Trx Wolf
Witajcie,
Czy wiecie może, która wersja LTC6400 ( o jakim wzmocnieniu) powinna być zastosowana na płycie "Motherboard"? W sprzedaży są do wyboru 8, 14, 20, 26 dB
Wojtek
SQ5MGA
Jak na schemacie:
73! Krzysztof SP9XCC
(16-10-2022, 15:16)SP9XCC napisał(a): Jak na schemacie:
Dzieki,
Właśnie na schemacie który jest na GitHubie obecnie, nie ma oznaczenia.
https://github.com/XGudron/UA3REO-DDC-Tr...-rev31.pdf
Ok.
Mój jest z rewizji 30 i według takiego robię, z "modernizacją" do rewizji 31...
Jedyny detal jaki porównywałem to zmieniona "Pompa ładująca" VCXO.
Mam już poskładaną płytę główną i zaprogramowany STM, Altera juz wlutowana tylko mam Serial Flash 25P80 czyli 8M a doczytałem ,ze powinien być 16M czyli nie ma co programować dopóki nie zmienię pamięci na 16M?
Cześć, programuj bez obaw. Zadziała bez "bólu".
Jeśli masz wątpliwości to mogę Ci podesłać W25Q16 - 133MHz, które kupiłem u Mousera - ot tak na próbę...też działają.
Rozglądał się może ktoś za firmą (albo ma namiar na firmę), która wycięła by obudowę do radia ?
Dziś próbowałem uruchomić mojego Wilka.Tasiemki oczywiście jeszcze nie dotarły, ale poratował mnie Jurek SP7OGR.
Wgrałem wersję 4.4 , i efekt jak na zdjęciach.
Miałem identyczny problem z komunikatami na czerwonym ekranie. Pomimo informacji w menu serwisowy, pamięć STM32H743 OK. Wymieniłem tą pamięć W25Q16 na nawą, czystą. Problem, komunikaty zginął. STM32 nie trzeba programować ponownie. Tam są zapisywane ustawienia z którymi STM32 ma problem.
Wymiana pamięci nie pomogła.
