NWT-7 analizator obwodów
To nie emocje tylko porady :-)
Panowie forum jest na komercyjnym serwerze. Za miejsce na nim trzeba płacić, więc każda zbędna ( nie techniczna ) wypowiedź "niepotrzebnie" kosztuje. Dlatego cytowanie adwersarza wykorzystujemy tylko w szczególnych sytuacjach. Marcin takie praktycznie nie techniczne wypowiedzi załatwiajcie przez PW, bo na forum zamiast "wiedzy" robi się "śmietnik". Czemu udzielasz rad skoro urządzenia nie budowałeś i nie miałeś go na stole? Niech robią to ci co mają z nim doświadczenie.
Zdzisławie gdybyś przeczytał post Marcina uważnie wiedziałbyś dlaczego daje takie rady Marcin (zresztą słuszne). Udzielę Ci jednak odpowiedzi bo budował sam podobne urządzenie tylko z własnym softem, natknął się na znany problem z którym walczy Kolega Jurek, eksperymentował też z wzmacniaczami wysokopoziomowymi.
Marcin,
wiem ,że masz poniekąd rację bo znam zasadę, że jak się sprawdza czy reguluje tor wzmocnienia to "idzie" się od źródła sygnału (DDS) do wyjścia MMIC. W poście nr. 99 jest opisana sytuacja, gdzie SQ8 miał podobne problemy jak ja i za radą Rafała zastosował MAR3 i sytuacja uległa zdecydowanej poprawie. Dopuszczalny poziom sygnału wejściowego dla MAR06 jest chyba inny jak jak dla ERA1, więc i tak będę musiał grzebać przy tłumiku, co mi proponowałeś. Staram się czytać wszystkie posty i żadnego nie lekceważę.
Przepraszam, chodzi oczywiście o Kolegę SQ8Z.
Otrzymałem zakupione MMIC - ERA1.
Wziąwszy pod uwagę to co przeczytałem na forum i rady Kolegów przystąpiłem do "dopieszczania" mojego NWT.
Wymieniłem MMIC, dobrałem opornik tak aby zasilanie wynosiło zalecane 3,4 V. Wykonałem w tym celu cross z mostka (7,5V). Zasilacz daje stabilizowane 9 V z zapasem mocy.
Zrobiłem pomiar mocy wyjściowej i otrzymałem -2 dBm na 10 MHz. Wylutowałem opornik przy DDS-ie (6k8) i w to miejsce wlutowałem PR 10k. Kręcąc uzyskałem moc wyjściową w granicach 7,3 do 6,1 dBm w zakresie od 1 do 50 MHz. Mogłem uzyskać więcej, ale uznałem, że nie należy przesadzać na początku. Zrobiłem pomiar tego BPFa na 80 m. Poprawa duża, ale na narastającym zboczu było jednak coś widać. Ponieważ nie miałem odpowiednich dławików MMIC i z lenistwa, nie znając indukcyjności tego dławika na płytce (10uH?), w szereg z nim włączyłem dławik 27 uH i pomogło.
Nie miałem opornika SMD 3k0 przy DDS, więc wlutowałem tymczasowo 3k3.
Tłumiki typu T pozostawiłem bez zmian, bo one mają tłumienie rzędu 1,7 dB.
Poniżej obrazki: wykres BPF 80m ze starym dławikiem, ten sam filtr po dodaniu dodatkowego dławika oraz wykresy kwarcu 10,7 MHz.
.pdf   p2_bpf80_6,5dBm.pdf (Rozmiar: 16.1 KB / Pobrań: 1,290)
.pdf   p3_bfp80_6,5dBm_37uH.pdf (Rozmiar: 15.51 KB / Pobrań: 1,192)
.pdf   qp1_10,7.pdf (Rozmiar: 14.73 KB / Pobrań: 1,143)
.pdf   qp2_10,7.pdf (Rozmiar: 16.04 KB / Pobrań: 1,182)
Pomiar mocy:
1 MHz - 6,8 dBm
5 MHz - 7,3 dBm
10 MHz - 7,1 dBm
30 MHz - 6,5 dBm
50 MHz - 5,4 dBm
60 MHz - 4,0 dBm
Mnie generalnie interesuje zakres do 30 MHz, czy w tym przypadku warto "dopieszczać" dalej?
Dla porównania i przypomnienia, wykres BPFa, przed wymianą MMICa wyglądał tak.
