Liczba postów: 178
Liczba wątków: 7
24-02-2013, 21:22
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 24-02-2013, 21:22 przez TG50.)
Kilku Kolegów stosuje ten sam wzór obudowy i bardzo podobne projekty płyty czołowej: SP5AQT, SP3GTG, SP5FCS i inni, różnice są bardzo małe. Gdyby opracować jednolity standard HUSAREK to można by projekt narysować w Corelu i wycinać czołówki maszynowo na CNC lub laserze. Byłoby taniej, szybciej i dokładniej. Wada, wszystkie HUSARKI byłyby jednakowe, oprócz znaku pod wyświetlaczem.
73 Józef
Liczba postów: 189
Liczba wątków: 17
(24-02-2013, 21:22)TG50 napisał(a): Wada, wszystkie HUSARKI byłyby jednakowe, oprócz znaku pod wyświetlaczem.
73 Józef
Nie koniecznie wada. Ja osobiście nie cierpię mechaniki i jak mam szukać i dopasowywać układ do jakiejś obudowy, horror. Dobry pomysł na wykonanie obudowy na CNC , część osób pewnie by skorzystało z takiej możliwości i tak najważniejsze co jest w środku.
Liczba postów: 202
Liczba wątków: 14
Pomysł na takie rozmieszczenie elementów regulacyjnych na płycie czołowej "HUSARKA" powstawał w mojej głowie dosyć długo. Rozmieszczenie tych elementów konsultowałem z kilkoma kolegami i dlatego wszystkie prezentowane wykonania są do siebie podobne. Obudowa z pozoru jest dosyć duża ale powierzchnia użytkowa przedniego panela zmniejszona jest po 13mm z obydwu stron przez prowadnice boczne konstrukcji obudowy. Co do wykonania płyty ozdobnej to jeden z kolegów zakupił profesjonalną frezarkę "CNC" i po jego powrocie z urlopu będziemy przeprowadzać próby. Frezarka współpracuje z programem "Front Designer" który to program wielu kolegów posiada.
VY 73! Roman SP5AQT
Liczba postów: 1,287
Liczba wątków: 72
Odnosząc się do pomysłu Adama by w Husarku zaimplementować funkcjonalność analizy dopasowania anteny chcę przypomnieć
dokument zamieszczony na Forum, który opisuje wykorzystanie patentu (który z powodzeniem wykorzystał też G3XJP w swoim ATU) na ciche strojenie. To rozwiązanie ma kilka zalet ale najważniejsze to:
1. bardzo dobre dociążenie nadajnika w trakcie pomiaru (strojenia),
2. ograniczenie emisji w eter do minimum,
3. możliwość jednoczesnego ustawienia progu ALC,
4. mała wrażliwość na sygnały ze strony anteny,
5. prostota.
Sądzę, że wystarczy krzywa WFS w funkcji częstotliwości. Jeśli ktoś będzie potrzebował dokładnych pomiarów reaktancji, musi posłużyć się adekwatnym przyrządem.
Liczba postów: 658
Liczba wątków: 28
(25-02-2013, 19:43)SP9FKP napisał(a): ...na ciche strojenie...
Yaesu w skrzynkach FC30 FC40 ma ciche strojenie anteny - odbywa sie ono moca aż 10 mW !!! aradio pamietajmy ma 5-100W. w układzi pomiarowym jest wbudwany tłumik a za nim dopiero sonda - w samym radiu wymuszana jest praca malą mocą podczas strojenia. Schematy były linkowane w temacie easyATU.
Liczba postów: 1,071
Liczba wątków: 62
(22-02-2013, 21:31)SP5FCS napisał(a): Takie rozwiązanie da posiadaczom Husarka dodatkowy "bonus" w postaci pomiarów impedancji zespolonej anteny bez potrzeby odpinania fidera od radia.
