To jeszcze jeden obrazowy argument dlaczego zależy mi aby w Husarku był pomiar impedancji anteny w postaci zespolonej.
Mam podłączoną do radia jakąś antenę,zaczynam nadawać i widzę na wskaźniku SWR=2. Jaką mamy wiedzę z tego pomiaru oprócz tego że dopasowanie nie jest najlepsze. Ten sam SWR uzyskamy dla czterech różnych impedancji anten:
Z=25+j0; Z=100+j0; Z=40+j30; Z=40-j30
Nawet, punktowy pomiar impedancji anteny w postaci zespolonej obarczony istotnym błędem pomiaru prostym mostkiem daje pełniejszą informację o stanie anteny oraz wiedzę jaki ruch wykonać skrzynką antenową aby dopasowanie było lepsze.
Skleiłem płytkę filtrów i przełączników w jedną całość. Zamieszczam poniżej , jak i schemat w trochę większej rozdzielczości. Pozdrawiam, Janusz.
.rar   HUSAREK moduł filtrów V4.rar (Rozmiar: 53.92 KB / Pobrań: 1,205)
Ponieważ HUSAREK jest konstrukcją eksperymentalną i w zależności od możliwości technicznych oraz własnej inwencji koledzy stosują różne rozwiązania pozwoliłem sobie i ja na eksperyment. Zamiast układów 74AC02 i 74VHC164 zastosowałem układ 74AC175 i do jego sterowania BGA420. Wykonałem pomiary wytłumienia nośnej dla obydwu rozwiązań. Wyniki pomiarów w załączniku.
VY 73 Roman SP5AQT
.pdf   Pomiary wytłumienia nośnej w homodynie.pdf (Rozmiar: 129.14 KB / Pobrań: 1,826)
Ciekawe rozwiązanie z tym układem 74AC175 nie wymaga bramki AC02.
Czy jeszcze jakieś inne zalety wynikają z jego użycia ?
Czy jest gdzieś dostępny w miarę zrozumiały opis sposobu pomiaru wytłumienia nośnej?
Jeśli nie to może Koledzy napiszą kilka zdań jak zrobić takie pomiary samemu i jakie przyrządy są do tego potrzebne ?
Ponieważ HUSAREK jest trx-em QRP ,trochę mija się z celem stosowanie modułu LPF od HUSARA. Adam SP5FCS w poście 277 udostępnił schemat LPF na toroidach T50.Ja proponuję dalsze zmiany; do przełączania mocy 15W wystarczą przekaźniki HFD23 i kondensatory SMD 50v. Przekaźniki miałem 5V więc napięcie z 12V obniżyłem diodami .Nie robiłem pasma 1.8 MHz.Jak dostanę przekaźniki(skończyły mi się)to wymienie też przek. tx-rx,który umieściłem też na tej płytce.
.lay   husarek LPF.LAY (Rozmiar: 83.44 KB / Pobrań: 1,181)
szanowny kolego stosowanie w filtrach kondensatorów 50v jest ryzykone nasze anteny nie mają WFS=1 a więc napięcie jest dużo wieksze .Kondensatory smd na napięcie >od 50v są dostępne np. f--m HFO .
Dla przykładu dla mocy 16W mamy napięcie w piku 40V. Gdy WFS będzie tylko nieco większy i równy 2 to mamy w układzie już 80V, a przecież podczas strojenia nierzadko WFS sięga 5-10.
Mamy wtedy napięcie od 200V do 400V. A co wtedy jak niechcący włączymy na chwilę radio i nie zauważymy, że antena nie jest podłączona. Może się okazać, że układ alc zdąży co prawda zabezpieczyć tranzystory końcowe, ale kondensatory filtru mogą okazać się szybsze...
W fabrycznych profesjonalnych TRXach daje się często na wyjściu iskiernik gazowy. Z powyższych przykładów wynika, że służy on nie tylko do likwidacji przepięć od piorunów...
Trudno się nie zgodzić z takimi argumentami, tym bardziej że sam pisałem o używaniu HUSARKA w polowych warunkach z różnymi prowizorycznymi i polowymi antenami. Zrobię próby i zobaczę ile te filtry wytrzymają, a chętnym do powtórzenia układu na wszelki wypadek radzę się zastosować do sugestii kolegów.
