Transceiver wg. M0NKA
Dziękuję.
Jestem zalogowany na tym forum, ale dostaję komunikat:
"You need to be a member to perform this action."
I nie wiem dlaczego....
Edit: mam tylko dostęp do "About"..
73 Staszek SP2GNB
Staszek, to masz dojście czy nie ?
Hej,
Dojście pojawiło się w poniedziałek rano, jak admini przyszli do pracy ...
Czytam, oglądam i podziwiam. Prawie skompletowałem części - niedługo start.
Dam znać...
Hej,
Sorry za post pod postem - nie widzę edit...
Dostałem płytki od Chrisa v.04 UI ma już stabilizator 3V3 do MCU i komponenty do niego.
73 Staszek SP2GNB
Trochę czasu minęło i zrobiłem drobne poprawki by wyciągnąć lub wydusić coś z więcej z PA.Widok w załączniku.
Parametry:prąd Q5 Q6 1,5A,napięcie na wy Tx przy włączonej antenie 76,8Vpp co w przeliczeniu daje 14,7W. Moc dostarczona do stopnia końcowego około 17,5W. Wyjściowa 14,7, wychodzi sprawność ponad 80 %.( jak dobrze obliczyłem)To jeszcze nie koniec.Jeszcze są możliwości tylko muszę zwiększyć radiator. Ponieważ Q3 Q4 wyparowały zastosowałem tranzystory BCX5610.Mają podobną charakterystykę.
Pomiar napięcia w.cz na wyjściu TRx.
przebieg sygnału na wy TRx na 3,7MHz.
To już 28,500MHz i 96,2Vpp na wyjściu m0nka.To około 23W.
Moje pomiary napięcia
Tu jest załącznik dotyczący 28MHz.
Jest nowy soft 0.0.219.8
VFOA VFOB split ,brak pukania przy strojeniu i wiele innych poprawek.
Artur, Jesteś Wielki.
Dopiero wczoraj dopatrzyłem się,że rdzenie T37-2 pracują w zakresie do 10MHz.
Już zamawiam rdzenie T37-6.
Myślę,że te rdzenie trochę zmniejszą tłumienie na wyższych pasmach.
Co do zwiększania mocy PA mam jakiś niedosyt.
Można wycisnąć 16W i więcej tylko jest problem z radiatorem.
W obecnym stanie to chyba 8W jest realne,ale w całym paśmie od 1,8-30MHz.
Obudowa stanowi zamknięte pudełko.To zmienia warunki temperaturowe wewnątrz.
Chyba do zwiększenia mocy trzeba pomyśleć o wzmacniaczu zewnętrznym.
Albo zostawić QRP.
Cytat:Dopiero wczoraj dopatrzyłem się,że rdzenie T37-2 pracują w zakresie do 10MHz.
Andrzeju, a gdzie się tego dopatrzyłeś?
Ryszard, tu doczytałem T37-2
A,tu doczytałem T37-6
Mam nadzieję,że dobrze doczytałem.
Pozdrawiam.
Takie dane najlepiej sprawdzać u źródła, czyli producenta...
Tutaj informacje raczej są prawdziwe ;-)
http://www.amidoncorp.com/t37-2/
http://www.amidoncorp.com/product_images...s/1-05.pdf
Maciek
