w tych trudnych czasach –
(06-06-2024, 7:58)SP9LVZ napisał(a): Gdyby jednak była wersja dodatkowego generatora z możliwością przestrajania generatora przemiany, to uzyskalibyśmy efekt shift'u - płynnego zawężania szerokości p.cz.
Można o te ok. 3kHz przestrajać pojemnością kwarc w syntezerze, dzięki czemu ominie się komplikację z programowaniem krokowym syntezy na Si.
06-06-2024, 9:11 (Ten post był ostatnio modyfikowany: 06-06-2024, 9:12 przez SP9LVZ.)
To jest jakaś opcja, tylko że przestrajanie zegara Si5351 w przypadku wersji dla drugiej przemiany z wykorzystaniem dwóch generatorów CLK0 i CLK1 wpłynie to na zmianę częstotliwości obu generatorów, a nam zależy by zmieniała się częstotliwość tego od przemiany a BFO nie zmieniało się.
Być może w przypadku wersji 9,5 Mhz i 500 kHz wpływ na zmianę 500kHz będzie mało istotny. Gdyby częstotliwości zmieniały się proporcjonalnie - to na 1 kHz zmiany 9,5 Mhz przypadało by ok 50 Hz zmiany na 500 kHz...
Używając ruskich, zresztą b. dobrej jakości FEM na częstotliwość 128Khz, to będzie 42Hz dla całego zakresu przestrajania (3kHz). Mam takie: BW=4,5kHz. Łącząc szeregowo trzy takie można uzyskać bardzo ostre zbocza i szerokość wypadkową
ok. 3Khz. Mam ich conieco i mogę się podzielić.
07-06-2024, 5:07 (Ten post był ostatnio modyfikowany: 07-06-2024, 7:24 przez GLI512.)
Należało by też nie zapominać o NRD-dowskich FEM 200kHz z EKD. Mają jeszcze lepsze parametry niż rosyjskie.
Jest jeszcze coś takiego po japońsku, ale od czego jest google... Na którejś tam pozycji w dół strony jest opis, dokumentacja i pliki w .zip dla "BFO-5351 Typ 2 (z VXO)". https://www.cytec-kit.com/index.html
07-06-2024, 7:51 (Ten post był ostatnio modyfikowany: 07-06-2024, 7:58 przez SP9LVZ.)
By nie wymyślać "cudów", to zrobiłem tak "od ręki" generator dla uzyskania drugiej p.cz.: z pierwszej pośredniej 9 MHz na drugą 500 kHz.
Wersja: przestrajany generator 9500 kHz, natomiast BFO na 500 kHz jest ustawione na stałe (nie zależne od przestrajania częstotliwości 9500 - dostosowane do filtru w II p.cz.).
Możemy zatem uzyskać shift do płynnego zawężania pasma wykorzystując ch-ki filtrów w pierwszej p.cz. i w drugiej p.cz.
Zakres przestrajania jest nie ograniczony.
Generator Si5351, a sterownik ArduinoNano. Wyświetlacz nie jest konieczny, to tylko do celów kontrolno - demonstracyjnych (pokazuje częstotliwość odniesienia czyli I p.cz,).
Oczywiście częstotliwość I i II p.cz. jest rzeczą wtórną do wpisania w program.
Poniżej fotki testowego generatora i zdjęcia sygnałów na 9.501,34 kHz (przestrajany) oraz 500,533 kHz (tak został ustawiony programowo).
10-06-2024, 15:34 (Ten post był ostatnio modyfikowany: 11-06-2024, 7:27 przez SP9LVZ.)
Jest UWAGA do uruchomienia syntezy wg. JF3HZB... jeśli wystąpi problem ze startem syntezy.
Z powodu brakujących pinów wyjściowych z ESP32 został wykorzystany PIN 00, który jest BOOT'em. Na tym pinie zrobiliśmy sygnał OUTP dający informację o wybranej modulacji LSB jako sygnał HIGH. Chodziło o rozróżnienie wstęgi LSB dla zewnętrznego generatora BFO. W przypadku gdyby ktoś montował zewnętrzne BFO i chciał je przełączać sygnałami z syntezy to proszę o kontakt to rozwikłamy kwestię jak to zrobić by nie występowały problemy z pracą syntezy.
Problem startu syntezy jest w związku z dołożonymi kondensatorami 100nF do masy na tym pinie 00 (których zadaniem była blokada ew. napięć w.cz.). Niestety w niektórych modułach ESP32 te kondensatory powodują, że przy starcie moduł jest za długo przytrzymany w trybie BOOT i nie chce startować program syntezy. Moduł jednak stratuje po przyciśnięciu przycisku reset, co oznacza że z modułem jest wszystko ok. W takim przypadku trzeba zmniejszyć wartości tych kondensatorów lub je pominąć. Przy 100pF zamiast 100nF startuje bez problemów.
W załączeniu foto które tą są kondensatory (zaznaczone na żółto) - ... proszę nie lutować 100nF lub wlutować zamiast nich 100pF.
13-06-2024, 8:46 (Ten post był ostatnio modyfikowany: 13-06-2024, 8:46 przez SP9LVZ.)
Najwyższy czas przejść do montażu końcowego, czyli włożenia uruchomionych modułów TRX do obudowy...
Propozycja wykonania pierwszej wersji podstawowej: IF na mosfetach z jednym filtrem SBB.
07-07-2024, 16:41 (Ten post był ostatnio modyfikowany: 09-07-2024, 7:45 przez SP9LVZ.)
Podstawowa wersja trx z p.cz. na mosfetach już uruchomiona w obudowie.
Nie stwierdziłem, by po włożeniu do obudowy wzrósł poziom zakłóceń wewnętrznych od ESP-32. Pojedyncze sygnały niepożądane (typu spurs lub od sterownika syntezy - trudno to ocenić) są słyszalne na poziomie nieco powyżej podłogi szumowej odbiornika. Po wkręceniu anteny, trudno jest rozróżnić czy jest to zakłócenia z pasma czy od odbiornika. Generalnie problem występuje na pojedynczych częstotliwościach pasm 40m, 15m 10m. Zakłócenia są do wyeliminowania poprzez regulację potencjometrem montażowym od symetrii sygnału VFO na płytce mieszacza. Jest jednak mały dylemat, gdyż na różnych pasmach punkt minimum sygnałów niepożądanych wypada w innym miejscu ustawienia. W związku z tym, że jest to regulacja napięcia symetrii na wejściu invertera HC04 (podawane napięcie stałe na wejście), można by pokusić się zrobić odrębne ustawienia dla każdego z pasm... wyszło by wtedy już bardzo dobrze pod względem sygnałów niepożądanych od syntezy.
