06-05-2011, 21:37
witam będę bardzo wdzięczny, i oczywiście pokryje koszty.
Skrzynka antenowa HMG-easyATU
06-05-2011, 21:37
06-05-2011, 21:47
... miąłme zestaw PCB + większe elementy ( rdzenie + przekaźniki + C itp)
.. ale kilka dni temu kolega juz zaklepał ;-( .... zapytam cczy sie nie rozmyslił === Strojenie ... HOME mozna zrobić ZEROWANIE L C A można tez spojrzeć na NUMERYCZNĄ jak na "gameboja" 8 L+ 2 L- 4 C- 6 C+ 1 L- C- 9 L+ C+ 7 L+ C- 3 L- C+ 5 :-) NIC :-)
06-05-2011, 22:10
5 C OFF
Do zestrojenia mej wędki na 10m taka opcja jest wymagana!
Z pozdrowieniami,
Łukasz SQ4RNF
5 puste... bo za blisko innych
i niechcący saksujesz nastawy... ;-) można zrobić 5 - zapisz do komórki pamięci 100 ... taka podręczna pamięc ;-)
17-05-2011, 22:25
Witam wszystkich serdecznie w zwiazku z rozpoczynającą się budową skrzynki (pierwsze prasowanie jutro żelazko wolne 2 poło2y i 2 x 1/4 brak w domu więc zaczynam), a pytanie mam odnośnie zaprogramowania atmegi, czy mogę liczyć na pomoc.
17-05-2011, 23:59
jeślina forum nie ma porady- to programem dybkowsiego
http://www.sp2swj.sp-qrp.pl/MAX6V2a/ISP_...SP3SWJ.htm podobnie jak miniMAXa - tylko inne FUSY i inne PINY ( ale stosownie do nazw) dorwij jedynie komputer z LPT - kilka drutów i załatwione :-)
Jak na pierwszy raz zabawy z żelazkiem moim skromnym zdaniem nieźle. jutro wiercenie i cynowanie jak czas pozwoli. Na cynowanie w robotce brakło czasu. Czy zamiast przekaźników JQX-115F-012-1ZS3 1p 16A/HF RoHS można użyć Przekaznik RM85-2011-35-1012 W 1p 16A Pbf z powodu trudności z zakupem JQX-ów. RM-y mogę mieć po 3,85zł /szt. u Piekarza.
29-05-2011, 11:27
Sławek, prasowanka jak na pierwszy raz wyszła bardzo ładnie, jak zrobiłem dopiero za drugim podejściem.
Aktualnie przekaźniki JQX115 są oznaczane jako HF115. Relpol to solidny, krajowy producent przekaźników i z powodzeniem możesz zastosować typ RM84 lub RM85. Przy mocach 100W mogą być z zapasem na 8A, najlepiej z jedną parą styków (kotwicą przełączającą). Przekaźniki 2-u stykowe będą wnosiły większe pojemności do układu. Pamiętaj podczas wiercenia, że przekaźniki rodziny RM mają grubsze nogi niż JQX i dość ciasno wchodzą na płytce.
29-05-2011, 12:18
Zakupiłem RM85-2011-35-1012 W 1p 16A i niestety 8 szt., które są koło siebie nie wchodzi brak miejsca na 2 szt. za ciasno wiec wiozłem się za przeprojektowanie płytki aby weszły prace idą mozolnie ale do przodu.
29-05-2011, 13:23
Moje Relpole są trochę grubsze ale na wcisk wchodzą w płytkę. To może być problem złej skali wydruku. Przekaźnik ma około 12,7mm szerokości x8 daje 101,6mm pomiędzy pierwszym a ostatnim przekaźnikiem. Zmierz ile jest na twojej płytce i jaką szerokości mają przekaźniki. Ja bym dokupił 8 HF115 zamiast robić nowy druk (JQX są RCS a HF115 u Piekarza, inny typ w Maritex).