Mając do dyspozycję płynną regulację mocy PA nie widzę potrzeby budowania układu "cichego strojenia". Pomiar współczynnika SWR oraz mocy będzie wykonywany przez sterownik w sposób ciągły podczas normalnego nadawania dla aktualnie ustawionej mocy PA. Takie pomiary ma większość nowoczesnych urządzeń nadawczych i były one przewidziane w Husarku od początku prac.
Obecna propozycja dotyczy dodatkowej możliwości sterownika, polegającej na wykorzystaniu radia w charakterze miernika (analizatora antenowego). W mojej propozycji wyraźnie zaznaczyłem, że interesuje mnie impedancja zespolona anteny:
Z=R+jX, czyli składowa rzeczywista i urojona oraz jej charakter. Za ich podstawie możemy obliczyć moduł impedancji, przesunięcie fazowe oraz SWR co da nam pełny obraz o antenie na ustawionej częstotliwości.
Jeśli ktoś nie będzie potrzebował takie funkcji w radiu to po prostu nie wykona modułu mostka pomiarowego i nie będzie wchodził w tryb pomiarowy radia a podczas nadawania będzie korzystał z pomiarów SWR-a i mocy.
Liczba postów: 658
Liczba wątków: 28
Tłumik za PA powoduje że PA zawsze pracuje w super "fajnych" warunkach... zawsze widzi SWR nie gorszy niż 1.5 :-) a dopiero za tłumikem jest mostek pomiarowy
Liczba wątków: 72
Nie było moją intencją odwodzić Cię Adamie od realizacji swego pomysłu a raczej wskazania innej możliwości. Dla mnie osobiście istotnym jest jak duże niedopasowanie widzi stopień końcowy w antenie. Zakładam też, że przemiatanie pasma dla zobrazowania krzywej będzie "ciche". O problemach technicznych z utrzymaniem stałego poziomu sygnału w trakcie pomiaru przy zmiennej impedancji obciążenia, wiarygodnego pomiaru małych napięć w.cz, kalibracji i skalowaniu nie wspomniałem. Raz jeszcze przypomnę mój pomysł autonomicznej skrzynki antenowej z wbudowanym generatorem pomiarowym, może w tym kontekście łatwiej będzie zrealizować taką funkcjonalność ?
Liczba postów: 488
Liczba wątków: 9
27-02-2013, 19:44
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 27-02-2013, 19:44 przez SP4HKQ.)
Myślę, że po poście Adama wkradło się nierozumienie. Nie budujemy przyrządu pomiarowego o niewiadomo jakiej dokładności skanującego całe pasmo KF, tylko umożliwiamy naszemu radiu pomiar parametrów anteny na której aktualnie pracujemy. Oczywiście chcielibyśmy żeby był dokładny, ale nie będzie to fabryczny analizator antenowy.
Jak ja to widzę.
Podłączamy do radia antenę. Typowy pomiar to SWR. A gdyby dodatkowo wyświetlacz radia pokazał oporność anteny w postaci sumy części czynnej i zespolonej oporności na konkretnej częstotliwości. Zorientowany operator na tej podstawie będzie wiedział jak podstroić swoją skrzynkę antenową. W przyszłości taki pomiar będzie umożliwiał strojenie skrzynki automatycznej. Przecież interesuje nas praca z jak najdokładniej dopasowaną anteną, a ten przyrząd w radiu tylko w szczególnych wypadkach zastąpi analizator, gdy będziemy sprawdzali antenę po jej zbudowaniu.
Uważam że intencją Adama było wywołanie dyskusji, np. jak wykonać mostek pomiarowy, bo jeśli chodzi o program to Adam sobie na pewno poradzi sam.
Liczba postów: 242
Liczba wątków: 10
W końcu jest to z założenia radio QRP , a takie radio zabieramy na działkę , urlop i inne wyjazdy w teren. Korzystamy z anten polowych i dobrze jest znać parametry świeżo założonej anteny (może trzeba ją zawiesić na innym drzewie ?). Uważam że pomysł jest godny poparcia.