Pomiar wytłumienia nośnej można przeprowadzić na kilka sposobów w zależności jakimi przyrządami się dysponuje. Kilka postów wstecz przedstawiłem wyniki swoich pomiarów ale nie przedstawiłem metody.
Pomiarów dokonałem na poszczególnych pasmach za pomocą NWT 200 który posiada wbudowaną sondę logarytmiczną która mierzy poziomy od kilkudziesięciu uV do kilku V. Pomiaru dokonywałem po obwodach pasmowych w torze nadajnika. Stosunek napięć przy mieszaczu rozrównoważonym (pozycja CW + naciśniety klucz) i przy naciśniętym tylko PTT , można przeliczyć na dB. Pomiary proszę traktować jako orientacyjne.
VY 73 Rman SP5AQT.
Montaż podstawowy Husarka jest u mnie zakończony. Historyczna chwila nawiązania pierwszego QSO na Husarku przypadła mnie w dniu 07.03.2013 godz.13:20 UTC w paśmie 40 metrowym QRG 7145.0 KHz. Od operatora Krzysztofa stacji SP9YFF/8 otrzymałem raport 59+10dB (!?). W następnych dniach były następne łączności. Przytaczam film z nagranie QSO z Robertem SP3RAF w dniu 09.03.2013 13:50 UTC.
W czasie tych pierwszych łączności na Husarku, zauważyłem pewną niedogodność zbyt słabego blokowania odbiornika w czasie nadawania na SSB. Właśnie w czasie nadawania występowało sprzężenie akustyczne mikrofon-głośnik. Aby tą niedogodność usunąć zastosowałem dodatkowy klucz na 2N7000 przy potencjometrze wzmocnienia AF GAIN. Załączam foto i schemat.
Moje rozwiązanie Husarka polega na na użycia dwóch filtrów 9-pasmowych BPF, jeden tylko do odbioru, drugi identyczny dla nadawania. Dzięki temu przełączaniem trybu pracy nadawanie/odbior zajmuje się jeden przekaźnik. Tym sposobem chciałbym uruchomić system pracy BK na CW oraz korzystać z VOX na foni.
Do całkowitego zakończenia montażu są jeszcze konieczne do wykonania następujące prace:
1. Wypoziomowanie sygnałów CW i SSB (wydaje mnie się, że kompresor dynamiki jest przesterowany, mimo to mieszacz nadajnika chyba nie jest wysterowany dostatecznie; potrzebne są pomiary i ewentualna korekta wzmocnienia w torze nadawczym).
2. Wprowadzenie układu MAX7400 w tor mikrofonowy, aby uzyskać wąski pasmo dla toru nadawczego ze stromym zboczem charakterystyki 2.4 do 2.7 KHz.
3. Poprawienie okablowania; część okablowania nie idzie w układzie jednej wiązki więc wnętrze wygląda mało profesjonalnie.
4. Pomalowanie obudowy i płyty czołowej.
Link do filmu - QSO z SP3RAF z użyciem Husarka
Pracując wczoraj i dziś na pasmach, zostałem mówiąc delikatnie zmobilizowany aby jak najszybciej zająć się charakterystyką przenoszenia toru nadawczego. Dostałem właśnie informację (oraz raport 49) o tym, że mój sygnał z Husarka jest szeroki, nawet słychać mój sygnał do 5 KHz. Mimo, że pracowałem mocą 16-18 watów, to powodowałem zakłócanie innym użytkownikom pasma. Tak wiec ogłaszam QRT i robię w trybie pilnym modyfikację polegającą na zastosowaniu układu MAX7400 w torze mikrofonowym. Oczywiście rozwiązanie takiej modyfikacji może być wykonane na różne sposoby. Wybieram wersję z wykorzystaniem MAX7400 z kilku następujących powodów:
- modyfikacja z wykorzystaniem MAX7400 SMD jest skuteczna i prosta w wykonaniu
- przełączanie istniejącego filtru akustycznego m.cz. z odbioru do nadawania przekaźnikami utrudni pracę z wykorzystaniem VOX
- użycie MAX7400 do toru odbiorczego, nie jest zbyt właściwe z powodu dużo zmieniającego się poziomy sygnału, natomiast poziom sygnału mikrofonowego jest w miarę ustabilizowany.
Cdn.
