Liczba postów: 606
Liczba wątków: 11
Arturze masz rację. Nie policzyłem spadku napięcia na R5 od płynącego prądu poprzez R7 i R8. R5 należy zmniejszyć do wartości 470 om tak jak poprawione na czerwono na schemacie. R7 pozostawić bez zmian czyli 1k5. R8 zamienić na 39 lub 47 kom i taki sam rezystor wstawić pomiędzy bazą i emiterem Q6. Pozdrawiam, Janusz.
Liczba postów: 786
Liczba wątków: 7
20-09-2015, 10:56
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 17-09-2020, 9:48 przez SP3OSJ.)
Liczba postów: 5
Liczba wątków: 0
Hello friends
Zacząłem robić tulipan!
Używam tłumacza Google Polski <> francuski, mam nadzieję, że to zrozumiałe!
Dla mnie tłumaczenie działa dobrze
QRO 73
Patrick
Liczba wątków: 13
Witaj Patrick.
Wielkie dzięki Wszystkim za pomoc.
Przełącznik opanowany.Teraz mogę napisać,ze działa prawidłowo i stabilnie.
R5,R7,R10,R12 =2k2 , R8 i R (z bazy do emitera Q6) =47k
Mogę spokojnie zająć się cewkami.
Liczba postów: 786
Liczba wątków: 7
20-09-2015, 15:42
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 17-09-2020, 9:49 przez SP3OSJ.)
Liczba wątków: 13
Artur,żeby układ przełączał bez rezystora BE to R8 musi być około 200k.
Przy tak wysokiej rezystancji Q6 zachowuje się bardzo niestabilnie.
Po wprowadzeniu rezystora BE=47k,rezystor R8 można było obniżyć do 47k.
Też mi to nie odpowiada,ale jest bardzo stabilne (nie ma zmian przypadkowych).
W załączniku moje ustawienia.
Liczba postów: 259
Liczba wątków: 2
21-09-2015, 21:41
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 21-09-2015, 21:41 przez SP6LUN.)
4k7 nie wystarczy. Przy nieaktywnym RX/TX baza Q5 powinna być zatkana, co wystąpi przy ok 700 omach.
Można oba obwody rozdzielić diodami (zaoszczędzone ok. 15mA)
W2.pdf (Rozmiar: 97.67 KB / Pobrań: 1,055)
(dotyczy postu #330)
Po analizie układu, korekta: diodę D1 przełożyć na bazę Q6
Liczba wątków: 13
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 22-09-2015, 7:01 przez SP6AUO.)
Ten problem jest już rozwiązany.
Działa prawidłowo.Problemem jest zmieniać układ i dodawać elementy na pcb, ale wszystko jest dozwolone.
Liczba postów: 786
Liczba wątków: 7
22-09-2015, 16:20
Liczba wątków: 13
Artur,obudowy ładne żeby nie napisać bardzo ładne.
Skoro już tu jesteś to napisz dwa słowa odnośnie Q4 i Q5.
Mam informację,żeby Q8 zamienić z BC857 na BC847.
Jakieś uwagi bardzo cenne.
