcja w.cz.
Przepraszam również za kolejne edycje. Uznałem, że tak będzie uczciwiej niż kasować swoje posty.
.pdf   zwarty.pdf (Rozmiar: 15.95 KB / Pobrań: 1,153)
.pdf   rozwarty.pdf (Rozmiar: 14.4 KB / Pobrań: 1,089)
.pdf   rozwarty_kalibracja.pdf (Rozmiar: 14.67 KB / Pobrań: 1,044)
.pdf   zwarty_kalibracja.pdf (Rozmiar: 15.13 KB / Pobrań: 1,002)
.pdf   kalibracja_-10dB.pdf (Rozmiar: 15.15 KB / Pobrań: 1,058)
Twój NWT 7 działa jak najbardziej prawidłowo. Dziwne jest tylko trochę działanie filtru za DDSem. (wygląda jakby go wogle nie było) Moim zdaniem prawidłowy filtr powinien powyżej pewnej wartości częstotliwości obniżać amplitudę sygnału i ta amplituda nie powinna ponownie wzrastać.
NWT działa do granicy rozpoczęcia ciecia filtru LPF. Do takiej wartości powinien być kalibrowany. Lekki spadek amplitudy w funkcji częstotliwości jest normalny. Można go skorygować przez dodanie dławika w szereg z opornikiem zasilającym wzmacniacz. Wartość tego opornika należy dobrać z zakresu 100 nH - 1 uH.
Dzięki za odpowiedź. Jeżeli chodzi o max częstotliwość analizatora to jestem w stanie zaakceptować 50-55MHz. Analizator i tak miał być tylko do KF. Bardziej mnie martwi zachowanie , że przy ustawieniu danego tłumika uzyskane tłumienie jest inne. Taka sytuacja jest zarówno przy braku włączenia tłumika jak i przy włączonych tłumikach. Na tym najbardziej by mi zależało, żeby działało tak jak należy.
--->EDIT<---
Jeszcze raz przeczytałem twój powyższy post i dotarło do mnie, że kalibrację powinienem przeprowadzić do powiedzmy 55MHz a była przeprowadzona do 75Mhz. Jak wykonam ponownie kalibrację to zamieszczę wykresy.
Będę jeszcze chciał sprawdzić napięcie zasilające wzmacniacza w.cz. No i zacząć ekranować układ.
Oczywiście wszelkie sugestię i porady mile widziane.
--->EDIT<---
Jak napisałem powyżej tak zrobiłem. Kalibracja wykonana w zakresie 1 - 53 MHz. Poniżej zamieszczone przebiegi. Przy włączeniu korekty matematycznej przebiegi ulegają poprawie . Jak na razie układ nie jest ekranowany i leży sobie swobodnie na stole. Jestem zadowolony, że całość działa. Jest lekki niedosyt, że tylko do około 53 MHz jest liniowa charakterystyka, ale tym może się zajmę w późniejszym terminie.
Oczywiście wszelkie sugestię jak usprawnić układ mile widziane
.pdf   rozwarty.pdf (Rozmiar: 14.46 KB / Pobrań: 1,098)
.pdf   zwarty.pdf (Rozmiar: 14.25 KB / Pobrań: 1,065)
.pdf   10.pdf (Rozmiar: 14.26 KB / Pobrań: 990)
.pdf   20.pdf (Rozmiar: 14.27 KB / Pobrań: 954)
.pdf   30.pdf (Rozmiar: 14.22 KB / Pobrań: 986)
.pdf   40.pdf (Rozmiar: 14.23 KB / Pobrań: 980)
.pdf   50.pdf (Rozmiar: 14.19 KB / Pobrań: 997)
Czesć,
parząc na te wykresy mam wrażenie, że ty zwierasz wyjscie z wejsciem za pomocą pojedyńczego kawałka drutu i stąd to troche nie tak wygląda...u mnie było podobnie właśnie w tedy gdy przełamałem ekran w przewodzie łączącym wyj z wej.
powodzenia.
Witek SP5TAA
Zwarcie wejścia z wyjściem było robione kablem 50 Ohm z dwoma wtyczkami BNC. Nie wykluczam, że może być jakiś problem z kablem lub wtyczkami. Dziękuję za zwrócenie mi na to uwagi. Postaram się to sprawdzić.
Czy w twoim NWT jest bezpośrednio po wzmacniaczu jakiś mały stały tłumik np 3 dB? Jego brak może wywoływać jakieś nieprawidłowe wskazania, przynajmniej tak było u mnie jak zaczynałem zabawę z NWT. Najpierw myślałem że masz źle dobrane oporniki w przełączanych tłumikach, szczególnie 10 dB. Ale dla 10 dB jest za małe tłumienie a dla 50 dB za duże, więc wygląda że nie. Może jeszcze być nieprawidłowy opornik na wejściu AD8307 (za mały). Koniecznie zaekranuj przynajmniej sondę pomiarową na AD8307.
