Analizator EU1KY
Wrzuć jakieś zdjęcia, jak to wszystko masz podpięte. Robiłeś pomiar napięcia na wyjściu powerbank-u pod obciążeniem ?
73 Paweł
Wypatroszyłem bank.
Oczywiste było że to nie może mieć 20000mAh bo tyle mają spore akumulatory motocyklowe ale liczyłem na rónowartość 3-4 zwykłych akumulatorków paluszkowych a tu w środku
TAKIE COŚ Smile
Napięcie trzyma 5,1. Ale pod obciążeniem nie ma jak sprawdzić bo analizator nie odpala. Ale bank jest dobry bo ładuje prądożernego tableta.
Może to trzeba podpinać nie przez usb tylko przez wystające piny 5V.
Ten powerbank podpinasz do discovery pod złącze goldpin na module, tak jak akumulatorki z pierwszego postu, a nie przez port USB od programatora ST-Link?
To, że on ładuje telefon lub tablet, to nie znaczy jeszcze, że wystartuje discovery.
Zauważ, że ładowanie rozpocznie się nawet jak pod telefon podepniesz napięcie 4V( moj tel. tak ma), natomiast dla stabilizatorów napięcia na discovery może być to już za mało....
Czy po podpięciu tego powerbanku discovery reaguje na wciskanie switcha Reset?.
73 Paweł
Nie, nie reaguje. Cały czas miga czerwona dioda.
Ok ale widzę że ten bank nie ma sensu. Pojemność 2100mAh to śmiech na sali. To odpowiednik jednego paluszka li-on. Analizator nawet jakby odpalił to podziała pewnie z 1h w najlepszym wypadku.
Wracam do zwykłych paluszków li-on 3szt.
Dioda mruga, ponieważ programator ST-Link nie ma połączenia z komputerem. Dopiero po podpięciu pod komputer i prawidłowej enumeracji portu USB dioda przestanie mrugać.
73 Paweł
Mam pytanie dotyczące baluna. Od czego zależy liczba zwojów. Ja mam rdzeń FT 50-77 a także 50-43 i tulejkę ferrytową o średnicy zewnętrznej 19 mm wewnętrznej 12 mm i długości 27 mm. Na zdjęciach koledzy stosują różne rdzenie. Jako przewód mam RG 174 ale w przyszłości chce zastosować Rg316 i wtyk Bnc.
Wojtek
Toledo
Hiszpania
(12-06-2017, 17:52)EC4AGT napisał(a): Od czego zależy liczba zwojów. Ja mam rdzeń FT 50-77 a także 50-43 i tulejkę ferrytową o średnicy zewnętrznej 19 mm wewnętrznej 12 mm i długości 27 mm.
Zależy od liczby Al rdzenia .Balun jest mało krytycznym elementem .
Balun możesz sprawdzić podłączając go do innego analizatora na częstotliwości ok. 500 kHz. Jedną stroną do analizatora a drugą terminujesz rezystorem 50 omów i zwierasz na zmianę jeden i drugi koniec do masy. Rożnica wskazań nie powinna przekraczać 5%.
Na pierścionku FT50-77 weszło tylko trzy zwoje RG174 , nie będzie to za mało ? Niestety nie ma innego analizatora ( poz tym na arduino opisanym na tym forum i na sp7pki ) wiec nie mam możliwości sprawdzenia. Może zastosować ta tuleje ferrytowa. Pochodzi ona z zasilacza impulsowego siemensa 40A 24 V ( do zasilania PLCs )
Z drugiej strony przydała by się instrukcja do uruchomienia i kalibracji i jeszcze bardziej opis do wykonywania pomiarów a takze jak podlaczyc sie do komputera by zgrać wykresy. Byc możne jest już taka instrukcja ale ja do tej pory nie znalazłem
I tak na koniec , do jakiej max częstotliwości mierzy ten analizator
Wojtek
Toledo
Hiszpania
Podłącz balun tak jak jest, najwyżej gorzej będzie działał na najniższej częstotliwości. Wszystkie informacje znajdziesz w tym wątku.
