Transceiver OVI40
22-08-2018, 12:18
Dokładnie, wygląda na niezrównoważenie mieszacza. Właśnie z tym walczyliśmy w wątku na niemieckim forum. Około 40..50dB powinieneś mieć normalnie bez dodatkowych potencjometrów jak miał Artur. Z moich pomiarów wynikało że na 10m było najgorzej.
73 Sławek
22-08-2018, 12:31
Hej,
Może nieprecyzyjnie się wyraziłem, może nie cieknie, może przenika na około. IMHO sygnał po dzielniku /4 dostaje się do: 1. na BPF (we lub wy), albo 2. na wejście predrivera, albo 3. nie sądzę, aby na driver Drogi przenikania jeszcze nie znam, szukanie oscyloskopem nie jest jednoznaczne... Ciekawostką jest to, że obserwuję sygnał -12 kHz na kontrolnym SDRze lekko sprzęgniętym z anteną badanej płytki... Najpierw zaekranuję VFO+dzielnik/4 i BPF i bedę szukał dalej. Poinformuję o wynikach... SDR w opcji RX: Wciśnięte PTT: Wciśnięte TUNE:
73 Staszek SP2GNB
22-08-2018, 12:50
Obawiam się że ekranowaniem wiecej niż kilka dB nie zyskasz (w tej skali niezauważalne). Podejrzewam że największy zysk możesz mieć przez zastosowanie układu równoważenia który Artur dał w Eagle (2 potencjometry). Ale to nie działa niestety w całym zakresie pracy mcHF. Podtrzymuje to co Artur napisał, sprawdź elementy wokół mieszacza, wymień kostke mieszacza itp... 25dB to tragedia.
73 Sławek
Zacznę od wymiany kostki...Ponieważ max występuje na 14 MHz i dosyć szybko opada w dół i górę częstotliwości to pomysł Artura może dać b.dobre wyniki...
73 Staszek SP2GNB
22-08-2018, 14:45
(22-08-2018, 14:40)SP3OSJ napisał(a): Najlepsze efekty uzyskasz jak zmienisz zasilanie na 3V3 i zastosujesz szybki Potato PO74G74A.PO3B14A w mieszaczu.
73 Sławek
Hej,
Popracowałem. I: - wymiana kostki mieszacza nic nie dała, - wymiana wzmacniacza QUAD też nic, - wymiana 4x22 nF na 2x10 nF zgodnie z zaleceniem Artura nic, wróciłem do 4x22 nF, - sprawdziłem dokładnie elementy - nic, nadal cieknie 40 mW i to na pewno z mieszacza. Płytka była pomyślana jako służąca do testowania UI OVI40 i prawdopodobnie nie wyjdzie w eter jako TX. Ale to nie oznacza mojej akceptacji takich cudów, szukam dalej, aktualnie kartofla :-)))...Jak wymienię to dam 3V3, a następnie będę równoważył. Andreas się ślimaczy, snuje opowieści z mchu i paproci, rezultatów nie widać, a miało być tak pięknie... A gdzie niemiecka solidność? Zmyła się...
73 Staszek SP2GNB
22-08-2018, 21:09
(22-08-2018, 19:27)SP2GNB napisał(a): Hej, Andreas "puszcza balony". Praca zawodowa ma jak napisał priorytet... Pytanie do autora projektu płytki którą próbuje uruchomić Staszek: Artur, czy tego typu problem wystąpił w prototypie? Możesz zrobić jakiś filmik/zdjęcie? (22-08-2018, 16:41)SP3OSJ napisał(a): Prawdopodobnie bedzie to końcówka z wykorzystaniem elementów z tego kitu (rdzenie, rurki, przekaźnik, tranzystor), ale na tym etapie projektu, chyba za duzo opowiadam.Świetny zrzut z Rigolowskiego analizatora w tej aukcji "Wszystko" widać ![]() Wracając do RF OVI40, jak zapewne wiecie jest to konstrukcja modułowa, każdy moduł ma identyfikację za pomocą małego EEPROMu, moduł filtrów ma przełączane zakresy za pomocą portów równoległych z I2C, nie bezpośrednio z STM. A teraz nowy driver, ze względu na rozmiary, wyświetlacz 800x480 będzie miał dodatkową płytkę klawiatury i enkoderów z użyciem bardzo małego procesora (w cenie około 1 euro). Procesor będzie programowany przez UI (aktualne), wystarczy go wlutować i podłączyć płytkę do UI a oprogramowanie samo go wykryje i zaprogramuje/zaktualizuje. Tą płytkę będę projektował w momencie zakończenia prac nad driverem, a że też mam priorytety - no cóż, w tym roku powinno się udać ![]()
73 Sławek
"Wszystko" widać
