Liczba postów: 47
Liczba wątków: 4
dziękuję za pomoc w uruchomieniu analizatora.
Teraz pozostaje zrobić dokładne rezystory bo przy obecnych swr sztucznego obciążenia wynosi ponad 100 na kf-ie i ok. 4 na 2 metrach. Chyba że to wina baluna. Wykorzystałem przewód z anteny wifi ze starego lapka i na małym nie znanym rdzeniu nawinąłem 6 zwoi.
Liczba postów: 724
Liczba wątków: 19
23-07-2017, 8:07
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 23-07-2017, 8:07 przez SQ8MVY.)
Witaj,
Zanim zabierzesz się za pomiary KONIECZNIE trzeba zrobić pełną kalibrację analizatora !!!!!
Jeżeli zrobiona jest tylko kalibracja HWCal, to pomiary są całkowicie błędne. Przygotuj sobie rezystory pomiarowe - jeżeli dobrze pamiętam - 5 ohm, 50ohm oraz 500 ohm. Podpinając do wejścia analizatora kolejno przygotowane rezystory, z menu wybierasz kalibrację odpowiadającą podpiętemu rezystorowi. jeżeli nie uda Ci się takich wartości skompletować, to z poziomu menu, można ustawić inne wartości rezystorów do kalibracji.
TO JEST CZYNNOŚĆ BARDZO WAŻNA !!!!!
Co do baluna. U mnie wykonany jest również z przypadkowego rdzenia - wisiał na kablu zasilającym przy silniku DC od ksero, natomiast koncentryczny jest z chińskiej samochodowej anteny WiFi - wymiarami przypomina RG-174. Nie przeszkadza to w prawidłowej pracy analizatora.
Po zakończeniu pełnej kalibracji, analizator zacznie pokazywać prawidłowo
. Powodzenia
73 Paweł
Liczba postów: 47
Liczba wątków: 4
24-07-2017, 1:03
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 24-07-2017, 1:04 przez SP9VEY.)
Po kalibracji moja antena KF wygląda tak
Co jest mierzone na tej fotce?
Liczba postów: 189
Liczba wątków: 20
24-07-2017, 4:59
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 24-07-2017, 5:00 przez SP7CLB.)
Chyba 10lg/s11/=10lg(/Zant/-50) - 10lg(/Zant/+50);
a zależność SWR od modułu /s11/ to: SWR=(1+/s11/) : (1-/s11/)
Liczba postów: 47
Liczba wątków: 4
24-07-2017, 20:50
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 24-07-2017, 20:51 przez SP9VEY.)
Jeszcze raz dziękuje za pomoc w uruchomieniu analizatora. Teraz zostanie zapakowanie go do jakiejś obudowy.
Liczba postów: 2
Liczba wątków: 0
04-08-2017, 13:37
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 04-08-2017, 13:37 przez EI8DRB.)
Hi all...
A am building teh v3 AA from Yury, but I am having a strange problem. If I try to do Hardware Calib. I get a meddage saying "No Signal". Also I get this message on the Measurement and Generator screen.
If I look at the input to the SA612 at OSCI, I see a square wave about 140mV P-P, but if I look at the output at OUTA or OUTB, I see noise.
Would anyone have any ideas?
Thanks
Gerry
Images here:
https://goo.gl/photos/F4p8dSSjkF3YJiXv8
They are CLK1 output, OSCI input, OUTA output and screens from the AA
Output at CLK1
Input to SA612
Output from SA612
DSP Screen on AA
Gnerator Screen
Liczba postów: 724
Liczba wątków: 19
04-08-2017, 18:35
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 04-08-2017, 18:36 przez SQ8MVY.)
Hi EI8DRB,
Please show in high resolution PCB image.
Show also clk0 output, IN_A ( pin 1) in DA1 and IN_B ( pin2 ) in DA2.
HW_CAL jumper is closed and WORK jumper is open for Hardware Calib.?
73 Paweł
Liczba postów: 20
Liczba wątków: 1
Działa Wam dobrze TDR? U mnie pomimo zaterminowania kabla właściwą rezystancją nadal pokazuje jakieś odbicia.
Liczba postów: 2
Liczba wątków: 0
10-08-2017, 8:49
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 10-08-2017, 8:49 przez EI8DRB.)
(04-08-2017, 18:35)SQ8MVY napisał(a): Hi EI8DRB,
Hi Paul...
Thanks for offering your help.
Image links don't seem to work, so you can see all the images here:
The images you requested are the last 6, in this order: PCB, CLK0 out, DA1 in, CLK1 out, DA2 in., CLK1 taken at 510R.
I have the HW_CAL jumper closed and WORK jumper open.
Thanks
Gerry
The images you requested:
PCB
CLK0 output
CLK1 output
Input to DA1
Input to DA2
Liczba postów: 218
Liczba wątków: 21
04-10-2017, 7:08
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 04-10-2017, 7:09 przez SQ7BCN.)
Nowy Firmware do analizatora wer
3.17 na stronie autora.
