Transceiver wg. M0NKA
Artur,
Troche nie na temat , jaki program uzyles do narysowania schematu mcVHF?
Arek AC2FC
(13-03-2015, 16:26)AC2FC napisał(a): Artur,
Arek AC2FC
Po elementach widać że to Protel lub może nowszy Altium Designer czy Protel Altium DXP.
Pzdr
Zbyszek
SP7EWL
Widzę, że z tą "monką" to trochę lipa....
Szum jest taki duży dlatego, że:
1) sygnał dochodzący do kodeka jest za duży,
2) kodek jest za lichy i ma zbyt mały odstęp sygnału do szumu S/N,
3) zakłócenia z procesora, lub wyświetlacza LCD wchodzą na wejście kodeka.
Najprawdopodobniej będzie to pkt 3.
W moim SDR-rze (nie m0nka !) dosyć długo męczyłem się z likwidacją zakłóceń wchodzących na wejście karty dźwiękowej (zewnętrzna USB). Ostatecznie zakłócenia znikły po zastosowaniu na wejściu karty dźwiękowej (kodeka) transformatorka audio, czyli kiedy odseparowałem masę wejścia kodeka od masy TRX-a !
Bardzo dużo zakłóceń typu impulsowego idzie po masie do wejścia np czułego wzmacniacza m.cz. bądź kodeka. Nie pomaga nawet zastosowanie krótkich połączeń na wejściu bo zakłócenia i tak idą po masie.
Przyglądając się konstrukcji m0nka można zauważyć, że czułe stopnie wejściowe znajdują się blisko elementów zakłócających takich jak procesor i wyświetlacz LCD. Myślę, że takie rozwiązanie konstrukcyjne jest trochę "nie na miejscu".
W takich warunkach, gdzie poszczególne stopnie są bardzo blisko siebie nie trudno o zakłócenia (szumy).
Home made SDR-IF, SDR-IQ, SunSDR2 PRO, Icom IC718, Ant: EFHW 80..10m
Witam wszystkich budowniczych tego TRX`a.
Kibicuję wam chyba od poczatku i martwi mnie to, ze napotykacie duzo trudnosci przy budowie tego radia...
Mysle jednak, ze nie jest tak źle jak to by wynikało z informacji pojawiających sie na tym forum...mówie to dla tego, ze ostatnio czesto zdarza mi sie słyszeć kolegę, który pracuje własnie na takim trx`sie i z tego co zaobserwowałem zarówno nadajnik jak i odbiornik pracuje b.dobrze...
ocene toru nadawczego wystawiam z tego co słysze na pasmach natomiast o odbiorniku slyszalem duzo dobrego ze strony kolegi Piotra SQ4OIP, bo to on jest tym, o którym sie tu wypowiadam...
Tak sobie pomyslałem, ze dobrze by bylo gdyby ci, którzy mają jakieś problemy skontaktowali sie z Piotrem i zasiegneli porad dotyczacych tej konstrukcji...
Trzymam kciuki i życze powodzenia w konstrukcjach.
Witek, SP5TAA.
Opiszę swoje wrażenie z budowy m0nka.
Nie jest to ideał,ale coraz bardziej mnie zadowala.
Kolego Krzyśku.
Ustawiam RFG na 19 i bez problemu odbieram stacje na S=3.
Wyciągam wyświetlacz i załączam radio i żadnych zmian w szumach.
Zrobiłem dodatkowy zasilacz 3V na procesor i go wyrzuciłem bo nic nie wnosił.
Wstawiłem rezystor 4,7om w tor 8V przed lm386.
Wstawiłem dodatkowy HC4066 i zmieniłem C7 = C8 = 470nF na 47nF.
Zginęły wszelkie gwizdy i wzbudzania.
Sygnał mój jest chwalony. Wychodzi z Tx 10W w antenę(na 80m)
Ogólnie TRx jest dość poprawny.
Wady: 1 - brak pomiaru swr-a.
2 - jak ustawię RFG na 19 to wskaźnik s-metra ustawia się na S=9+10 i tylko stacje S=9+20 są widoczne.
Jest przyjemny odbiór, a słabe wskazanie.
Te zakłócenia o których wypisujesz w pkt3, u mnie nie występują.
Jedynie jak przyciemniam ekran to powstaje brum.
Wszystkie za i przeciw odnoszą się do 80m.Innej anteny nie posiadam.
Ten TRx to dobra szkoła dla nie elektroników (jestem geodetą z wykształcenia).
Oto przykład badania BPF na pasmo 10-14MHz.
1 i 2 parametry filtra ze schematu m0nka.
3 i 4 parametry filtra mojego wykonania.
Witam Na obecna chwile chwilę M0NKA wygląda tak, dodałem radiator i taki stojak zrobiony na szybko. Brakuje jeszcze szybki wyświetlacza , trzeba ja wkleić Zrobiłem kilkadziesiąt QSO i jestem zadowolony ze skuteczności tego TRX Faktycznie S-metr jest tępy zmieniłem BFR na BFP67 wylut ze wzmacniacza anteny siatkowej i zamieniłem rezystor R38 na 910 ohm S-metr pokazuje o wiele lepiej i dokładniej choć nie jest to co bym chciał. Część cyfrowa wer 0.4 Odbiór stacji w porównaniu z moimi konstrukcjami homemade jest bdb. Mikrofon wkładka W-66 Maksymalna moc na kilku pasmach dochodzi do 18W , obecnie ustawione na 10W na 28MHz jest tylko 6W na max Nadmieniam że nie jestem elektronikiem a przygoda z M0NKA to tylko przypadek ,namówił mnie na budowę kolega SP4ELF z Bartoszyc i koszty elementów zakupu zmalały Pozdrawiam
M0NKA Marka SP4ELF też działa i ruszyła bez problemów , w budowie jest jeszcze trzecia sztuka
Radio wygląda fajnie tylko ten radiator psuje wygląd , rozwiązał bym to inaczej, bez radiatora będzie super :-)
Bez radiatora dłuższa praca jest raczej niemożliwa ,radio bardzo się nagrzewa ,
osobiście stawiam na funkcjonalność a wygląd rzecz gustu.
Ale i tak wygląd super :-)
