Pomierzyłem BPF mcz w trscv Juma gdzie zastosowano układy LT1113. Zrzuty pomiaru i dla porównania BPF – SSB mcz Husarka, pomiar wykonano programem audio tester korzystając z karty audio EMU – 0202 , Urms pomiaru 1V. Tor txa z zastosowaniem układu MAX- 7400 jako LPF, na wejście mikrofonowe podano Urms -5mV.
22-03-2013, 23:04
Charakterystyka mojego filtru w oryginale i po dobraniu elementów.
73! Zbyszek
No ślicznie. Zbyszku charakterystyka w oryginale, jak sądzę to wartości ze schematu? Napisz jakie wartości C i R wyszły docelowo - jeżeli masz notatki. Ta robota jest przede mną, stąd moja ciekawość.
Bogdan
23-03-2013, 20:23
Tak jak w opisie rysunku 1uF, 1uF,1uF.
Mam jeszcze charakterystyki dla innych wartości kondensatorów : 1uF, 330nF, 1uF 1uF, 680nF,1uF 1uF,1uF,1uF
73! Zbyszek
23-03-2013, 21:09
Rozumiem, że piszesz o pojemnościach w okolicy cewek L16 i L17 V.3 (L6, L7 wersja V.4) ?
Bogdan
24-03-2013, 17:47
Po woli zabieram się za składanie Husarka. Mam PCB homodyny i automatyki. Jednak nurtuje mnie parę niewiadomych. Nie wiem czy selekcjonować wszystkie elementy SMD czy tylko polifazer? Jak to wszystko poskładać - do tej pory uruchamiałem proste konstrukcje, uruchamiając etapami. Do Husarka chyba nie ma jako takiej "instrukcji" uruchamiania. A patrząc po zdjęciach kolegów widzę że nie wszystkie elementy są montowane na PCB. Pozdrawiam, Rafał SQ5OBS
24-03-2013, 19:21
Rafale,
Jest przygotowywany podręcznik montażu Husarka. Podręcznik będzie zawierał opisy działania poszczególnych stopni oraz opisy montażu od najprostszych płytek do tych trudniejszych, wszystko z niezbędnymi ilustracjami i rysunkami. Myślę, że uda się po świętach wielkanocnych udostępnić tutaj na forum ten podręcznik w postaci pliku PDF. Jeszcze trochę cierpliwości.
24-03-2013, 19:43
(24-03-2013, 17:47)SQ5OBS napisał(a): Nie wiem czy selekcjonować wszystkie elementy SMD czy tylko polifazer? Z mojego doświadczenia ilość koniecznych pomiarów i testów jest odwrotnie proporcjonalna do posiadanej wiedzy i doświadczenia. Pomiarów nigdy za dużo: pozwalają wyeliminować pomyłki, wadliwe elementy. Jeśli mammy więcej elementów to czemu nie wybrać takich o odpowiednich wartościach. Nie wszystkie wartości rezystorów i kondensatorów są istotne, trzeba się tego nauczyć lub pytać. Nie ma potrzeby mierzyć kondensatorów blokujących zasilanie czy rezystorów do polaryzacji np. wejść układów cyfrowych bo ich nawet duże rozrzuty nie mają wpływu na działanie układu. Są jednak takie "lokalizacje" gdzie dokładność doboru zapewnia powtarzalność uzyskanych parametrów np. filtry. Wskazane byłoby aby konstruktorzy urządzeń zamieszali na ten temat więcej informacji np. lista elementów dobieranych, pozostałe 5%. Przy elementach SMD trzeba uważać aby nie pomylić wartości: uwaga na opisy rezystorów 1% oraz kondensatory gdzie po wlutowaniu trudno będzie sprawdzić ich wartość.
24-03-2013, 19:54
Witaj Rafale,
może i ja dodam coś od siebie. Do każdego modułu jest schemat z bieżącymi aktualizacjami, chyba że kolega ma problem w posługiwaniu się schematem, to są zdjęcia dosyć wyraźne, którymi można się podeprzeć przy montażu płytek. Wszystkie „chochliki” na płytkach są przez kolegów wyłapane i pokazane jak trzeba je usunąć. Jeśli chodzi o dobieranie elementów to wszystko jest opisane, trzeba tylko poświecić troszkę czasu i przeczytać, nawet gdy powstanie pełny opis w niedalekiej przyszłości to też niestety trzeba go przestudiować , choć na pewno będzie łatwiej, gdyż wszystko będzie opisane w jednym opracowaniu, tak jak zrobił to kolega Adam SP5FCS w wątku Syntezy, ale jeśli będą jakieś niejasności to na pewno koledzy pomogą.73 Darek
24-03-2013, 19:57
Dziękuje kolegom za odpowiedzi. Na pewno przed świętami nie zacznę montażu. Tak, że może się posłużę podręcznikiem o którym wspomniał Bogdan. Jeśli nie to schemat i powoli do przodu.
Rafał SQ5OBS |