.pdf   out.pdf (Rozmiar: 16.72 KB / Pobrań: 1,179)
Dziękuję Kolegom za wsparcie, pomoc i cierpliwość.
Co do reszty, to myślę, że sobie poradzę. Na forum jest dostateczna ilość dobrych rad i przykładów.
Pozdrawiam.
Panowie mam zamiar też powalczyć trochę ze swoim NWT- 7. Co prawda dawno go nie używałem, ale pamiętam, że robiąc pomiary filtrów do Piligrima i Husarka również oglądałem na wykresach sporo niepotrzebnych garbów. Co można kupić (SM, ERA, MAR) do zastosowania jako wzmacniacz wyjściowy? Czy jest gdzieś schemat, którego należy się trzymać przerabiając wyjście NWT?
Bogdan
Testowałem wczoraj ERA-1
Poprzednio był MSA-0686
Pierwsza czynność to sprawdzenie źródeł zasilania
Wnioski po tym były takie, że płytka wykonana jest prawidłowo a
źródło zasilania5 - 12V nie ma wpływu na wadliwe wykresy
a rozkład mas jest prawidłowy
Większy wpływ ma zabawa polegająca na zmianie prądu tranzystora
poprzez zmiany wartości napięcia zasilającego oczywiście w granicy rozsądku.
Zmiana prądu na MSA-0686 nie ma wielkiego wpływu na jakość wskazań.
Natomiast w ERA-1 ma dość znaczny wpływ.
Wskazania były najmniej zakłócone po przekroczeniu prądu granicznego.
Niemniej dalej nie jestem zadowolony i przy okazji potestuję inne wzmacniacze
W przypadku pomiaru filtra pasmowego na 14 MHZ
najlepsze efekty były przy ominiętym wzmacniaczu a wykres był najmniej zakłócony
mam na myśli wszystkie inne zawirowania przed właściwym wykresem
To wszystko co mogę powiedzieć o moim NWT na dziś
SP2SGA
Adamie jest to oczywiste co napisałeś dlatego zaproponowałem i u siebie wykorzystuję modyfikację polegającą na tym że za lpf jest tłumik który "usztywnia" wyjście a jego tłumienie kompensowane jest mmic-em ale przed wejściem ad8307 a tutaj nawet mar6 nie jest w stanie wiele popsuć, dlaczego wyjaśniałem wcześniej.
Dzień dobry.
Poskładałem ostatnio 3 płytki NWT-7 wg projektu kol. SP9XUH
http://sp9xuh.pl/index.php?p=1_6
i... mam problem z ich uruchomieniem.
Otóż w układzie zastosowałem AD9850 z generatorem 125MHz.
I teraz chciałem to wszystko zestroić wg opisu. czyli ustawić 10MHz na wyjściu, obliczyć poprawkę itp... niestety po podpięciu częstościomierza okazało się, że pokazuje głupoty. Zacząłem więc drążyć temat i zapiąłem oscyloskop na wyjście DDS'a. Przebieg wyjściowy jest zmodulowany (we wszystkich płytkach), więc nic dziwnego, że częstościomierz głupieje.
Wylutowałem więc C30
http://sp9xuh.pl/moja_strona/nwt7/nwt7_sch.pdf
w nadziei, że może się coś wzbudzać, ale pomimo tego na nóżce DDS'a dalej mam taki przebieg.
[Obrazek: _DSC2650.JPG]
ktoś się może spotkał z takim problemem?
Ciekawostką również jest dla mnie to co się pokazuje w oknie "pomiar mocy" (może to tak jest przed kalibracją)
[Obrazek: miernik_mocy_NWT.png]
PS.
W międzyczasie chyba (?) namierzyłem winowajcę.
generatory które kupiłem tutaj:
http://www.ebay.pl/itm/10pcs-125MHz-125-...1e777a912b
są na 3.3V i musiałem dorobić stabilizator. Coś tam się dzieje na zasilaniu w okolicach LF33.
A jaką częstotliwość ustawiłeś w WINNWT4 ?
Ja robiłem 2 sztuki i nie było problemów. pamiętaj o usunięciu kondziołków z szyny usb-komp
I coś mi się wydaje, ze powinien być odpowiedni soft dla PIC jeśli masz generator 125
Die Variante 9 ist für den NWT7 mit einer PIC-Taktfrequenz von 20MHz, aber mit dem DDS AD9850 DDS Taktfrequenz 125MHz. Der lin. Messkopf an PIN 2 und der log- Messkopf an PIN 3 angeschlossen.
SP2SGA
