HUSAREK DSP
Piotrze , przełączana skala spektrum 9/18dB/V ma na celu dokładniejsze wskazanie widma stacji. Jest 5 działek na skali i jeśli załączymy 18dB/V to zakres oglądania dynamiki wynosi 90dB. Przy słabych sygnałach warto rozszerzyć skalę i dlatego Tomasz zrobił 9dB/V. Jednocześnie dla tej skali jest możliwość przesuwania punktu odniesienia szumu. Aby z tego skorzystać należy kliknąć na pionową podziałkę z lewej strony skali i enkoderem ustawić odpowiedni poziom. To tyle co ja mogę pomóc. Więcej Tomasz będzie wiedział. Pozdrawiam, Janusz.
No i wszystko jasne. Punkt odniesienia szumu - wywalamy wszelakie tło z obrazka, czyli w moim przypadku zakłócenia miejskie i zostawiamy spektrum ze stacjami które się przebijają. Po "schowaniu" części nieużytecznej mamy tylko to, co posiada jakąś wartość w odbieranym paśmie! Genialne w swojej prostocie. O tym Pan Tomek nie wspomniał, a powinien. "KLIKNĄĆ PODZIAŁKĘ Z LEWEJ STRONY I USTAWIĆ ODPOWIEDNI POZIOM" . Radio genialne w swojej prostocie!!!!!!!!!!!!!!!!!
73 Piotr
Witam!
Chyba uwaliłem przetwornicę SCW05A-05. Pomyliłem przewody wyjściowe dławika i na przetwornicę podałem odwrotnie napięcie. Wywaliło elektrolit 1000uF ten przy przetwornicy. Zamieniłem przewody, wymieniłem kondensator ale na wyjściu brak 5V, jest jakieś szczątkowe. Mam pytanie czy przetwornica ma zabezpieczenie przed odwrotnym podłączeniem napięcia zasilania oraz czy działa bez obciążenia?
Dark
Jak wynika z noty katalogowej akurat takiego zabezpieczenia nie posiada. Ma przeciwzwarciowe, przeciążeniowe oraz nadnapięciowe na wejściu - ale tylko niektóre typy tych przetwornic. Także chyba współczuję.
Bogdan
Witam - pytanie do Janusza sp5bmp - czy Husarek DSP był testowany z jakimkolwiek transwerterem - czy były próby przeprowadzone - czy może Kolega napisać jak wygląda konfiguracja do pracy z transwerterem, jaka qrg jest wyświetlana na lcd - może jakiś filmik.
pozdrawiam Jacek.
P.S. filmik to raczej na YT bo ze strony http://erkom.info/?page_id=53 ciężko się ładują.
Witam, Husarek DSP nie był testowany z transwerterem. Pracę z transwerterem umożliwia wersja _B oprogramowania. Istniej możliwość ustawienia dwóch częstotliwości offsetu dla 2 różnych transwerterów w zakresie od minus 30 000 000 Hz do 500 000 000 Hz. Dla przykładu jeśli ustawimy offset na 404 000 000 Hz a na wyświetlaczu Husarka wcześniej ustawiona była częstotliwość 28 000 000 to po załączeniu transwertera w setupie, na wyświetlaczu zobaczymy 432 000 000 Hz. Wartość sygnału wyjściowego z mieszacza po LPF wynosi 4,5 dBm. i jest wartością wystarczającą do wysterowania mieszacza transwertera. W sprawach oprogramowania proszę się kontaktować z jego autorem kol. Tomaszem. Pozdrawiam, Janusz
Kolego Tomaszu,
Kiedy możemy spodziewać się nowszej wersji softu dla Husarka DSP? Smile
Grzegorz
Grzegorz, a co nie podoba Ci się w aktualnej wersji softu, że pytasz o nowszą?
Bogdan
Bogdanie,
W aktualnej wersji nie ma prawie nic. Koledzy rozmawiali o nowej wersji ze spektrum, przydałoby się popatrzeć jak to działa, Oraz czy projekt rokuje dalszy rozwój. A ptaszki ćwierkają ...
G
Ptaszki ćwierkają, że trzeba się skontaktować z autorem softu! Posłuchaj dobrej rady.
Bogdan
