w tych trudnych czasach –
19-04-2012, 20:46 (Ten post był ostatnio modyfikowany: 19-04-2012, 20:47 przez SP5AQT.)
W wątku syntezie znajdują się pliki opatrzone sygnaturą "rar.pl"
które są po polsku.
W wątku Piligrim znajduje się pełna dokumentacja co do czego i jak podłączyć , należy ściągnąć na swój komputer i dokładnie się z nią zapoznać i będzie po problemie.
Proponuję koledze SQ8Z skierować swoją energię na dokładne czytanie naszego forum ponieważ energia złośliwości nagromadzona w postach w/w kolegi dawno przekroczyła granice dobrego smaku.
Pozdrawiam Roman SP5AQT.
W dobrym tonie i ze smakiem jest natomiast zamiast odpowiedziec :
"nie ma takiej opcji" to podawac linki i czytaj sobie ;-).
Hmmmm dzeikuje za pomoc , wyczerpujace informacje i przesympatyczna atmosfere
vy 73 !
SQ8Z
Krzysztofie SQ8Z,
Czy możesz zamieścić na forum wszystkie lay'e, które użyłeś do produkcji Piligrima z modyfikacjami? Jeżeli masz do nich dokładne instrukcje modyfikacji, które wykonałeś, to byłoby super
Będzie to pomocne dla budowniczych tego rozwiązania.
Grzegorz
P.S.
Mogą być spakowane, aby nie zajmowały dużo miejsca.
21-04-2012, 7:28 (Ten post był ostatnio modyfikowany: 21-04-2012, 7:28 przez SQ4AVS.)
Mam prośbę do Kolegów którzy mają chwilę czasu i ochoty na zabawę niech zmierzą dopasowanie za pomocą NWT w pobliżu częstotliwości odbieranej i wrzucą na forum:
1 tzn. ustawią odbiornik powiedzmy na 14MHz i na tej częstotliwości w zakresie +- kilkudziesięciu kHz zmierzą dopasowanie
Ja to u siebie zrobiłem na 2 egzemplarzach i wyniki są powtarzalne a bardzo zależy mi na porównaniu. Chodzi o w wersję z autotransformatorem na wejściu 1 do 4, oryginalną nieprzerabianą na transformator symetryczny
2 podmienią swoje wzmacniacze serii ne na tl -według kilku osób które to wykonały różnica jest bardzo duża na plus -wersja z oryginalnym trafem 1 do 4
21-04-2012, 17:32 (Ten post był ostatnio modyfikowany: 21-04-2012, 17:32 przez SP5AQT.)
Zamieszczam wykresy o które prosił Rafał. Pomiar wykonałem z układami typu TL 071 oraz z NE 5534 wykresy wg mnie różniły się minimalnie. Pomiary wykonywałem w TRX gdzie był zastosowany układ dopasowujący pokazany poniżej.
Wykres z obwodami.pdf (Rozmiar: 17.24 KB / Pobrań: 1,353)
Wykres bez obwodów.pdf (Rozmiar: 17.22 KB / Pobrań: 1,348)
Pozdrawiam Roman SP5AQT .
Nadal nie wiem co leci w eter na SSB bo tam niema nośnej.
Pomiary wykonywałem miernikiem NWT 200 i mostkiem odbiciowym firmy ANZAC.
21-04-2012, 19:21 (Ten post był ostatnio modyfikowany: 21-04-2012, 19:21 przez SQ4AVS.)
1 -klasyczne wejście piligrima niezmienione wartości elementów
2-po mojej zmianie ale w wersji oryginalnej z trafem 1 do 4, da się lepiej lecz wyników nie zapisałem (zapisane w kajecie), maksymalne dopasowanie występuje dla fodbieranej -wcięcie na wykresie, ogólnie w węższym zakresie minimum odbicia dla f odbieranej -niestety skanu nie zapisałem prace z 1,5 roku wstecz (ale zapisane w kajecie i widać tendencję z wykresów)
3, 4 -wejście wydaje mi się, że Romana SP5AQT ale to było dawno temu, fodbierana 12,5MHz -generalnie dopasowanie pogarsza się dla częstotliwości odbieranej -ale to było dawno i pamięć może mnie zawieść, może być też inna propozycja z cq-ham
5 -oporność wejściowa homodyny.pdf, plik od Zdzisława SP4HKQ wejście dokładnie takie same jak u Waldka SP2JJH f odbierana 8,867, zmiana o któej pisał Krzysztof SQ8Z
22-04-2012, 8:57 (Ten post był ostatnio modyfikowany: 22-04-2012, 8:58 przez SQ4AVS.)
Mogę się wypowiedzieć tylko w stosunku do 1 i 2, tak jak pisałem moim zdaniem Rosjanie popełnili błąd z podaniem wartości elementów w przypadku użycia autotrafa 1 do 4, niezwrócili uwagi, że w każdej chwili klucze połączone są dwa równolegle nie 1. Dowód rysunki 1 -przed zmianami i 2 po zmianach. Zmiana elementów poprawiła o parę dB wytłumienie nośnej i wstęgi bocznej u mnie. Wygląda również, że układ z trafem działa podobnie -chodzi o ten: oporność wejściowa homodyny.Co do 3 i 4 powiem szczerze nie analizowałem szczegółowo ale też nie mam na to czasu, ogólnie zwiększenie niedopasowania dokładnie na częstotliwości odbieranej to zjawisko niekorzystne. Według mnie konsekwencją dla 1,2 i układu opisanego w Husarku i przez Waldka jest konieczność zastosowania wzmacniaczy fetowych, w stopniach wejściowych i wszystkich które współpracują z wysokimi rezystancjami potwierdza to Juma w której są wzmacniacze fetowe i doświadczenia paru Kolegów -dotyczy tylko 1,2 i oporność wejściowa homodyny. "Czytanie' napięcia z kondesatora odbywa się w momencie rozwarcia klucza. A jakie Piotrze są Twoje wnioski?
22-04-2012, 16:02 (Ten post był ostatnio modyfikowany: 22-04-2012, 16:10 przez SP9EZQ.)
(18-04-2012, 17:03)SP9IZM napisał(a): No to pokazujemy co mogiemy.
Aby przerwać dyskusję o wyższości któregokolwiek z sposobów z podłączenia wejścia przerobiłem wejście PCB piligrima tak by w prosty sposób można było wymieniając jedną maleńką płytkę niewiele większą od układu DIL 8
zamieniać jeden trafo na drugi bez konieczności jakiejkolwiek ingerencji w resztę.
Po wytrawieniu submodułów wystarczy wstawić w wywiercone otwory goldpiny i pasuje do podstawki DIL 8 na płycie głównej.
no to róbta jak chceta i testujta - ja jednak wolę Owsiaka niż Tow. Edwarda.
Co muszę zmienić (przeciąć, wylutować) z płyty głównej zmontowanej w podstawowej wersji, a co dodać aby można montować dodatkowy submoduł?
Stanisław
Opis odnosi się do zmodernizowanej płyty głównej na której umieściłem podstawkę DIL8.
Ale nic straconego opisz którą wersję (wejścia ) płyty masz u siebie coś wymyślimy.
