NWT-7 analizator obwodów
Karolu nie zrozumiałeś. W chwili wolnego czasu postaram się wyjaśnić.
Przypomniałem sobie, że faktycznie ktoś pisał o kłopotach z tłumikami po źle przeprowadzonej kalibracji. Wobec tego zacząłem od początku. Zainstalowałem program z ustawieniami "fabrycznymi". Dla porównania zrobiłem obie wersje kalibracji dla porównania.
Kalibracja 1 "niewłaściwa"
kalibracja a - gniazdka rozwarte - linia -40 dB
kalibracja b - gniazdko zwarte - linia 0 dB
pomiar po kalibracji
gniazdka zwarte - linia 0 dB
gniazdka rozwarte - linia - 40 dB
Wyłączam NWT, zamykam program. Włączam ponownie NWT, otwieram program.
Kalibracja 2 "poprawna"
kalibracja a - gniazdka zwarte - pojawia się linia na poziomie -45 dB i z niej kreślona jest linia na poziomie - 20 dB.
kalibracja b - gniazdka zwarte - poziom 0 dB.
gniazdka zwarte - 0 dB
gniazdko rozwarte - 81 dB
Kalibracja i pomiary bez korekcji.
Następna sprawa, jeśli po tym ostatnim pomiarze bezpośrednio bez wyłączania NWT i programu, przy zwartych gniazdkach dokonam ponownej kalibracji (tłumik 40 dB) to z poziomu -81 dB jest rysowana linia - 40 dB.
Po takiej poprawnej kalibracji dla kwarcu, ze zwartymi gniazdkami przy pomocy układu dopasowującego z trafo, uzyskałem wykres kwarcu który jest od niebo lepszy, ale wykres bpf jest do kitu. Dla pewności jeszcze raz go obejrzę.
Obrazki poniżej.
SP3FEC przyznam się szczerze nie bardzo zrozumiałem co napisałeś. Powinieneś zrobić jako pdf-y zrzuty ekranu i je nazwać. Co do sprawdzenia harmonicznych zmierz swój kwarc 10,7 MHz na częstotliwościach środkowych 5.35 i 3,566MHz i 10,7MHz w zakresie +-5kHz wokół rezonansu szeregowego (najmniejszego tłumienia), zobaczymy bez analizatora widma jak śmieci Twój wzmacniacz. Z tego co zauważyłem to układ "odzyskał" dynamikę, czy się mylę?
Rafał,
To po kolei. "Odzyskanie" dynamiki jest efektem tego, że zrobiłem dokładnie to co poradził Piotr. Kalibrację przeprowadziłem przy gniazdkach zwartych krótkim kabelkiem. Poprzednio robiłem źle, bo przy pierwszej próbie gniazdka były rozwarte.
Z tego co wyczytałem na forum, przy kalibracji na początku gdy jest włączony tłumik 40 dB, na wyświetlaniu graficznym, w miarę przemiatania, od lewej strony powinna być rysowana linia na poziomie -40 dB. Chyba, że się mylę. U mnie wygląda to tak, że z chwilą rozpoczęcia kalibracji pojawia się cała linia na poziomie -45 dB, a u góry jest rysowana linia na poziomie -20 dB. W miarę rysowania ta dolna zanika przechodząc na poziom - 20 dB. Po zakończeniu tej części kalibracji, na wyświetlaczu jest tylko linia -20 dB. Ten przypadek jest pokazany na obrazku nr 1. Czy tak powinno być?
To co miałem zrobić.
.pdf   q_10,7.pdf (Rozmiar: 15.02 KB / Pobrań: 1,049)
.pdf   q_10,7_3,566.pdf (Rozmiar: 14.38 KB / Pobrań: 996)
.pdf   q_10,7_5,35.pdf (Rozmiar: 14.54 KB / Pobrań: 996)
U mnie pomiar kwarcu 10.7 MHz wygląda jak w załączniku poniżej.
.pdf   out10.7.pdf (Rozmiar: 16.45 KB / Pobrań: 1,172)
Roman SP5AQT
Jurku po pierwsze nie zrobiłeś tak jak napisałem, kwarc miał być +-5kHz względem najmniejszego tłumienia, chodzi o tzw odczulanie. Jak widać i bez analizatora widma widać widać że wzmacniacz jest przesterowany, poziom drugiej i trzeciej harmonicznej za duży. To jest do przeróbki.
Czy dobrze zroumiem że podczas kalibracji nie łączyłeś wejścia z wyjściem koncentrykiem? Program podaje podczas kalibracji 0 i 40dB, 0 nie włączam nic, 40dB włączam tłumik ale wejście musi być zapięte z wyjściem.
Co do wykresów tak nie powinno tak być. Co z ustawieniami tej opcji o którą pytałem -myślę, że dodatkowo w nim masz coś źle ustawione.
Rafał,
co do mojej kalibracji to Twoje przypuszczenia są słuszne, źle to na początku robiłem.
Jeśli chodzi przesterowanie MMIC to jakie są Twoje propozycje?
Co do moich ustawień to obrazki poniżej.
Poprawka do drugiego obrazka.
Jurek jeżeli masz takie ustawienia jak na pierwszym załączniku powyższego postu to są one nieprawidłowe dla NWT z generatorem 32 MHz a wydaje mi się że kilka postów wstecz były fotki Twojego NWTeka i tam był taki generator.
VY 73 Roman SP5AQT
Kolego Romanie,
pomysł był przedni, mój szalony NWT jest w stanie zadziwić każdego fachowca. Wpisałem te 192000000, potwierdziłem, przeładowałem i zrobiłem kalibrację. Od tego momentu mój NWT niczego nie widzi, tam gdzie kiedyś coś malował teraz ładnie maluje linie proste. Powróciłem wobec tego do "fabrycznych" nastaw tzn. 40000000, ale mojemu NWT, tak się to spodobało, że maluje tylko linie proste.Smile
Coś mi się wydaje, że znajdę duży ładny gwóźdź i płytkę tego NWT przybiję do ściany jako swego rodzaju memento. Potem kupię pół litra i zacznę interesować się np. wędkarstwem.
WinkWinkWinkWinkWink
Jest też takie prawo Murphego które mówi, że każde urządzenie, które źle działa w obecności fachowca sprawuje się bez zarzutu. Ta świadomość sprawia, że idę się urżnąć. Sayonara.
Nie załamuj się, NWT to dobry miernik.
Spróbuj po kolei :
1- Wywal katalog - hfm9 - z całą zawartością, domyślnie program tworzy go w -- Documents and Settings – user – hfm9.
2 - Odpal WinNWT z podłączonym miernikiem.
3- Program będzie wrzeszczał że należy skalibrować miernik. Ale jeszcze nie teraz.
4- Ustaw w zakładce „Settings”-- ”Options” -- „DDS Clock” częstotliwość generatora kwarcowego jaki zastosowałeś na płytce ( w Hz) wg. tego co pokazałeś masz ustawione 400MHz, jest to wartość nieprawidłowa .
5- Ustaw mnożnik zegara „ Frequency mulitiply” ( jeżeli masz generator 32MHz to X 6)
6- Skalibruj tak jak podpowiada program .
Jeżeli tylko masz fizycznie sprawny miernik powinien działać poprawnie.
73 Jurek
